APW vs ARW
APW vs ARW
Здравствуйте, уважаемые.
Собственно проблема в чем..
Камера частенько создает файлы с расширением APW - не читаемый программами при постобработке.
При переименовании в ARW все становится читаемо без ошибок.
Но как бы это не совсем удобно... особенно , когда указываешь директорию для импорта с карты памяти...приходиться вначале все переименовывать и только потом программа ее "открывает".
При съемке камеру не выключаю "внезапно" при записи, карты памяти все рабочие.
Ну и в принципе как уже писал выше все снимки читаемы после переименования.
Sony A99V
Re[igrek]:
от: igrek
Для копирования файлов пользуйтесь файловым менеджером. Скажем Тотал Командером. Там и пакетно переименовать можно все в 2 секунды и копировать удобно.
Re[igrek]:
Ах да...если съемка в жпег иногда создаются файлы вида DSC23255. PG - с "пробелом" вместо J - вот тут переимование не срабатывает...да и сам файлик неудаляем.
Карта памяти не виновата. На всех так же.
Аппарат не выключаю между съемками.
Глючит буфер?
Пакетное переименование эт , конечно хорошо, но хотелось бы все же выяснить причину глюка.
Re[igrek]:
от: igrek
Нечистая сила :D
Re[igrek]:
несите в сервис
если такие файлы создает камера на флешке... то виновата видимо она...
или как писал Александр Блоцкий... забейте использовать переходники с micro-SD на SD)))
http://www.solvusoft.com/en/file-extensions/file-extension-apw/
Re[igrek]:
Использую только SD. 10 класс.
По ссылке читал уже... там "пыль".
По ходу именно камера не всегда правильно записывает служебную информацию.
Почему - непонятно...
Ах да..... замечено... первые...ну там 30-40 снимков за "сессию" без проблем... затем уже идет такая няга... :(
Re[igrek]:
Скорее всего ошибка в прошивке, если сами не найдёте новую или не сможете перепрошить, то прямая дорога в сервис, пусть сами с производителем общаются.
Re[igrek]:
Прошивка "крайняя"...
Накатить такую же вряд ли получиться...
Хотя... есть вариант откатиться на завод и потом опять перепрошить.
Попробую.
Re[igrek]:
иногда это когда.. может когда стоит адобе ргб или какая то ещё опция , то это фича а не баг
Re[igrek]:
в AdobeRGB не снимаю.
Да и фичей такое "кощунство" над файлами назвать сложно. :D
Странно, что не гуглится похожая ситуация.
Возможно мой аппарат живет собственной жизнью. :D
