Apple и внешний жесткий диск=проблема
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с данной проблемой.
Ранее при подключении внешнего жесткого диска APACER ShareSteno, компьютер видел его, но не сразу, а через некоторое время(минута или две) и выводил на рабочий стол соответствующую иконку.
Сегодня, после установки обновления OS X до 10.4.10, компьютер перестал видеть внешний жесткий диск, несмотря на то что он оставался подключенным больше часа.Сам жесткий диск, на жк-экране воводит иконку о том что он соединен с компьютером. Когда я зашел в утилиту "системный справочник" и открыл вкладку USB, то там в списке устройств указан как раз мой жесткий диск, но иконка его вс равно на рабочем столе не появляется и работать с ним не получается.
P.S. Только что попробовал подключить его к другому ноутбуку(Windows), на нем оба жестких диска(два экземпляра одной модели) сразу же запустились.
Помогите пожалуйста, внешнем харде лежит библиотека от Aperture и очень нужно считать с нее информацию
Заранее спасибо!
Re[Zapad]:
Re[Zapad]:
обознатушки :?
Re[Zapad]:
Посмотрите, что показывают Дисковые Утилиты. Попробуйте ими полечить раздел диска, если он там виден.
На всякий случай неплохо бы заранее сделать бэкап на другом компьютере.
Re[Zapad]:
Кстати, а зачем вы его подключаете по USB, он же, судя по спецификациям, поддерживает FireWire (IEEE1394)? Через FireWire будет работать с Маком быстрее, и косяков может оказаться меньше.
Re[Вадим Румянцев]:
от: Вадим Румянцев
+1
Правда у меня на PC нет 1394 и для фоток скорости не очень нужно, посему сознательно брал USB2.0. для мака.
Нужно мне тоже проверить после обновления, а то может че опять накосячили как с Wi-fi было.
Re[Sanyochek Milovanov]:
У меня с USB дисками вечные проблемы... Им требуется большой ток, поэтому они работают далеко не на каждом компьютере. Иногда вроде бы работает, но ненадежно.
Лучше диск с внешним питанием.
А по скорости передачи данных FireWire однозначно лучше.
Re[Евгений Морозов]:
от:Евгений Морозов
Да я и не спорю что FireWire, лучше, это однозначно.
Просто брал усб из-за максимальной совместимости мне не нужна видео обработка- для больших потоков.
Кстати, у меня он работает и от усб просто и с питанием отдельно.
Re[Zapad]:
1 попробуйте ЮСБ на клаве
2 попробуйте запустить диск утилиту и потом подключить диск.
3 сходите на маймак форум - там много асов.
Re[Вадим Румянцев]:
от: Вадим Румянцев
Да вроде не нашел я нанем разъёма под 1394.Дисковые утилиты диск не видят, так что лечить не чего, а между тем системный справочник его видит.Питаю его от сети через зарядку.
Re[Zapad]:
А что именно пишет про него Системный справочник? В правой нижней панели?
И попробуйте в терминале дать команду:
ls /dev/disk*
что скажет? И сколько у вас при этом дисков установлено в компьютере?
Re[bbibigon]:
от: bbibigon
может го еще и запитать от клавного юсб?)))
от: bbibigon
*и мысленно щелкнуть хвостом* (С)
от: bbibigon
вист - вот нинада про *многоасов* ;;;;;-)
Re[vconst]:
клавный без питания
Вы лучше бы человеку умный совет дали а не меня коментили. Я писал то что мне помогло в подобном случае. Далее по тексту...
Re[bbibigon]:
зачем под витста косиш? ))
Re[Вадим Румянцев]:
Вот посмотрите здесь по ссылке, я положил скриншот, может это прояснит ситуацию. http://r.foto.radikal.ru/0706/9d/55948228e18d.jpg
Re[Zapad]:
А вот что пишет в терминале
http://r.foto.radikal.ru/0706/37/0dc4b1429e10.png
Из support@apple.ru ответили следующее:Добрый день.
Обратитесь к производителю, возможно контроллер внешнего диска нуждается в обновлении прошивки.
Вопрос зачем его обновлять если под хр он в лет заводится?
Еще интересно то что, программа-эмулятор винды тоже видит диск, но больше ничего делать не дает.
Re[Zapad]:
от: Zapad
Уже на уровне USB виден контроллер диска, но не видно самого диска.
Затрудняюсь что-то посоветовать. Разве что попробовать заземлить (если это возможно) компьютер и usb устройство. Похоже, диск внутри коробки почему-то не инициализируется. Он раскручивается хоть, звук слышен?
Если есть возможность залить новую прошивку, конечно, надо попробовать. Возможно, Windows и Mac OS по-разному инициализируют устройство. Но странно, что раньше всё работало.
Re[Вадим Румянцев]:
Да диск крутится,раньше все действительно работало.
А не мог он навернуться из за того что я постоянно с него работал(на нем лежит библиотека изображений для программы Aperture и она сответственно постоянно на него чего то записывает и считавыает тоже.Хотя у меня два харда одной и той же модели и ситуация и там и тут такая же
Re[Zapad]:
Ну если он в Windows читается, значит, он не навернулся.
Может быть, действительно в 10.4.10 намудрили что-то с инициализацией устройств. Там заявлены улучшения в Mounting and unmounting external USB devices. Здесь мужик пишет, что у него заработал какой-то usb диск. Если один диск заработал, значит, другой вполне мог сломаться :-/
Похоже, единственный выход - послать багрепорт в Apple и работать через Windows до выхода следующего фикса. Или геморройно откатываться до 10.4.9. А лично я бы считал это хорошим поводом поменять дискбокс на файрвайрный. С трудом, честно говоря, представляю, как Вы Апертурой! работаете с данными на usb диске, через usb на Маке всё очень тормозит в любом случае.
Re[Вадим Румянцев]:
от: Вадим Румянцев
эээээ....
не замечал
