Аппарат и оптика для текстур
Подскажите какой оптимальный аппарат и оптику взять - основная цель это исключительно фото для текстур ( использование в 3d графике современных играх топ по графике ).
Качество текстур хочется иметь с запасом , т.е. лучше чем они в реальной игре используются.
Основные требования к фото текстур описаны например здесь :
http://photomotion.ru/blog/photography/655.html
основные :
не широкоформат, минимизация шума, побольше физический размер матрицы, фоткаем на низком ISO в условиях равномерного освещения
Пока по этим требованиям подобрал Sony Alpha a7 Body+
Объектив Sony 50mm f/1.4 (SAL-50F14)
Не ошибся ли с выбором в плане параметров ? Возможно лучше взять тот же Sony Alpha a7 Kit
Возможно для качественных текстур не требуется подобного уровня оптика ?
Re[sharp77]:
Каковы размеры текстур, с какого растояния собираетесь их фографировать, с какого ракурса, как они должны быть освещены?
Общие рекомендации
1. Наибольшую детализацию дадут макрообъективы
2. Нужны штативы и постоянный свет
3. Тушка любая с LV
Re[Sergei-62r]:
Конечные размеры в приложении будут 1024х1024 , хотелось бы иметь исходник 4096х4096.
Фотографироваться соотвественно плоскими , например дорога - это вид сверху, стена - вид сбоку. Ну т.е. чтобы получить текстуры ниже
Освещение рекомендуется равномерное , собственно в таком и будут сниматься - пасмурная погода, облачная либо закат/восход.
Про макрообъективы читал, но у меня вопрос - то что я выбрал
Sony Alpha a7 Body+
оно подходит для данных целей или нет ? И насколько оно превышает требования, может то же качество текстур получится и на технике за 20 тр.
 [/img]
Re[sharp77]:
[УДАЛЕНО]
Re[sharp77]:
Вроде у вас высокое разрешение не требуется? Если текстура как фон, будет сниматься, на низких исо и не будет сильных вырезаний(увеличений в игре) потом, то подойдет и попроще камера.
Макрообъективы весьма резкие и позволяют снимать на большем удалении, чем обычные фиксы – будет удобнее и проще со светом…
Re[vlad--king]:
Что нужен макрообъектив я понимаю, хотелось бы совет по конкретной модели т.к. макрообъективов много. Например ту что я указал
Вроде как макро ? Светосила хорошая - по идее плюс т.к. сниматься будет в равномерном освещении а это когда темнее чем обычно или пасмурная погода, но не понятно фокус 50 мм - норм или лучше чуть больше взять.
Также не рекомендуют брать с переменным фокусом объективы , типа постоянный лучше, но не понятно для текстур это критично или нет. Т.к. универсальный все таки будет удобнее.
Re[Sergei-62r]:
LV это как расшифровывается ?
Re[sharp77]:
Live view - возможность визирование по экрану.
Re[sharp77]:
от: sharp77
Режим «живого вида» (Live view, лайв вью), то есть у камеры есть возможность вести наблюдение за снимаемой сценой не через видоискатель, а по экрану монитора, как на мыльницах…
При этом можете сразу видеть на экране и вносимые изменения настроек.
Для некоторых видов съемок - полезная функция.
Из минусов – заметно больший расход батареи, меньше жесткость в удержании камеры в руках и некоторая приторможенность.
Вроде, примерно лет шесть уже используется на некоторых камерах…
Re[sharp77]:
от:sharp77
Это не макрообъектив. На полностью открытой диафрагме у него ощутимое виньетирование и невысокая резкость и контрастность, следовательно, ваши текстуры, снятые в пасмурную погоду, будут невнятной размазней. Для качественной картинки вам нужно закрывать диафрагму до ф/4-ф/5,6.
У макробъективов в названи всегда присутствует слова macro.
от: sharp77
Удобнее, но точнее скажут те, кто конкретно снимает таки текстуры для конкретных применений.
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Про "большее удаление" - сильно удивили. Расскажите по-подробнее как макрообъективы позволяют снимать на большем удалении чем обычные фиксы.
Re[sharp77]:
А7 – камера замечательная, подробный обзор здесь - http://www.onfoto.ru/review/Sony-ILCE-7-Alpha-a7/3459.html
Большая светосила объектива 1,4, 2,0 - это тоже хорошо конечно, но в вашем случае, также важно, чтобы текстуры не мылили по краям кадра, на любой диафрагме.
Поэтому тест на резкость по всему полю кадра крайне желателен при покупке.
А если невозможен, то доверьтесь тестовым лабам и обзорам из интернета. Или берите с линзами от Цейса, а они обычно всегда резче, чем просто Sony Lens/
Зумы, конечно удобнее в работе, особенно в репортаже, но по резкости заметно уступают. У вас же съемка неспешная, так что лучше фиксы!?
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Большее удаление от объекта съемки с макрообъективом – это я имел в виду, съемку, когда действительно макро, например пчелка на цветке, когда с обычным фиксом приходится прижиматься вплотную, пугать насекомых и загораживать собой свет… ;)
Re[vlad--king]:
Добавлю еще про макарообъективы…
Слово МАКРО в названии некоторых объективов, вовсе не означает, что они «честные» макрообъективы и позволят снимать один к одному, на сравнительно дальней дистанции.
Да и резкость по полю кадра может желать лучшего…
Подробнее, например здесь - http://www.macroworld.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=333:2012-01-06-07-46-22&catid=21:practicarticle&Itemid=57
Re[sharp77]:
Вставлю свои пять копеек, раньше по этой теме интересовался.
Самое важное для съемки под текстуры это оптика. С минимальным виньентированием и абберациями, но главное дающая очень резкую картинку. Почти вся не подходит потому, что надо потом в фотошопе раза в полтора уменьшать изображение, большое количество мегапикселей (типа 24м) в таком случае помогают лишь снизить шум из-за ресайза, но шум виден для текстур только на откровенно неудачных камерах или в сложных условиях съемки. Однородную поверхность (вроде крашенной двери) нет смысла принимать во внимание, почти все камеры шумят сильно и придется денойз применять, либо рисовать вручную для таких объектов. В общем вместо того чтоб такую дорогую камеру брать, присмотритесь к чему-то в пару раз дешевле, но с отличной оптикой. И еще, из опыта очень нужно что-нибудь дополнительно с зумом, чтоб снизить затенение на поверхности от рук и фотика или когда физически нет возможности "достать". Конечно как вариант несколько фоток и потом склеивать, но это много времени и пока щелкаешь, может поменяться освещение. Конкретные модели оптики не могу назвать, так и не нашел идеальную для этой задачи, видел обзор какой-то китайской и дешевой, но по отзывам ломается через несколько месяцев.
По тушке, обращайте внимание на фотки неба и расфокусированных областей depth of field, шума лучше поменьше и настоятельно рекомендую отказываться от фотиков, где сильно выраженный цветной шум как у многих моделей кэнона. Цвета разных камер большого влияния не окажут, все равно баланс белого будете ограниченно использовать, художественность не нужна.
Re[sharp77]:
Занимаюсь 3D-хой, не знаю зачем вам фф и дыра 1.4 для текстур, вполне хватит норамльного штатива и беззеркалки с фиксом, я лично пользую Nex 6 с 35 1.8 снимаю все что мне нужно открытая дыра для этого вообще не обязательна, как и аф, можно прикрутить любой мануальный объектив какой понравится по резкости на поджатой и снимать опять токи со шататива, наводясь на резкость с лупой и фокус пикингом. Когда нет под рукой штатива опять токи 6-ки с sel 35 и стабом в стекле вполне можно снять с рук. или найти во что уперется. Переплачивать за ФФ и А7 ради съемки только одних текстур контр непродуктивно :) На 6- ку снимаю и лица людей, чтоб после использовать как альфа карты при скульптинге..... Хватает за галаза ;)
Nex 6 c 35 1.8 обойдется гораздо дешевле, а если с рук так вообще почти даром посравнению с а7 и чем то с 1.4 )
