Аппарат для "съемки" табличек на оборудовании в труднодоступных местах.
Всего 66 сообщ. | Показаны 1 - 20
Задача крайне не тривиальная) Необходимо "фотографировать" таблички на оборудовании которое очень часто размещено в весьма труднодоступных местах.. Пространство для съемки до нескольких сантиметров в которые нужно и "аппарат" поместить и всю табличку захватить. Плюс риск ударов и падений. Бюджет 20-25 т.р.
Re[Alex1001]:
Чё проще..) экшен камераFullHDили теперь 4К на телескопической штанге..снимаете видео ,видео редактор раскладывает отснятое покадрово.. или скрнишот экран в паузе.. потом любой простой фоторедактор, главное обеспечить хороший свет для съёмки Стоит примерно от 4000..
Re[Alex1001]:
Любимое занятие, блин... Как правило, шильдики расположены в самом тёмном месте, куда голову не просунуть. Элементарно не видно куда наводишь объектив. А если навёл, то, учитывая, что шильдик имеет глянцевую поверхность и распластан на боку циллиндрического корпуса, то как ни снимай - большая часть его оказывается съедена бликом.
Так что, скорее всего надо искать не фотоаппарат, а что-то типа эндоскопа... Всё равно Вам требуется располагать объектив буквально в считанных сантиметрах от объекта. Вроде нечто подобное я видел на АлиЭкспрессе.
Апд: Ага, точно - [quot]XinFly 2in1 Endoscope Micro USB Endoscope for Andriod Phone and PC 7mm Dia HTA7 6LED 60 Degree Angel IP67 Inspecition Endscope[/quot]
всё удовольствие - 800р. Камера с подсветкой 5-метровым кабелем подключается к ЮСБ порту любого смартфона/планшета на Андроиде.
Re[Alex1001]:
Обычный смартфон.
Re[mazon]:
При малом расстоянии, в которое как уже говорил Sergei-62 голова не влазит, разглядеть что попало в фокус зачастую не реально. А еще есть службы безопасности.. Которые категорически не приветствуют съемку оборудования их родной организации всякими сторонними представителями на телефон (на фотоаппарат мы кое как договорились).
Re[my-ilich]:
А в работе XinFly удалось опробовать? Девайс вроде интересный.. Но народ на Али через одного жалуется на качество.. и то что он только к телефону не очь гуд.. И если пробовали, как на нем зеркальце под 60 градусов, удобно использовать?
Re[Alex1001]:
Продумываю еще вариант сканера беспроводного zcan wireless. Но боязно за него.. Можно конечно кожух сшить, но хватит ли тогда расстояния для сканирования в фокусе (он ведь на толщину кожуха подымется над сканируемой поверхностью).
Re[Alex1001]:
А таблички какого размера?
Может подводную камеру? Они плоские, без выпирающего объектива. На Ricoh WG есть кольцевая светодиодная подсветка, для Olympus TG продается аналогичный рассеиватель.
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
Что-то подобное автономное, со своим дисплеем и памятью, мелькает в магазинах вроде "терраэлектроника" и "чип и дип". Но не за 800 рэ - чип-дип вообще очень наглая контора... Или вот:
http://autel-russia.ru/catalog/maxivideo/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=MaxiVideo-MV208&utm_term=maxivideo%20mv208&utm_content=NEW-1-AB&yclid=1707300374978498867
Re[Alex1001]:
Размер от спичечного коробка до А5
Re[id440330]:
А есть опыт использования RicohWG? Подсветку можно использовать как подсветку а не как вспышку?
Re[Alex1001]:
от: Alex1001
А какая минимальная дистанция фокусировки у этих подводных мыльниц? Таблички иногда так окажутся, что снимать надо совсем в упор.
Re[Nicholaes]:
да так и забейте в гугл "камера для труднодоступных мест"
это скорее не фото отрасль, а инструменты - их делают разные бош, макита, хилти
это такой оптоволоконный хвост и экран в руке.
http://spy-life.ru/index.php?productID=1005&ukey=product
Re[Nicholaes]:
Минимальная дистанция у WG-30 к прим 1см
Re[Nicholaes]:
Re[Nicholaes]:
"камера для труднодоступных мест" увы плюется сплошными эндоскопами.. а для съемки табличек это увы не лучший вариант.. вся табличка за раз может не попасть в зону четкой видимости.. а нужна фотофиксация.. резать/клеить не очень перспективное занятие..
Re[my-ilich]:
"экшен камераFullHDили теперь 4К" увы.. возможности по походам "туда-сюда" кране ограничены. один раз зашли, сняли, что получилось то получилось. второго раза не будет. а что бы с камеры перенести в комп и там отсмотреть.. это время съемки/проверки увеличивает в разы.. поэтому нужен аппарат с которого снятое изображение видно сразу
Re[Alex1001]:
от:Alex1001
Тогда надо пробовать фотоаппараты со встроенным WiFi, причём должна передаваться и картинка с матрицы и дублироваться управление камерой со смартфона. Вроде бы Самсунг NX300 был на это способен, но наверняка есть и другие варианты. Теже экшен-камеры с макронасадками на объектив и некоторые фотокамеры позволяют подключить внешний дисплей в режиме видеосъёмки.
Re[Alex1001]:
Нет, тут мыльница не пойдет. А5 с таких расстояний не влезет. Надо что-то сверширокоугольное.
Re[Alex1001]:
Но есть же экшн камеры с дисплеем.
