Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Необходим Ваш совет.
Имеется в наличии Cannon 500D. Старенький, но умеет снимать видео.
К сожалению, у него нет возможности подключить внешний микрофон. Да и нормальной автофокусировки при съемке видео увы нет... К тому же резкие движения мажутся (зависит от FPS?)
Задача: купить аппарат не хуже 500D для фото (домашние, поездки и прочее) + съемка видео, чаще статичная, со штатива, для видеоблога и интервью, с подключением внешних микрофонов-петличек.
На какие параметры ориентироваться? Какой объектив рассматривать в придачу?
P.S. почитал интернеты - рекомендуют 70D или на крайний случай 700D. У 70D фокусировка хорошая, смотрел примеры. Но ценник...Бюджет 45000 рупий.
Аппарат для съемки интервью
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Chuvaschow]:
При сьемки видео (резкие движение)- нужно умение.
От 650 и выше.
15-85 СТМ или 18-135 СТМ (от вида сьемки)
От 650 и выше.
Re[Chuvaschow]:
от:Chuvaschow
P.S. почитал интернеты - рекомендуют 70D или на крайний случай 700D. У 70D фокусировка хорошая, смотрел примеры. Но ценник...Бюджет 45000 рупий.Подробнее
А зачем в разъезды тяжёлая и большая зеркалка?!
Можно видеокамеру, можно беззеркалку... OMD E-M5 гораздо больше подойдёт, и стаб там матричный!
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
15-85 СТМ
Ссылку на 15-85 СТМ покажете?
Re[bine]:
Описка IS USM
Re[Chuvaschow]:
Так все-таки ориентироваться на FPS? 30 кадров в секунду нормально или маловато?
Re[Chuvaschow]:
Я небольшой советчик по съемке видео, но поделюсь своим невеликим опытом:
Был у меня 70 Д, кторый умел снимать 1080р только на 25 к/с и 720р на 25/50.
Когда я снимал 1080р, то меня очень сильно напрягало стробирование (рывки) изображения при панорамировании (горизонтальном движении камеры). При съемке 720/50 этого не было, но четкость, конечно, была похуже.
Я читал разные советы, снимал в ручном режиме, выставлял скорость затвора, равную удаоенному fps, и больше и меньше, но, толку не было.
Дерганья при 25 к/с были на всех компьютерах/кодеках/плейерах, телевизорах и мониторах, которые ч перееробовал.
Потом купил 80D, который умеет писать 1080р 25/50 или 30/60 (в зависимости от стандарта телевидения, выставленного в фотоаппарате.
Сначала поставил PAL и 1080/25 - стробит. Переключил на 50 - хорошо, но размеры файлов аообще не гуманные. Переключил на NTSC 30 к/с - стало плавнее, чем на 25. Так и снимаю. Думаю, что 30fps достаточно.
Re[Chuvaschow]:
Ориентироваться нужно на 25/50 к/с - мы живём в зоне с частотой переменного тока в 50гц и если снимать на 30 к/с в помещении, где светят лампы - будет мерцание.
Re[ДмитрийЧ]:
Да есть такое дело. В зависимости от типа освещения может быть или незаметно (мощные галогенки с массивными инерционными нитями накаливания) до сильно заметно (дроссельные люминисценки старого типа)
