Апгрейд ноутбука для более быстрого обсчета панорам.
Добрый день.
У меня есть ноутбук Dell Inspiron 6400 с 2Ггц, 2 Гб, 160Гб хардом.
Обычно я на нем обрабатываю фотографии.
С покупкой новой пятерки фотографии стали обрабатываться медленнее, 1 файл за 20-30 секунд.
Панорамки из РАВа считать практически не возможно.
Как я понимаю, узкое горлышко в обсчете панораме - скорость записи на диск.
PTGUI использует всего 32 мб памяти - и при этом информация пишется на диск со скоростью 10-20 Мб в с - т.е с максимальной скоростью.
Проц сильно загружен, но не на 100%.
Хочу поставить систему и проводить обсчет на внешнем SSD диске.
Будет ли компьютер быстрее работать?
Какой можно сделать апгрейд? Покупку нового нормального компа не предлагать.
Re[Ukraintsev Egor]:
как раз проц и его тактовая частота очень важны.
А вот то что он 2х или 4х ядерный для ПТГУИ думаю почти фиолетово, хотя незагорами 9я версия и там все может поменяться.
Из опыта могу сказать что из РАВа никогда не сшиваю как и из 16БИТ ТИФФА. Только 8БИТ ТИФФ и все нормуль (Система Core2DUO 3.6GHZ)
http://club.foto.ru/forum/6/424886#p4255291
Вроде для ускорения дисков рэйд используют и Рапторы, но это всё дорого.
Я когда не имел быстрого дектопа тоже всё трудоёмкое на ноутбуке делал. Вечером готовил, а потом запускал на ночь. Утром встаёшь - всё готово.
PTGui как раз заточена под батч.
Люди а до какой частоты процессора может выдержать Dell inspiron 8100
от: Ukraintsev Egor
Добрый день.
По моим ощущениям главное побольше быстрой памяти.
от: Ukraintsev Egor
как так 32Мб ? если это так -то стоит сменить или программу или ОС :-)
но что-то я сомневаюсь.
от: Ukraintsev Egor
Вобще-то скорость чтения/записи на современные ноутбучные диски в районе 50-60Мб/с.
Я бы посоветовал попробовать другие программы для сборки панорам, с Вашей что-то явно не так, если про 32Мб правда.
Она должна во-первых использовать всю память (до2Гб точно на процесс в 32битных системах), использовать многоядерность, использовать GPU на этапе блендера.
Сам сшиваю на десктопе панорамы с пядвака.
OC - linux 64bit, использую hugin, который на этапе сборки использует всё подряд, 3 ядра + GPU.
По памяти очень прожорливый правда, 4Гб хватает примерно на панораму до 200Мп, если больше - оставляю на ночь обсчитывать :-)
от: Ukraintsev Egor
Ага, это итоговый 10-мегабайтный файл у Вас долго записывается?!
На самом деле — это прога свопится из-за нехватки оперативки!
Добавьте оперативной памяти! Если ОС 32-разрядная — до 3Гб. Если x64 — сколько влезет физически.
RAWы обрабатывать в PTGui не вижу смысла, лучше их предварительно конвертнуть во что-нибудь более удобоваримое. Проверьте лучше самостоятельно, попробуйте сделать панорамку из RAW и внутрикамерного JPEGа — неужели в первом случае качество прям заметно лучше?
