Доброго времени суток, Господа!
Приобрел Tetenal Anti Newton Spray, для сканирования со "стеклянной" рамкой
на 9000-ом
Подскажите, как правильно пользоваться снадобьем?
Сколько его надо распылить? С двух сторон? Мыть пленку надо после него?
Спасибо.
Anti Newton Spray.
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Anti Newton Spray.
Re[Алексей-У]:
от: Алексей-У
Поливать нужно не пленку, а рамку. Один раз. Хватит минимум на год.
Re[Alexey Shadrin]:
Алексей,может подскажете, если в увеличитель поставлю два антиньютоновские стекла,хуже не будет,или надо только верхнее? Спасибо
Re[ostapchuk]:
Бог весть, но, в никоновской рамке я поливаю спреем только нижнее (обычное) стекло. Хуже не становится. Поэтому, думаю, если стекла будут с обеих сторон, тоже хуже не будет. Но я никогда так не делал, пожтому гарантировать результат не могу.
Re[Alexey Shadrin]:
Интересно , а сам спрей (его тонкий слой на пластинке) каким образом помогает избежать проявление интерференции ?
Re[legonodon]:
Приданием шершавости поверхности.
Re[Bedwere]:
Угу .
А мелкие неровности спрея не послужат потом микролинзами отклонающими сканирующий луч ? Высокодетальная сканежка наверное в таком случае невозможна ?
Re[legonodon]:
Ну да. При больших увеличениях шершавость вылазит наружу. Но тут уж приходится выбирать: либо старик ньютон, либо пупырушки.
Re[Bedwere]:
Понятно , палка о двух концах.
И , жидкость на основу видимо рулит... Но какой же это геморой.
Кстати надо понитересоваться в лабе у себя (сканируют на 9000-ом) как они борюца с "кольцами". Сканят очень даже отлично.
Re[Bedwere]:
Помнится, когда у меня был никон 9000, пробовал и лаком напылить на стекло в рамке, на светлых участках вот так при 4000дпи.
http://album.foto.ru:8080/photos/or/41852/747367.jpg
с текущим сканером (сайтекс про2) и антиньютон стёкло (естественно без всяких спрэев,т.к незачем) при 3175 дпи, фактуры стекла не видно никак.
На антиньютоновском стекле, вроде как не пупырышки, а травление (мелкие каверны во внутрь стекла, т.е. поверхность стекла, которая соприкасается с плёнкой ровная.)
Re...
Не могу понять что я "не так делаю" - но нет у меня КН на 9000-м с никоновской стеклянной рамкой! Хотя сканю свежепроявленные пленки в основном, может они не прижимаются плотно к нижнему стеклу...
Загадка прям - кто-то не знает как от них спастись, у других все нормуль (мне повезло?)
Вопрос к автору - вас сильно замучил дядюшка Ньютон, или вы спрей выбираете "на всякий случай"?
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Не замечал.
Re[Alexey Shadrin]:
Тьфу!
Так это я не то купил! :D
Я думал, что это снадобье вроде глицерина, пригодное для "мокрого" сканирования. Заполняющее и маскирующее царапины на старых, поврежденных пленках.
Re[ostapchuk]:
от: ostapchuk
в увеличителе антиньютон снизу никогда не ставится (снизу даже обычное стекло лучше не ставить), т.к. это заметно сказывается на отпечатке.
более того, при сильном диафрагмировании антиньютоновскую поверхность, даже если она сверху, становится видно (особенно в тенях).
и это всё для диффузного увеличения - с конденсором и нематовой лампой всё будет хуже, а при печати точкой и вовсе кошмар.
от: Alexey Shadrin
Не замечал.
нууу, вы вообще много такого не замечаете, чего замечают остальные фотографы .
