На днях когда чистил свою семёрку, то включал её со снятым объективом.И обнаружил тот же звук как и у сони альфы но, при выключении,а именно звук антидаста когда камера трясёт матрицей.(такое тарахтение небольшое).Для эксперимента поставил две камеры рядом и поочерёдно одну включил а другую выключил.
Вот и задумался почему маркетологи из КМ не писали об этом в рекламе как это делает Сони.Да и в описании к камере нет ничего такого.Единственно что изменили в Сони это пылетряс начинает работать при выключении, видимо что бы сократить время старта. Вопрос владельцам семёрки попробуйте протестить тоже на своих камерах.
Anti-Dust в 7D?!
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Anti-Dust в 7D?!
Re[Zapad]:
не знаю- что и как там трясётся...но то ,что пыль собирается на матрице -это точно..
моё мнение ,что этого просто нет
Re[Zapad]:
Не ,ну большие куски грязи(засохшей)полюбому должны будут отваливаться
Можно ещё ёмкость с Эсклипсом и дворники встроить как на машине...
Re[Telman]:
Так вы попробуйте включить камеру и услышить такое лёгкое тарахтение,точно такое же есть и у Альфы и у стендика Альфы что демонстрирует работу системы.
А то что пыль собирается так 100% защиты не бывает никогда.
Re[Zapad]:
от:Zapad
Вот и задумался почему маркетологи из КМ не писали об этом в рекламе как это делает Сони.Да и в описании к камере нет ничего такого.Единственно что изменили в Сони это пылетряс начинает работать при выключении, видимо что бы сократить время старта. Вопрос владельцам семёрки попробуйте протестить тоже на своих камерах.Подробнее
Насколько я помню в инструкции к альфе написано пылетряс работает и в момент включения и в момент выключнния... Ещё я думаю дело не только в тряске, возможно, что они какой-нибудь электрический разряд по матрице пускают, антистатический...
Re[Макс Барыкин]:
аффтар бросай курить это!
это установка стабилизатора на нуль при включении
а пылетряс вобще ультразвуковой.. этот слишком медленный для пыли
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
аффтар бросай курить это!![]()
это установка стабилизатора на нуль при включении![]()
а пылетряс вобще ультразвуковой.. этот слишком медленный для пыли![]()
А тому ли автору Вы Re написали???
Re[Макс Барыкин]:
от: Макс Барыкин
Я думаю что ответ был мне как раз.Альфа трясёт матрицей как раз при выключении а не при включении. И именно с помощью тряски удаляет пыль.Разряда антистатического там нет а есть покрытие-вроде как. Ультразвуковой пылетряс применяется как раз в Олимпусах.
Съездите в фото.ру там у них стенд с альфой стоит там и видно и слышно как всё работает.
Удачи всем
Re[Zapad]:
Есть такое дело, вибрация при выключении есть какая-то, но наверное это матрица на "ноль" садится. И при этом она вполне может что-то стряхнуть с себя, и даже просто когда стаб. работает. Но в альфе на фильтре который стоит перед матрицей, нанесен тонкий слой антистатического вещества, а в 7D такого не заявляли. Хотя ...?!
Re[zironka]:
Так этой фишкой уже давно владельцы 7Д и 5Д пользуются:
1. Длительная выдержка + включенный АШ
2. Снять объектив и повернуть камеру мордой вниз.
3. Нажать на спуск и держать немного покачивая.
Оно конечно не пылетряс, но крупные куски вылетают.
Re[Юрий_КМ]:
от:Юрий_КМ
Оно конечно не пылетряс, но крупные куски вылетают.Подробнее
поподробнее пожалуйста. Снимаю обьектив, а что в меню выставляю - какой-нибудь Sensor clean? Ведь при снятом обьективе камера работать откажется. А если сенсор клин,то почему стабилизатор будет работать? Запутался совсем - проясните.
Re[Sergey Nevzorov]:
Не, никакой не Sensor clean. При нем АШ работать не будет, а нужно чтобы работал.
Чтобы камера снимала без объектива:
Custom Menu > 3 section > Shutter Lock = Off
Тогда и со снятым объективом она откроет затвор. Кроме этого ничего больше в меню не нужно ставить.
Просто найдите не пыльное помещение (чтобы новой пылюки не набраться :) ). Поставьте на камере длительную выдержку. Включите АШ. Снимите объектив и поверните камеру лицом вниз. Нажмите спуск и легонько покачивайте камеру, чтобы АШ работал.
При этом зеркало поднимется, затвор откроется и за счет движения матрицы крупная пыль просто вывалится.
Это не панацея, но позволяет увеличивать интервалы между чистками матрицы.
