аналог угла сф линз к 35мм линзам
зодиак 8 30мм
зодиак 8 30мм, запутался, аналог фокусного в 35мм формате? знаю что 180 по диагонали, по вертикали-горизонтали 115... беру линзу (не в руки) Carl Zeiss AG Distagon T* 2,8/15 ZM, тама diag./horiz./vert.: 110/100/77 ° и как сравнить? я так понимаю надо по горизонтали сравнить? т.е. если у зодиакак 115 а у цайса 100, то зодиак где то в сравнении 13-14мм фокусного, a он вроде 16мм? или 24мм плёнку по ширине, соотнести к 58мм ширины плёнки сф? как соотнести?
Re[Улдыс]:
Соотношение сторон кадров разные , отчего сравнение ФР может быть лишь приблизительным
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
он вроде 16мм?
1. Ширина СФ плёнки - не 58мм, а 56мм.
2. Сравнить надо не по горизонтали, а по диагонали.
Фокусное, которое указано на оправе - по умолчанию приводится для угла поля зрения по ДИАГОНАЛИ.
3. Соответственно, Зодиак рассчитан на кадр "6х6", т.е. 56х56мм с диагональю 79,19мм. Сравниваем с кадром 36х24мм с диагональю 43,26мм. Соотношение диагоналей 79,19/43,26 ~1,83. Далее 30мм/1,83 ~16,4мм ЭФР, т.е. не "вроде", а именно 16мм. Разумеется, производители слегка округляют указываемые углы и фокусные.
от: Улдыс
Цейсс - не фишай, т.е. не сильно выпуклый и кривой. Значит применяется обычная тригонометрия. Порисуйте треугольники.
Половинка от 110 - это 55,0 градусов. Тангенс =1,4281. Половинка от диагонали кадра 36х24 - это 21,63мм. Фокусное = 21,63/1,4281 = 15,15мм.
Половинка от 100 - это 50,0 градусов. Тангенс =1,1917. Половинка от горизонтали кадра 36х24 - это 18мм. Фокусное = 18/1,1917 = 15,10мм.
Половинка от 77 - это 38,5 градусов. Тангенс =0,7954. Половинка от вертикали кадра 36х24 - это 12мм. Фокусное = 12/0,7954 = 15,09мм.
Так как углы поля зрения - приведены производителем округлённо, то три полученные цифры не совпадают в точности, но очевидно, что ФР 15мм - приведено производителем абсолютно правомерно.
от: Улдыс
если у зодиака 115 а у цайса 100, то зодиак где то в сравнении 13-14мм фокусного
Если по горизонтали, то примерно да
Половинка от 115 - это 57,5 градусов. Тангенс =1,5697. Половинка от горизонтали кадра 36х24 - это 18мм. Фокусное = 18/1,5697 = 11,47мм.
Т.е. для того чтобы воспроизвести на узкаре то поле зрения, которое Зодиак даёт на горизонтали кадра "6х6" - понадобится объектив с ФР = 11,5мм.
Re[Улдыс]:
А зачем такое сравнение? В чем вопрос?
Re[managger]:
Думается мне, что, соблюдая пропорции, надо и на ФФ квадрат смотреть. 24х24
Re[ashan]:
да я и сам лоханулся, по горизонтале узкий не 24 а 36мм кадр...да мэнеджер всё расказал...
Re[managger]:
спасибо
