аналог по качеству картинки 50мм1.4 толъко зум?
Всего 22 сообщ.
купил для своей 20д 50мм 1.4 и как резултат теперь противно брать в руки мой сигма 18-125... существует ли какойнибуть аналог по качеству картинки 50мм1.4 толъко зум? думаю купитъ 5д с 24-105мм4Л, или может что другое посоветуете?
Re: Re: аналог по качеству картинки 50мм1.4 толъко зум?
от:Подземныйъ Форумныйъ КЛЕЩЪ-Вивисекторъ
24-70/2.8L![]()
Или 28-70/2.8L (тот, говорят еще лучше)
в принцепе они даже дешевле чем 24-105 получаются, а какой из них всётаки лудше?
Re: Re: Re: Re: аналог по качеству картинки 50мм1.4 толъко зум?
Сравнение всех трех:
http://www.fredmiranda.com/24-70/
от:Подземныйъ Форумныйъ КЛЕЩЪ-Вивисекторъот:Labux
купил для своей 20д 50мм 1.4 и как резултат теперь противно брать в руки мой сигма 18-125... существует ли какойнибуть аналог по качеству картинки 50мм1.4 толъко зум? думаю купитъ 5д с 24-105мм4Л, или может что другое посоветуете?Подробнее24-70/2.8L
Имею в арсенале и 24-70 и 50... Стараюсь использовать 50... 24-70 по качеству заменить 50 не в состоянии. Камера 20D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: аналог по качеству картинки 50мм1.4 толъко зум?
от:Подземныйъ Форумныйъ КЛЕЩЪ-Вивисекторъот:Kaktus
http://www.fredmiranda.com/24-70/Подробнее
Судя по тесту 50/1.4 действительно рулит. Значит нет зума что с ним сравнится?
Зум это компромис... и это надо просто принять...
если я всё правильно понял то выбор из 24-70/2.8L, 28-70/2.8L u 24-105/4L, останавливается на 24-70/2.8L. интересно было бы сравнение между 24-70/2.8L u 24-105/4L, может кто гдето встречал?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: аналог по качеству картинки 50мм1.4 толъко зум?
от: Arefyev Igor
Просто Canon не научился еще делать зумы с качеством фиксов типа Nikkor 17-55 2,8.
... и это надо просто понять.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: аналог по качеству картинки 50мм1.4 толъко зум?
от: fmodот: Arefyev Igor
Факты , Сэр... Где можно увидеть, выложенные вами, тесты для сравнения 50 от Кэнона и зум от Никона??
Угу. А чего там у этого недешевого суперобъектива на полном кадре?
от: Labux
Это зависит от задач, 24-105, например, меньше и легче чем 24-70. У него есть IS.
По качеству попадался где-то отзыв, что на одинаковых дырках 24-105 и 24-70 практически не отличимы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: аналог по качеству картинки 50мм1.4 толъко зум?
от: Денис Павленко
Ничего !
это кропнутый объектив.
поэтому на полном кадре у него виньетирование до 27 мм.
от:Eugene MLот:Labux
если я всё правильно понял то выбор из 24-70/2.8L, 28-70/2.8L u 24-105/4L, останавливается на 24-70/2.8L. интересно было бы сравнение между 24-70/2.8L u 24-105/4L, может кто гдето встречал?Подробнее
По качеству попадался где-то отзыв, что на одинаковых дырках 24-105 и 24-70 практически не отличимы.Подробнее
если я буду брать 5д с 24-105/4Л то ето обойдётся мне на 300 евриков дешевле, длиный конец мне тоже вроде не помешает, ис тоже плюс. главная задача сьемок ето люди, да кстати полтиник на 5д будет наверное для портретов коротковат... или можно будет его использовать?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: аналог по качеству картинки 50мм1.4 толъко зум?
[quot]Ничего !
поэтому на полном кадре у него виньетирование до 27 мм. [/quot]
Позвольте какой-такой ФФ? Наша Никоянская позиция, что ФФ это убежище ретроградов, пустая трата бобла и путь к порче оптики в том числе виньетированием.
А если серьезно, стоит таким стеклом поснимать, чтобы навсегда перебежать к Никону. Что я и сделал, Canon 300D с зумами по $500 проданы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: аналог по качеству картинки 50мм1.4 толъко зум?
от:fmod
[quot]Ничего !
А если серьезно, стоит таким стеклом поснимать, чтобы навсегда перебежать к Никону. Что я и сделал, Canon 300D с зумами по $500 проданы.Подробнее
Надо было просто изначально снимать Кеноном с зумами по $1000-2500 и тогда подобного желания не возникло бы
А то наберуть всякого бюджетного стекла, а потом давай его сравнивать с топами другой системы. Ну не бред ли?
Сравнение 24-105 и 24-70
http://www.luminous-landscape.com/reviews/lenses/28-105.shtml
24-105 немного проигрывает в дисторсии и виньетировании, что легко правится в ФШ, в остальном стекла практически одинаковые, 24-105 даже выигрывает за счет меньшего веса.
Сам использую полтинник F1.4 и 28-70L. На фр 50 полтинник выигрывает, но не на много, это коронное фр для 28-70.
если к полтиннику докупить хороший ширик, то зачем зум?(это по теме).
кроме того даже хороший зум, такой как 24-70 или 17-55, это темнее полтинника в 4!!раза
