Американские таймеры и 220В
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Возникают ли проблемы при эксплуатации американских таймеров, рассчитанных на 110В в наших коммунистических бытовых электрических сетях? Максимальная мощность нагрузки у таймера 500 Вт, допустим. Получится ли обойтись без понижающего трансформатора?
Re[fasol]:
Да, фотоувеличитель без трансформатора, галоген 220 В.
Re[fasol]:
Ээээ засада. Не представляю как это реализовать.
Либо всё 110 либо всё 220.
Re[pilligrim]:
Почему?
Перепаять вилку на отечественную, сунуть в розетку, нагрузить - сгорит, думаете?
Понятия не имею, что там у них внутри, но компоненты должны стоять с запасом, тем более в солидных лимузинах вроде Беселера.
Re[fasol]:
Ну внутри то как раз всё просто.
1. Схема работы самого релле. (110 вольт)
2. Цепь питания нагрузки (пофиг сколько, но естетсвенно подключена от питания самого релле.)
Если переделывать, то надо питание нагрузки отключить от питания таймера и вывести отдельным проводом с розеткой.
Будет работать только если там релле а не полупроводниковая схема на тиристорах (как в наших таймерах).
Продолжать?
Продолжать?
Re[pilligrim]:
Оок, вас понял.
Значит, все на 110.
Значит, все на 110.
Re[fasol]:
И имейте в виду, надо иметь очень можный трансформатор. Килограмм на 5-8 минимум либо ЛАТР.
Иначе мощную лампу не раскачать.
Re[pilligrim]:
ЛАТР нельзя. Он слабомощный вообще и на максимальную мощь выходит лишь при коэффициенте трансформации около единицы. У него нет как таковой вторичной изолированной обмотки из толстого провода, как в простых трансформаторах. Это автотрансформатор,в нём вторичная обмотка является частью первичной. Такой ЛАТР задымится от любой галогенки, если она рассчитана на напряжение менее 220 Вольт.
Ещё ихние таймеры бывают электро-механические. И они рассчитаны на 60 Герц ихней сети.
Re[fasol]:
от:fasol
Почему?
Понятия не имею, что там у них внутри, но компоненты должны стоять с запасом, тем более в солидных лимузинах вроде Беселера.Подробнее
Сгорит.
Там понижающий транс стоит на всю управляющую логику - он 220 не тянет.
У меня реле Omega/LPL ET-400 американский. После включения в розетку через 15 секунд сдох предохранитель. Когда закоротил вместо него "жука" - проработал еще минуты 2, зашипело и умерло. После вскрытия выяснилось, что пробило трансформатор.
Сперва вышел из положения, заведя силовую часть напрямую, а для питания логики вывел клеммы для внешних аккумуляторов на 9.6В. Потом надоел этот хвост, разобрал китайский блок питания и трансформатор оттуда воткнул вместо американского. Вот уже два или три года в таком виде все работает без проблем и сбоев.
Re[nebrit]:
от:nebrit
ЛАТР нельзя. Он слабомощный вообще и на максимальную мощь выходит лишь при коэффициенте трансформации около единицы. У него нет как таковой вторичной изолированной обмотки из толстого провода, как в простых трансформаторах. Это автотрансформатор,в нём вторичная обмотка является частью первичной. Такой ЛАТР задымится от любой галогенки, если она рассчитана на напряжение менее 220 Вольт.Подробнее
Если большой, то можно. Всё так и не так. Во первых ЛАТРы обычно весьма мощные. Ватт 400. Там первичная обмотка толщиной со вторичную некоторых трансов. Кончно галогенку 12 вольт от него питать нельзя, но 110 он запросто потянет. Как раз будет ватт 200.
Хотя это всё пустое. Щас латры уже и не найти. Я дома откопал какой то транс, нашел на нём отвод на 110 вольт и всё работает. Фактически в режиме автотрансформатора. У нас же не стоит задача гальванического разделения цепей.
Re[Flann O'Brien]:
О, спасибо.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Конечно галогенку 12 вольт от него питать нельзя, но 110 он запросто потянет. Как раз будет ватт 200.
А я свой спалил. Ну и вонял же... :D
Ага, 12 вольтовую и запитал. Это теперь я такой умный.
Мы ж сначала воткнём, потом думаем. Гы-ы...
Re[fasol]:
читаем и заказываем тут: http://220-110.ru/rekom.htm
есть дешёвое решение- симисторный "делитель", но он работает только с резистивной нагрузкой (утюг, глянцеватель). в общем случае - трансформатор.
Re[fasol]:
от:fasol
Возникают ли проблемы при эксплуатации американских таймеров, рассчитанных на 110В в наших коммунистических бытовых электрических сетях? Максимальная мощность нагрузки у таймера 500 Вт, допустим. Получится ли обойтись без понижающего трансформатора?Подробнее
если просто воткнуть в 220, ничего хорошего не ждите...
По доработкам, не глядя на схему, ничего не скажешь.
Ещё учтите, что если там цифровое задание длительности, то в качестве тактовой частоты может быть использовано питание, а оно там 60 Гц...
