Альтернативный способ просмотра глубины резкости
На одном из форумов, при обсуждении nikon F70 Дмитрий Литвин как то между делом поведал следующее:
- репетир диафрагмы - ставим кольцом нужную диафрагму, разблокируем крепление объектив/камера и аккуратно, стараясь не уронить объектив поворачиваем его почти до конца. Любуемся столько сколько влезет на картинку, оценивая глубину резкозти и придерживая объектив рукой (не кнопку репетира, а объектив - невелика разница), насмотревшись поворачиваем обратно и дальше либо снимаем, либо меняем диафрагму и все по новой.
Не знаю как на других камерах, но на своей F70 я попробовал причем в режиме выключенной камеры.
Абалдеть я счастлив! Работает!!!!
Причем не надо даже выкручивать до конца, в этом случае можно даже объектив не держать(хотя на всякий случай я держал) И заодно оценил светлый видоискатель F70 вполне можно разглядеть что резко, а что нет.
Конечно с кнопкой удобнее, но согласитесь если Вы пользуетесь этой функцией то явно делаете кадр не в попыхах и у Вас есть время на подобный маневр.
Только вот не поплохеет ли пластиковым байонетам фотоаппарата и/или объектива от частого использования такого репетира :) Если оба металлические - тогда, конечно, без проблем.
