Альтернативный менеджер печати на Epson stylus p50?
Добрый день. Уважаемые фотографы прошу совета. Печатаю фотоальбомы выпускникам на двусторонней бумаге на Epson stylus p50. Его родной менеджер очень не нравиться - фоты выставлять точно не получается чтобы без полей напечатать. Отсюда не редко случается брак. Да и если поле не большое 1-3мм обрезать эту полоску влом ). Может кто пользуется более точным менеджером на п50/т50? Подскажите плиз )!
Re[tommas]:
Похоже необходимо разъяснить проблему конкретнее и с наглядностью.
Печатаю фото на Epson р50 через стандартный менеджер печати - Epson Easy Photo Print. При печати А5 (1748х2480 пикс) выставляю фото в рабочем окне масштабом 98%, иначе менеджер чуть чуть обрезает фото по бокам. Далее выставляю фото в рабочем окне с помощью опции Размещение (и увеличенние) используя стрелки вправо-влево-вверх-вниз. Размещаю фото точно по центру с помощью данной опции. Далее нажимаю печать. В результате не редко фото печатается с небольшим полем (1-4 мм) по одной из сторон, а бывает и с двух.
Скрин экрана с окном менеджара в работе прилагаю снизу.
Так вот как избежать такого брака? Может быть кто использует альтернативный менеджер печати?
Re[tommas]:
Qimage
Re[tommas]:
Re[tommas]:
Если правильно понял проблему, то ту вряд ли что нибудь можно сделать. При печати без полей всегда надо оставлять небольшие допуски по краям. Если сделать их минимальными, то могут появится белые полосы в зависимости от того на сколько точно принтер возьмет бумагу.
ЗЫ: Белые полосы с двух сторон - с противоположных или нет?
Re[Nikolay Bogatov]:
С двух противоположных сторон полос как правило не бывает. Чаще с одной. ногда с 2-х: например, сбоку и с низу причем разные по ширине.
З.Ы. я понял вы считаете нужно побольше оставлять поля на обрезку. Точно не подогнать. Так?
Re[tommas]:
Именно. Краев принтер на самом деле не видит и при печати без полей льет лишнюю краску за край.
Re[tommas]:
Я сделал шаблоны с заливкой и полями, теперь только фото вставляю в шаблон и запускаю в печать "без полей", получаю фото с полями 1 мм. Можно подогнать и точно в край. Но одна проблема, это подходит лишь для бумаг Эпсон, ломонд к примеру весь кривой идет, и длина и ширина плавает, да и вообще параллелограммом бумага порезана. Так что ломонд в любом случае подрезать придется.
Re[dimon]:
[quot]Но одна проблема, это подходит лишь для бумаг Эпсон, ломонд к примеру весь кривой идет, и длина и ширина плавает, да и вообще параллелограммом бумага порезана. Так что ломонд в любом случае подрезать придется[/quot]
Эпсон не использую - слишком дорого! Ломонд супер-глосси - для отдельных портретов формата А5 - А4, и ИСТ (Китай) двустороннюю для фотоальбомов. Проблемы чаще всего с ИСТ.
Re[tommas]:
от: tommas
[quot]ИСТ (Китай) двустороннюю для фотоальбомов. Проблемы чаще всего с ИСТ.
проблемы потому что не Эпсон!
Qimage
Добрый день!
Сейчас тестирую размер бумаги 13х18. Дело в том, что реальный размер бумаги 13.1х18,05. На бумаге остается поле сбоку размером приблизительно 1мм (печать без полей).
Пробовал создавать пользовательский формат бумаги в драйвере принтера - там есть ограничения на размеры бумаги при печати без полей. В итоге, ширину в 13.1 никак не установить.
Подскажите, как полечить? Если может помочь Qimage, то какие настройки необходимы?
Заранее большое спасибо!
