Альтернативное питание Fujifilm FinePix JV200
Всем привет!
Возникла потребность делать непрерывную стационарную съемку в течении длительного времени. Штатная батарея NP-45A держит не очень долго.
Хочется, что бы питание камеры было непосредственно от розетки.
В инструкциях к другим моделям видел, что есть такой адаптер питания от розетки с переходом на USB, а далее шнуром подключаеться к фотику и заряжает батарею.
Но будет ли при таком режиме подключения питания работать съемка?
И какой именно адаптер нужен по выходному напряжению и току?
Может есть еще альтернативы?
Поделитесь плиз опытом как это сделать.
Очень нужно... (
Re[FotoMASTER]:
от:FotoMASTER
Всем привет!
Очень нужно... (
Если хотите адаптер от сети, а оригинального нет или дорого, то Ваши действия такие.
1) Смотрите в инструкции и/или Интернете, сколько вольт и ампер нужно подать для питания Вашей камеры.
2) Подбираете дешевый блок питания (например, из универсальных типа Acme power), дающий столько же вольт и ампер. Большой выбор таких адаптеров - в магазинах радиодеталей и электротоваров.
3) Из куска пластика, гетинакса или иного материала вырезаете макет аккумулятора камеры, из обрезков пивной банки делаете контакты, соединяете с адаптером проводками, утопленными в корпус макета (соблюдая полярность).
Все!
Re[И С К А Т Е Л Ь]:
В том то и дело что перерыл весь инет и не нашел даже в родном мануале какое напряжение и ток необходим для него. (
На самой батарее написано 3.7В 750мАh.
Re[FotoMASTER]:
Может кто нить точно сказать, какой все же можно взять адаптер питания для моей модели фотика?
Желательно указать у адаптера точное значение выходного напряжения и тока.
Боюсь как бы фотик не повредить.
Re[FotoMASTER]:
от:FotoMASTER
Уточняю:
Желателен адаптер на 1 ампер, не меньше. Если больше - не повредит, надежнее будет.
Далее, по напряжению. Надпись на адаптере может быть и 5 вольт, не страшно. Но обязательно нужно проверить РЕАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. :!:
Ибо дешевые адаптеры имеют большой разброс по напряжению.
Если включенный без нагрузки адаптер показывает 5,2 вольта, можно идти дальше, пробуйте замерить напряжение под нагрузкой (к примеру лампочка на 3,6 вольта и мощностью в 0,25 ватт примерно. Будет примерно на пол-вольта меньше. В пределах 4,5-5 вольт годится.
Если без нагрузки адаптер дает 6 и более вольт - не стоит вязаться.
Далее: в самой камере есть контроллер, контролирующий входное напряжение, то есть защита.
В остальном - все четко изложил И С К А Т Е Л Ь! :!:
Re[FotoMASTER]:
от: FotoMASTER
У Вас в мануале должны быть указаны дополнительные (приобретаемые отдельно) аксессуары для камеры. Там ищете нужный Вам адаптер, переписываете его буквенно-цифровое обозначение, и забиваете поиск в Интернете, где он есть в продаже. Когда нашли интернет-магазин, где продается сей адаптер - в описании товара смотрите характеристики выходного напряжения и тока. Если в описании этого нет - смотрите фото адаптера (иногда надписи можно различить) или отправьте письмо продавцу с просьбой уточнить эти параметры (по закону "О защите прав потребителя", продавец обязан предоставить любую информацию о товаре).
После этого, действуйте, как описано ранее.
