Альтернативное питание для зеркалок
Всего 23 сообщ. | Показаны 21 - 23
Re[Вадим111]:
от:Вадим111
1. Запитать камеру через пустой аккум никак не получится. В аккуму стоит микросхема, которая подает инфу в камеру через 3-й контакт о заряде аккума. Когда-то пытался найти алгоритм ее работы и сделать эмуляцию. У меня ничего не получилось. Несмотря на кажущуюся простоту, схема достаточно сложная. Без нее (без 3-го контакта) большинство камер пишет "батарея не литий-ионная". Остальные просто не включаются. На зеркалках такие устройства не испытывал.
2. Запитать камеру через вход сетевого адаптера - чревато... Запитывал так видеокамеру (Сони, цифровую, модель не помню, еще 2000г. выпуска, по моему 330) Адаптер выдает какое-то очень точное напряжение. У меня было превышение этого напряжения на 0,4В. Стабилизировал напряжение кренкой. Камера (вернее плата питания в камере) сгорела. Ремонт стоил 40 долларов.
3. Последние несколько лет выбираю аппаратуру, в том числе и ЦМ, которая бы питалась от АА аккумов. Это мука. В продаже одни подделки. Их хватает на 2-3 перезаряда. Потом емкость падает раза в 4. Теперь наоборот хочу покупать только аппараты, питающиеся от ли-ион. Зачем вам возня с АА? Их будет хватать на большее количество кадров, но вы их будете менять по 5 раз в сезон. То на то и выйдет.
Вот! Я тоже с какой-то мыльницей экспериментировал, внешнее питание не проконало!
Понятное дело, пустой аккум - тоже глухарь, они ж специально так делают, чтобы нельзя было имитировать.
Re[Вадим111]:
от: Вадим111
для трёхконтактных аккумов какраз фсио просто...
третий контакт промаркированный буквой Т -это термодатчег... эмулируется простым резистором , обычно на 10 кОм ....
Re[Доценко Андрей]:
от: Доценко Андрей
По опыту, если собираетесь снимать при температуре ниже 0 то Никель кадмиевые желательно, если ниже -15 то, только они.
беда в том что родные ручки расчитаны на алкалайны а не на аккумы... и без обработки напильником никель в них работает очень фигово...
для экстрима у меня ручка от ОВНЮСЕРА .... туды какраз 12 штук никеля становятся...
от: Доценко Андрей
Полимерки начинают терять свойства уже от +5 градусов, в минус 5 им уже совсем туго, дальше уже надёжности никакой.
вот поэтому родные литиевые только запазухой носить....
от:Доценко Андрей
Бытовые НИ-КА если заряжать в бытовых зарядках, где отдельно заряжается каждый акум, то живут долго, если в пачке, то только хороший зарядник.
Я использую совсем неприличный по цене, для этих целей.
у меня у самого симпропа V3 , простенький диджипик-2 и 2 штуки BC6 для издевательств над силовыми батареями ...
для бытового кругляка акме RC-6 и несколько простеньких ленмаров ....
от: Доценко Андрей
Главное преимущество Ферум фосфатов в быстрой зарядке за 15 минут. И взрывобезопастности. В остальном не они лучшие.
вродекак и по температуре должны быть получше...
щаз повесил тестовую банку заокно ... как остынет (-10 наулице) попробую нагрузить лампочкой .....
ЗЫ...
проверил...
-10 градусов , ток разряда около 2С (6А) проседание напруи 0,1В ...
так что для модел может и критична такая рабочаятемпература , а для фото вполне сойдёт....
