Имеется 2 вспышки SB28 и одна SB800. Часто использую вспышки как студийный свет. На каждую вспышку требуется по 4 АА аккумулятора, имею 5 комплектов, НО! замучался уже с тем чтобы полностью разряжать и перезаряжать аккумуляторы и никогда не знаешь когда они тебя подведут.
Поэтому вопрос такой: есть ли какая-нибудь альтернатива подключиться к "розетке". Читал где-то в нете, что один умелец подключал свою вспышку неизвестного производителя к зарядке от телефона 6,5В 650мА, говорит че-то в ней греется даже если она не используется а просто подключенная, скорость перезарядки при полном пыхе 15 сек, в остальном никаких неудобств. Другой подключил старый Metz к блоку питания от компа, к выходу на 5В, полярность правильная - во вспышке сразу сгорело 2 параллельных транзистора, ни одного пыха сделать не успел.
Насколько я примитивно понимаю в электричестве, у вспышки внутреннее сопротивление минимальное и поэтому ей страшно не столько напряжение сколько ток проходящий через нее. Может кто знает характеристики тока и возможные варианты или имеет опыт - поделитесь :)
Есть идея подключить аккумуляторы от фотика на 7.4В или свинцовый аккумулятор от UPS-а на 12 В, если его подключить к 2-ум вспышкам последовательно. Свою технику ломать жалко поэтому делитесь тем что у кого есть, может кто чего подскажет.
Идеи и соображения знатоков всячески приветствуются.
Альтернативное питание для вспышек.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Cortex]:
от:Cortex
Идеи и соображения знатоков всячески приветствуются.Подробнее
Купите свинцовый аккумулятор на 6 вольт (до 4.5а*ч - можно даже на поясе таскать, как народ утверждает). Дешево и сердито. Заряжать можете также как 12, если два возьмете. :)
Можно еще сделать преобразователь в 330 вольт (заряжаться будет быстрее, меньше шансов перегреть транзистор/транзисторы преобразователя вспышки), но это только если у вспышек есть вход для высоковольтной зарядки. Я себе такой сделал из автомобильного 12->220, но с другой целью - как бустер для репортажей всяких и т.д.. В случае станционарного использования - можно просто мостик с резистором токоограничительным от 220.
Re[Cortex]:
А транзисторы сгорели, скорее всего, из-за слишком большого тока и отсутствия охлаждения. От батарей - больше десятка ампер не дождешься, а вот от компьютерного блока питания, да еще с PFC - несколько десятков полных прет гарантированно. Такая же проблема может возникнуть со слишком мощными аккумуляторами шестивольтовыми, так что не жадничайте. :)
Впрочем, это больше к старым вспышкам относится. Сейчас, когда пошли аккумуляторы NiMh с токами более 13 ампер - народ в мощных вспышках преобразователи соответственно проектирует.
Re[Васим]:
На форуме Фреда Миранды штатовцы рекламировали "универсальный питатель" в районе 250у.е. КОрмит не только вспышку, но и камеру (при наличии дополнительного "хвостика"). Правда, у нас я их пока не встречал
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
На форуме Фреда Миранды штатовцы рекламировали "универсальный питатель" в районе 250у.е. КОрмит не только вспышку, но и камеру (при наличии дополнительного "хвостика"). Правда, у нас я их пока не встречалПодробнее
Это какой-то аналог quantum battery. Аккумулятор 6в 4.5а*ч стоит 250 рублей (российских), а функциональность - немногим меньше. :)
Re[Cortex]:
от:Cortex
Имеется 2 вспышки SB28 и одна SB800. Часто использую вспышки как студийный свет. На каждую вспышку требуется по 4 АА аккумулятора, имею 5 комплектов, НО! замучался уже с тем чтобы полностью разряжать и перезаряжать аккумуляторы и никогда не знаешь когда они тебя подведут.Подробнее
Про альтернативные методы уже сказали, добавлю про штатные. Ваша перхоть сразу станет мягкой и шелковистой, если вы поменяете ваши аккумуляторы (GP наверное? угадал?) на нормальные. Нормальные - это Ансманн, юниросс, варта, панасоник емкостью 2500-2700 мА*ч. И, кстати, каждый раз их разряжать не требуется, разряд достаточно делать 1 раз на 1-2-3 десятка зарядов. И разряжать надо именно в ЗУ с функцией разряда, а не в самопальных вещах типа фонарика, т.к. это убивает аккумуляторы гораздо сильнее, чем сама работа.
Re[Васим]:
Спасибо за много полезной информации :)
Еще такой вопрос, так как я с собой свинцовый аккумулятор таскать не собираюсь, он будет стоять на полу, есть ли смысл брать с большей емкостю, а они бывают разные, сейчас в магазине видел 6В от 1,2Ач до 10Ач. Я так понимаю чем больше емкость, тем больше максимальный выходной ток, что и опасно. С каким максимальным током вы бы посоветовали? Или его каким-нибудь резистором можно ограничить? Я в последний раз разбирался с электричеством в школе...
И еще, если подключить несколько вспышек параллельно, то при срабатывании их одновременно они будут одновременно давать нагрузку на аккумулятор, уменьшая выходной ток и предотвращая сгорание вспышки. Имеет ли это смысл?
Re[Cortex]:
от:Cortex
И еще, если подключить несколько вспышек параллельно, то при срабатывании их одновременно они будут одновременно давать нагрузку на аккумулятор, уменьшая выходной ток и предотвращая сгорание вспышки. Имеет ли это смысл?Подробнее
Ну, на самом деле, после определенного предела - о максимальном токе можно не беспокоиться, так как он начинает ограничиваться не аккумулятором, а сопротивлением обмотки трансформатора, транзисторов и, в довольно большой степени - провода до вспышки (если будет слишком тонкий - будет сильно греться, учитывая большую длину, в Вашем случае - немаловажный фактор). Где этот предел и стоит ли его бояться, для каждой конкретной вспышки - знают только производители.
Отчетов об испытаниях с аккумуляторами более 4.5 ампер*час - не видел (народу как-то не требовалось, очевидно). Сам пробовал minolta 5600 с 7.2 а*ч, но у меня сильно грелись провода, и я переключился на высоковольтный порт. Ограничить можно резистором большой мощности (более 10 ватт, если проволочный и более 50, если керамический - плохо последние держат перегрузку). Сопротивление, соответственно, по закону Ома, для тока 10 ампер - будет 0.6 ома. Или просто длину проводов побольше, в надежде, что сыграют роль индуктивности.
Несколько одновременно - будут, естественно, нагружать сильнее аккумулятор, но у свинцовых и запас приличный по нагрузке (более 40 ампер для 7.2 а*ч, как мне помнится).
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=447&start=0 - ссылка по теме[/url]
