Первое что пришло в голову, это батарейный блок. Но оригинальный стоит каких-то сумасшедших денег, а у китайских есть свои косяки, да и в сумме на 2х аккумуляторах свыше 3 часов съемки не получится сделать. Второй вариант сетевой блок питания через UPS, но меня не устраивают такие нагромождения, вес и т.п. Наткнулся на тему «Внутреннее устройство EN-EL3e». Вот это меня заинтересовало. Мне посоветовали сделать, что-то вроде одного большого аккумулятора из довольно распространенных Li-ion банках типа 18650. В целом, идея довольно живучая, и вполне реализуема. Но мне больше нравилась тема запитать камеру через специальный разъем, да и чтобы аккумулятор внешний был уже готовым изделием с зарядкой и т.п.
Мне чуть повезло т.к. на работе у меня есть родной сетевой блок питания EH-5a. Недолго думая, взял блок, к удивлению нашел распиновку на корпусе, она оказалась без заморочек, 4 контакта, 2 из них не подключены, питание 9В 4500мА. Тестером замерил, результат 9.4В. Взял клеммы накинул на разъем в камере (подопытной была D80), подал 9В и… все заработало ), подал 9.5В – не сгорел ), стал понижать, что бы выяснить при каком напряжении камера выключиться, 6.3В. Делаем вывод – камера не требовательна к напряжению через разъем. Следующий этап, взял две Li-ion банки 18650, соединил последовательно, напряжение получилось 7.6В, подключил к разъему в камере, все естественно заработало )))
Протестировал на D300 и на D700 - всё работает.
Задался вопросом, где раздобыть аккумулятор напряжением от 6.5 до 9.5 В и емкостью свыше 5000 мА, естественно полез на китайские супер-сайты ))). Итог, заказал Li-ion аккумулятор на 9В и 8500 мА с зарядником за 40 баксов. Как пришлют, проверю работу всей свой системы ).
Еще чуть информации по питанию камеры.
Замерил на осциллографе токи потребления камеры (Nikon D80) в разных вариантах.
Итак,
- камера в состоянии On = 200 мА
- открытие затвора = 3400 мА (Внимание! Это ответ на вопрос почему такая большая мощность родного сетевого блока)
- момент съемки (экспозиции) = 500 мА (на 9В) и 600 мА (на 7.4В)
- закрытие затвора = 3400 мА
немножко картинок:
UPDATE:
Итак, пришел мой аккум из Китая )))
Естественно не обошлось без косяков, сначала казалось, что я все просчитал, а нетушки )))
На 9В, стоит защита на высокий ток потребления, чего и следовало ожидать, зеркало в фотике зависало на полпути, кстати вольтметр показал не 9В, а 8.7В
Замерил на 12В выходе - 12.3В, не долго думая, воткнул в это разъем, все заработало! ))) На Д300 7к/с стабильно клацает, на Д700 тоже все пучком.
Осталось проверить все в полевых условиях, в холостую гонять камеры не хочется как-то )
спецификация:
- Input: DC 12.6V
- Output:
- DC 12V, 6500mA
- DC 9V, 8500mA
- DC 5V, 15000mA
- Suitable for cell phone/camera/outdoor lighting etc.
- Package includes:
- 1 x Rechargeable battery
- 1 x 100~240V power adapter (2-flat-pin plug)
- 2 x Power cable
- 1 x USB cable
- 1 x English user manual
картинки:
Результаты тестирования аккума:
камера Nikon D80
температура за "бортом" ) = 20С
экспозиция = 10 мин
кол-во кадров от ЕN-ЕL3а = 17 (или 170 мин экспозиции)
кол-во кадров от вш.аккума = 61 (или 610 мин экспозиции)
т.е. максимально возможное непрерывное время съемки ок. 13 часов при температуре 20С, понятное дело при температуре близкой к 0С время скорей всего уменьшится на пару часов.
вообщем нужно будет сделать что-то типа термо-чехла, во избежании переохлаждения аккума.
Время полной зарядки чуть менее 20 часов, что в целом похоже на правду, учитывая, что ток заряда 350 мА при 12.6В (написано на блочке), т.е. расчетное время получается 18.5 часов )))
Итог.
Задача успешно мною решена, осталось только выбраться за город на ночные съемки и дождаться ясного неба )))
Надеюсь, что мой материал пригодится еще кому-то! )
UPDATE 2:
Волей судеб появились у меня две красавицы Fuji S3 и S5 Pro
Первое что захотелось это сделать штекер для внешнего питания, с учетом опыта изготовления штекеров для D80,300,700, для S5 штекер сделал за часик, вот результат:
У S3 разъем другой, уже нашел штекеры, такие есть на зарядках Sony, Panasonic (4.5В 0.5А), кстати их же блоки питания и подходят для него в качестве сетевого ))) уже проверено.
