Возникли вопросы:
Можно ли в 350D использовать аккумуляторы АА или батарейки?
Возможно ли это без дополнительных устройств - ручки (батарейного блока)?
Возможно ли сделать (спаять и тп) ручку самому и на сколько это сложно?
Возможна ли конструктивно схема без использования отсека для аккумулятора а гнезда для постоянного питания от сети через адаптер?
На сколько это опасно?
Задача: чтоб в случае пустого аккумулятора достать из заначки батарейку\аккумулятор АА и хитро законтактив продолжить съемку.
Спасибо всем кто отзовется
альтернативное питание 350D
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: альтернативное питание 350D
от:Vadym
Возникли вопросы:
Спасибо всем кто отзоветсяПодробнее
Для 350D есть два (штатных) альтернативных источника питания: батарейная ручка и адаптер, включающийся в розетку. Адаптер вставляется на место аккумулятора. Можно, в принципе, взять этот адаптер, отрезать от него блок питания и припаять самодельный батарейный блок.
Использовать АА без ручки нельзя- там гнездо только под аккумулятор фирменный.
Спаять ручку конечно можно, проблем нет, особенно если владеешь методом литья расплавленного пластика. :)
А что мешает купить адаптер сетевой для стандартного гнезда ? Стоит вроде недорого, так же , как и ручка.
Покупать аппарат за 1000 уе и паять к нему какие то прибамбасы по-моему неправильно
от:Vadym
Возникли вопросы:
ответ изображен тут:
&author_id=10782&sort=date&page=1&next_photo_id=484598&prev_photo_id=310483
конечный вид продукта:
http://ft.fotoplenka.ru/ft/95/5/60595/93971/32f5c601.jpg
рекомендации:
попробовать использовать 6 батареек, а не 5, и быть готовым к тому, что провод от контактов в батарейном отсеке регулярно будет отваливаться
а также к тому, что когда батарейки сядут - камера вместо реакции на разряд батарей начнет глючить (включаться, но не снимать, включаться и тут же выключаться)
проще купить батарейную ручку.
но если беда застигла в поле - то выход из положения находится :-)
рекомендации:
Mik_S, спасибо, именно это я и имел в виду.
Может подскажите какие именно контакты вы использовали хотя бы в paintbrush условно схему набросайте. Буду премного благодарен.
Некоторые товарищи тут удивлялись черезмерно.
Вопрос как раз и задавался чтоб оценить существующие риски и возможности. Ручки в Киеве я пока найти не смог да и дорогие они, как я понимаю.
Аккумуляторами затовариваться тоже дороговато, а питание в поевых условиях, возможно, понадобится очень скоро. Не всегда есть возможность зарядить аккумулятор, а вот купить батарейки можно почти в любом населенном пункте.
Методом литья расплавленного пластика не владею но залить в форму эпосид, думаю проблемы не составит.
Re: Re: альтернативное питание 350D
от: Vadym
в смысле?
их там всего три, два по делу, один контрольный.
они, по моему даже на аккумуляторе обозначены.
вот те, что по делу (плюс и минус) и использовали.
а что делать, когда два аккумулятора кончились, третий потеряли, а до ближайшего места, где их продают, километров под 300 и уедем мы туда будет только через три дня ?
даже в форуме спрашивать не стали, благо моток изолетны в ремнаборе был, а кусок провода пришлось от антенны для рации отрезат.
Vadym
Сделай "куклу" аккума, выведи провод наружу и припаяй к кассете на 6 штук АА батареек, вставлять только 5, вместо 6-ой сделать перемычку.
Я в принципе так и думал поступить, но меня смущало, тоесть мне казалось, что у ручки другие контакты не такие как на аккумуляторе потому и спросил за контакты.
Спасибо всем огромное
