Альтернатива серой карте?
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Столкнулся с проблемой коррекции цвета на серии фотографий выполненных не пленере. Из-за обилия зелени в сочетании с каменным окружением и гравийными дорожками отраженный свет красит модель во всевозможные оттенки. Хотелось бы в ключевых зонах кадра иметь нейтральные точки. Задумался о серой карте. На первое время для пробы можно ли заменить фирменную покупную простым отпечатком 10х15 на тисненой бумаге с равномерной заливкой серым цветом? Каким RGB заполнять для печати без коррекции?
Re: Альтернатива серой карте?
Асфальт ~= серая карта.
от: Мишутк
Как раз этого делать и не стоит, т.к. мало кто из минилабов может напечатать серый цвет, они все норовят увести его в какой-нибудь оттенок. Проще использовать лист бумаг, на котором с помощю обычного ч/б лазерника отпечатана заливка серым. С точки зрения RGB серый цвет - это когда R=G=B, желательно выбрать нечто посередине диапазона в районе 100-130. Для корректировки баланса белого вполне сойдет. Если же нет сильных локальных пересветов, то и простой лист бумаги вполне канает за серую карту (с точки зрения правки ББ).
Re: Re: Альтернатива серой карте?
от: Афоня
У меня есть гравий, гранит, растительность, небо и модель. Причем модель с всевозможными оттенками голубого, красноватого и зеленого из-за окружающих предметов. Даже если бы у меня был асфальт в кадре, мне отдирать от него куски и подносить в разные части кадра и прикладывать к модели? 8)
Re: Re: Re: Альтернатива серой карте?
Найдите подходящий кусок сукна, фетра от шляпы и т.п.,
не блестяший, матовый.
Что-то не пойму, как вы с помощью серой карты хотите бороться с оттенками цвета на модели?
Re: Re: Re: Re: Альтернатива серой карте?
от: Yess
Снимаю на цифру. Исходный raw конвертируется в несколько кадров с различными цветовыми настройками: один хорошо передает цвета одежды, второй лица, третий фон. Затем в редакторе при помощи масок собирается результирующее изображение. Сейчас мне пришлось подбирать на глазок по соседним кадрам цветовые настройки. Это было бы проще, если бы перед съемкой очередной сцены я промерял цвет на карте в районе лица, на одежде и на фоне.
Re: Re: Re: Re: Re: Альтернатива серой карте?
от: Мишутк
от:Yess
Вам скорее всего надо не серую карту а тестовую цветовую мишень.
от: Мишутк
от:Yess
Ну и что это вам даст, если одна щека крсная, а другая зеленая. А серое будет серым. Поставив баланс по нему перекосы на лице как были так и останутся.
А, кстати, для установки баланса белого вовсе не нужна серая карта. Пойдет и белый лист бумаги.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Альтернатива серой карте?
от: Dmitriy M. Reznitskiy
И как обзавестись ее первым бюджетным вариантом "на попробовать"?
от: Мишутк
от: Афоня
Причём тут серая карта и оттенки модели, товариЩ?:D
от: Мишутк
Иногда помогает, говорят, приложить к голове, типа примочки, чтоб мысли упорядочить. 8)
от: Неизвестный фотограф
от:Мишутк
[quote=Афоня]Асфальт ~= серая карта.
Под открытым небом на модель падает чистый белый свет. Это хорошо. Особенно когда через легкие облачка. Сбоку на одежду модели падает отраженный от гранитных плит свет, который красит ее в красноватый оттенок. Густые длинные волосы закрывают лицо от неба и оно освещается отраженным от окружающей растительности зеленоватым светом. Как такой бутерброд приводить в норму? Я был бы рад, если бы прикладывание холодненького к голове избавляло от долгой процедуры цветокоррекции.
от:Мишутк
А по лицу замерять не доводилось? да коррекцию по яркости кожи ввести? хоть фиолетово-пурпурный отттенок падает на неё, какая разница?
А если вы хотите убрать зеленоватый оттенок с лица, то серая карта уезжает в отпуск на берег моря, уступая место цветокоррекции в фш или лабе.:)
от:Неизвестный фотограф
И зачем коррекция по яркости? Кадр проэкспонирован корректно, нет ни пересветов, ни провалов в тенях. Есть только гуляния цветов.
Как раз для облегчения коррекции цвета в редакторе и нужен некий эталон. Мне кажется, что для этого подойдет предмет с заранее известным цветом. Несколько вариантов конвертации из raw получаются так, чтобы на каждом хотя бы одна цветовая мишень была правильного цвета. В случае с серой картой - чтобы она была именно серой. А потом картинки сводятся в одну.
Я проделал коррекцию цвета используя сделанные там же фотографии, но в ракурсах, где оттенок не проявляется - смотрел на эталонные цвета и на глазок и по числам подгонял сложный кадр. Графический редактор же умеет по подсовыванию ему нейтральной точки автоматически откорректировать цвет, что в разы быстрее. Вот и вопрос - что лучше всего использовать в качестве такого нейтрального предмета.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Альтернатива серой карте?
от:Мишутк
если в этом смысле вам нужна карта, а не для правильного экспонирования негатива на месте, то я зря сюда залез. сорри! я в этой цифровой лабуде мало чего понимаю!
от: Мишутк
Купить тестовый слайд кодака/фуджи, отпечатать его приемлего размера в лабе/прентере (в общем, там, где стоит печатная машина, под которую откалиброван Ваш монитор). В принципе подобные отпечатки могут раздавать лаборатории заранее, вопрос лишь в "приемлемом размере".
Отраженные цветовые оттенки ничем не победить. Надо на модель дополнительный свет ставить или отраженную вспышку на худой конец.
Киньте мне на почту уменьшенный (скажем, до 300 кБ) вариант вашей картинки. Если чего-нибудь получится сделать, я Вам перешлю тем же макаром файл кривых, котрые получатся при коррекции. А Ваше дело потом применить этот файл ко всем картинкам, если на всех один и тот же уход по цвету.
Есть девайс - http://www.rawworkflow.com/products/whibal/. Мысль вообще интересная :)
от:ssj
2 rivoli
так по маскам красить. как автор темы и делает.
никто ж не хочет видеть на портретах зелёные (красные, жёлтые и т.д.) рожи и синие лапы, хотя они такие на самом деле при таком свете и есть.
ну в принципе если навесить бумажек на прямой свет, на рассеянный, ещё куда-то, замерить так везде ББ.. может и легче будет. а может легче вручную шопить.
Если уж шопить, то модель снимать отдельно с хорошим светом, а фон отдельно, а там уж веточку вперед высунуть и камешек перед ножкой поставить нет проблем. Уж шопить, так шопить.
Все меньше гимора с масками, а что еще на печати выйдет...
Где есть возможность обойтись без глубокого шопа, ее просто необходимо использовать.
