Альтернатива просмотровому столику дешевая и не очень....
LED Panel - светодиодная панель -многие имеют одинаковое устройство:
тут квадратная:
http://mysku.ru/blog/china-stores/29620.html
!!!! но есть упрощенные светильники там нет прозрачного световода с пупырышками и светодиоды по другому расположены - но молочные светорассеиватели вроде такие же.
Снаружи светорассеиватель из какого-то мягкого? (в теории могут легко и глубоко царапаться) пластика.
Я себе подобный прикупил 30х30см - рабочая область 26х26см. в роли резервного источника освещения от акума +на роль дешевой альтернативы для просмотрового столика ;-)
Только вот размер рабочей области несколько меньше размера файлика для фотопленки: например в случае файла на 7 отрезков по 6 кадров то один отрезок на столик уже не помещается.
лот на eBay: 201193313776
подобных светильников не так уж много моделей и выбор например цветовой температуры ограничен как и размеры панелей только стандартные. 30x30см. и 30х60см., 60х60см. - 2 последних уже многовато да и накладно.
сильно просроченный слайд Cross процесс по C41
* неравномерность на самой фотопленке из-за сильной просрочки и плохого хранения -панель светит равномерно.
на слайд почти не снимаю -это снято в районе 2000г.
Светит достаточно равномерно не смотря на то что в нем только две светодиодные ленты только с двух сторон (обычно в плоских мониторах также -подсветка только по длинной стороне) -хотя с тех сторон где нет светодиодов у самого края легкая неравномерность есть.
Яркость (ну может немного можно уменьшить) и цветовая температура как раз подходящая для просмотрового столика в том числе для слайдов - хотя у меня в основном ч/б -так что не придирался. ;-)
В случае питания от аккумулятора можно использовать преобразователь
"DC-DC 4.5-32V to 5-52V XL6009 Boost Step-up Module Power Supply LED Voltmeter" - (данный даже яркость может менять -но неудобно подстроечный резистор довольно маленький и нежный) или подобный преобразователь.
лот на eBay: 400601163750
Еще пару вариантов - я их не пробовал -просто делюсь идеями.
1)
умершая панель от ЖКи монитора не битая и с целой подсветкой - там пропорции уже лучше подходят под файл с фотопленкой и больше выбор размеров -но яркость может оказаться недостаточной.
В случае если подсветка светодиодная то можно поменять светодиоды на более подходящий спектр -а вот увеличить яркость сильно вряд ли удастся.....
В случае если панель с люминесцентными лампами - люминесцентные лампы в мониторах дохнут примерно через 2-4 года -замена дорогая, лампы не дешевы а самостоятельная замена хлопотная (лампы это трубочки длинной в длинную сторону экрана и толщиной всего несколько миллиметров -очень нежные и и хрупкие) + надо брать из одной партии ч то бы спектр у них не отличался.....
-поэтому лучше искать сразу со светодиодной подсветкой.
2) более дорогой вариант:
"Huion led tracing board(LED light pad)"
например такой:
http://huion-tablet.com/product/product.php?sku=3003
Есть несколько размеров и моделей с питанием от USB и т.д. - но яркость слабовата.
Фирма китайская с романтическим названием "Huion" что бы иметь представление что за фирма -см. обзор и обсуждения обычных графических планшетов этой фирмы.
http://mysku.ru/blog/aliexpress/30719.html
и тут:
http://mysku.ru/blog/aliexpress/20186.html
P.S. что за дискриминация? название китайского производителя планшетов - в русской транскрипции запрещено использовать на сайте.
Re[Crazy Cat]:
спасибо
Re[Crazy Cat]:
от: Crazy Cat
Скажите, Вы именно этот лот заказывали? Как быстро шел? Давал ли продавец номер для отслеживания груза?
Re[Valor]:
от: Valor
Да заказывал именно этот лот.
Пришел в Киев примерно через 24-28 дней -трек номер был но отслеживался только по Китаю а после покидания Китая - посылка не отлеживалась -я в итоге плюнул и не отслеживал. ;-)
Единственно что упаковка плоховатая целлофановый серый пакет в котором кусок на подобие пластикового поролона который не покрывал всю площадь светильника -потом родная коробка из тонкого картона в которой светильник завернутый в пупырку в один слой. В итоге - коробка помялась так же немного помялась и алюминиевая рамка светильника но совсем немного -там метал очень тонкий и податливый в итоге голыми руками распрямил - больше ни чего не пострадало. Продавцу положительный отзыв оставил но отписал ему мол упаковывайте товар лучше -а то я удивлен что товар не разбитый доехал (замятый алюминий увидел позже) - продавец извинился -но не думаю что будет сильно лучше упаковывать -так там доставка бесплатная.
Есть на eBay еще подобные светильники вроде даже получше или там есть выбор цветной температуры (уже точно не помню а ссылок не сохранилось)- но с платной доставкой из Англии - а это в итоге минимум на 15$ дороже -правда доедет в раза 2 быстрее.
Рекомендую обратить внимание на "led tracing board" - на eBay так и ищите.
A4 с рабочей областью 32*22cm - будет стоить примерно от 40$ с доставкой -размер уже больше под файлики с пленкой подходит + вид намного симпатичнее но мощность этих панелей обычно указана в районе 3-3.6 ватт -что на мой взгляд очень маловато
вот например лот на eBay: 291121879365
там продавец для наглядности на панель даже пару отрезков ч/б фотопленки положил ;-)
А вот лот на eBay: 181589833778
там более полные характеристики указаны.
Я внутренностей этих панелей не видел -может в теории в них можно вклеить более яркие светодиодные ленты -но не уверен. Такую малую яркость могли поставить так-как видать на алюминии в конструкции сэкономили.что бы не грелся при долгой работе поставили слабые светодиоды + не факт что там вообще есть метал для охлаждения cветодиодов....
Если нагуглите хороший обзор с разбором подобных панелей -просьба закинуть сюда ссылки. Я не искал -так как о панелях узнал уже после приезда моего светильника и мне уже неактуально -просто любопытство.
Re[Crazy Cat]:
Производится в Украине и полно др.вариантов дешевле вашей поделке.
Re[HASSELS]:
от:HASSELS
Я когда искал дешевле не находил -да и попадались в основном не местного производства а из того же Китая с нехилой накруткой..
А насчет дешевле спорно (тем более материалы все из того же Китая -я сомневаюсь что тут делают световод, матовую-опаловую панель ну и сами светодиоды)-звонить и уточнять облом.
Вот из их прайса:
25W
Размер 300*300*11mm
* Размер выреза 295*595mm
Цена, опт от 50 шт US$24
http://sunpower.ua/p36599699-panel-led-matrix.html
* параметры для некоторых панелей странные......
+ непонятно какой драйвер дают -могут самый хреновый и дешевый дать.... В указанном мной лоте идет по крайней мере по виду и повесу добротный драйвер в металлическом корпусе и залитый компаундом -тоесть влагозащищенный.
А вобще если есть возможность заказать недорого световод и матовую-опаловую панель (мне их отдельно найти вообще не удалось -не говоря уже о гуманной цене ) - нужных размеров + заказать корпус в багетной мастерской из металлического багетного профиля
http://help-computers.ru/profile_Nielsen.html
-то можно н не только симпотично сделать - но и использовать как рамку для своих фото если их предварительно на прозрачной пленке распечатать - а если еще с паспорту корпус сделать -то вообще круть. :D
ЗЫ: Натыкался в инете на светильники не помню названия "местного производителя" с дешевыми Китайскми светильниками сделанные под местного "бренда" размером до 150х150 -так судя по приведенным на их сайте рисункам -народ тупо на световоде сэкономил......
ЗЫ: ЗЫ: если дадите наводку на более дешевые и качественные светильники пригодные на роль просмотрового столика -народ думаю только благодарен будет.
Re[Crazy Cat]:
Пожалуй закажу себе аналогичный.
Re[Valor]:
от: Valor
Тот который приехал ко мне помимо штатной конструкции -световод + матовый-молочный пластик еще имеет матовую пленку типа как для лазерных и струйных принтеров.
По качеству изготовления: вполне нормально -но на хорошо не катит в первую очередь из-за слишком хлипкого алюминиевого профиля.
Зато легко можно заменить светодиодную ленту с более слабыми светодиодами и пустив ее не с двух сторон а по всем сторонам квадрата -но мне облом возиться и так как для меня равномерность свечения нормальная да и с цветовой температурой угадали. ;-) Других нормальных альтернатив просмотрову столику за чуть более 20$ мне не попадалось.
Подобные светильники и тут продают -только минимум на 10-15$ дороже (самое дешевое что находил в рознице в Киеве стоило более 800 грн -сколько в $ трудно сказать ибо гривна - не москаль и сильно скачет....)
P.S. не помню точно возможно дополнительно в районе 2$ платил за трек номер -а может и не платил - пришло заказной бандеролью.
