Алгоритмы уменьшения изображения
Всего 53 сообщ. | Показаны 41 - 53
Re[Dr.Skorokhod]:
Если после кропа размер не меняется, то такого в принципе быть не может, ну если только еще и в жпег не сохранять с похабным качеством
А так хотелось бы пример, оригинала и полученного кропа без блеска ))
Re[Dr.Skorokhod]:
оно и есть. просто тупое "уменьшение частоты" это режым nearest neighbour,,
bilinear работает оптически точно для 50% размера, лучше незделаеш ну просто вобще ни как, для другово размера или несколько раз по 50% или замалевать filter-custom и уменьшить в N раз , фильтр позволяет замалевать за раз до 1:5 уменьшение
Re[Цых]:
от:Цых
просто все настолько элементарно что брать за это деньги даже стыдно. Объясняю на пальцах )
Есть исходная картинка I. Мы дублируем ее делая количество слоев равное количеству полос эквалайзера. Каждый слой размываем по Гауссу с нужными радиусами (GR). Допустим в итоге у нас получаются такие слои
I, G1, G6, G20, G100 (радиусы соотвественно 1, 6, 20 и 100)
Теперь если из I вычесть G1, то мы получим слой с деталями D1 (честный хайпасс с радиусом 1)
Делается это так.
Выбираем слой I и применяем к нему Apply Image где в выпадающем меню выбираем слой G1, стиль наложения ставим Add с параметрами Scale=2, Offset=1, Inverse=on (Если картинка 16 бит то Offset=0). Получаем D1
D6 делаем аналогично. Выбираем слой G1 и применяем к нему Apply Image где выбираем слой G6 с такими же параметрами
В итоге получаем
D1 = I – G1
D6 = G1 – G6
D20 = G6 – G20
D100 = G20 – G100
Исходная картинка получается так (выводится из системы выше да и чисто интуитивно понятно) I = D1 + D6 + D20 + D100 + G100
Т. е. мы берем слои D1, D6, D20, D100, G100, располагая G100 в самом низу, а верхние D ставим в Linear Light, получая тем самым исходную картинку. Теперь манипулируя контрастом на слоях D мы будем усиливать или ослаблять их детали.
Все это лелгко пишется в экшн. )
Нифига не получилось...
Слои D должны выглядеть как hi pass, т.е. серые с контуром?
тогда при наложении в режиме Linear Light изображение очень быстро превращается белое (в режиме оверлей отдаленно похоже на исходное изображение)
Если вместо add использовать subtruct, то слои D будут черными с контуром и в режиме Linear Light, тогда тоже отдаленно похоже на первоначальный результат.
А можно выложить пример с готовыми слоями?
Re[Alf-Romeo]:
какой в &^%&* linear light это умножение, сложение это тупо обычный blend, инвертая и крутя прозрачность слоёв получается ыквалайзер
спец ефекты получаються если слои чорнобелить и проч
ещё полученые маски можно использовоть в качетсве масок для кривых и проч
Re[Alf-Romeo]:
да, слои Д должны выглядеть как HiPass только в 2 раза менее контрастные.
Пример сделаю )
Re[Enneary]:
"делаю кроп глаза в фотошопе - все, мура. как быть?"
Обратиться в службу поддержки фотошопа.
Кроп без муры делается например так:
x=0; y=0;
for (j=Ycrop_start; j < Ycrop_end; j++)
for(i=Xcrop_start; i < Xcrop_end; i++)
Crop[x+iCroppedWidth*y] = Src[i+ iSrcWidth*j];
x++;
x=0;
y++;
Re[Print2Film]:
Чем это отличается от Crop Tool без вбитых параметров в width, height, resolution?
Re[Цых]:
от: Цых
http://rghost.net/5151156
Спасибо, меня почему-то заклинило и я вместо linear light применял linear dodge (add).
Re[Enneary]:
"Чем это отличается от Crop Tool "
Об этом могут знать производители инструмента обезпечивающего участника форума мурой при использовании.
Пытаться помогать имеющему проблемы при использовании инструмента со скрытыми и недоступными по лицензионному соглашению алгоритмами - безполезно.
Re[Print2Film]:
чё там скрыто если указан размер или зделан поворот то он делает ресайз тем способмо который указан в настройках чё ёщё
Re[Цых]:
от:Цых
да уже найти не представляется возможным. да лешый с ним с тем кропом, разобратся бы с уменьшением.
от: Print2Film
x=0; y=0;
а куда вводить сии мудрёныя слова?
Re[Enneary]:
В исходный текст своей программы для своей ПЭВМ.
