Альбомы для наклеивания фотографий - ?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Тут раньше уже была тема по поводу наклеивания фотографий на картон (http://club.foto.ru/forum/5/259726) для оформительских целей. Но в отношении альбомов я ничего не нашел. Вопрос следующий: сейчас довольно распространены альбомы для наклеивания снимков. Раньше для этих целей применялись уголки, то это довольно неудобная вещь - снимки постоянно выскакивают и оттопыриваются, их легко задеть. Как же сейчас "положено" крепить фотографии в такой альбом? Клеем, скотчем? Слишком хорошо стоят перед глазами покоробившиеся снимки, которые сажали на клей. Скотч в этом отношении мало чем отличается: если некоторые точки у снимка зафиксированы относительно подложки, то со временем снимок может "усохнуть" или "растянуться" относительно нее и тогда появятся волны. Подскажите, как лучше поступить? Вроде массовая продукция, а ясности чего-то нет.
Re[Арчи Кун]:
от:Арчи Кун
Тут раньше уже была тема по поводу наклеивания фотографий на картон (http://club.foto.ru/forum/5/259726) для оформительских целей. Но в отношении альбомов я ничего не нашел. Вопрос следующий: сейчас довольно распространены альбомы для наклеивания снимков. Раньше для этих целей применялись уголки, то это довольно неудобная вещь - снимки постоянно выскакивают и оттопыриваются, их легко задеть. Как же сейчас "положено" крепить фотографии в такой альбом? Клеем, скотчем? Слишком хорошо стоят перед глазами покоробившиеся снимки, которые сажали на клей. Скотч в этом отношении мало чем отличается: если некоторые точки у снимка зафиксированы относительно подложки, то со временем снимок может "усохнуть" или "растянуться" относительно нее и тогда появятся волны. Подскажите, как лучше поступить? Вроде массовая продукция, а ясности чего-то нет.Подробнее
Вариантов несколько. Кроме уголков это:
- упомянутый фотоклейклей (только вот не надо мазать им всю поверхность снимка)
- стикеры (тот же двустронний скотч)
- роллеры для нанесения точечных клеящих дорожек
Всё это делает, например, Henzo.
За последние 4-5 лет, что я пользую такие альбомы (тоже Henzo) и все перечисленные способы фиксации снимков, никаких волн не появлялось ни разу.
Re[zalex]:
Что касается пожелтения снимков от клея, то тут понятно - новые технологии с нейтральными составами свое дело делают. Но коробление ведь связано с разной усадкой снимка и подложки. Чтобы его не было, нужно либо сделать их одинаковыми по усадке, что невозможно, т.к. при изменении влажности, а это обычное дело в городской квартире с центральным отоплением, неизбежно в какие-то моменты усадка будет разной. Либо нужно все держать под прессом и при стабильных атмосферных условиях, не открывать лишний раз альбом. Либо нужно клеить всю поверхность, чтобы снимок и подложка составляли единое целое. Либо, но это уже не годится для альбома, натягивать снимок на рамку в слегка увлажненном состоянии, чтобы в дальнейшем он всегда был внатяг.
Поскольку у Вас никаких проблем не возникло, то хотелось бы поточнее узнать технологию наклейки снимков. Скажем, в каких точках наносить клей (стикеры, клеевой карандаш) на отпечаток 10*15 (13*18) и каков размер каждой точки? Насколько это критично?
И еще несколько вопросов по самим альбомам. Есть ли у них какие-то метки, чтобы выравнивать снимки на странице? Есть ли прокладки между страницами, чтобы снимки не терлись друг об друга? Не будут ли залапываться глянцевые снимки или для таких альбомов печатают на "матовой" бумаге?
Да, и еще, что практичнее, фотоклей, стикеры или роллер? Они продаются там же, где альбомы?
Re[Арчи Кун]:
Ну, 10*15 я не клею. В последнее время работаю больше с 20*30, изредка с 15*22,5. Клей (стикеры) наношу по углам, в самом центре снимка и в середине края длинных сторон, т.е. получается 7 точек.
Между страницами, естественно, пергаментные прокладки (есть в большинстве альбомов Henzo).
Печатать, естественно, лучше на матовой бумаге. Глянцевую действительно заляпывают. Отчистить, конечно, можно, но лично мне лениво как-то.
Более практичным показался роллер, т.к. работать с ним быстрее + он позволяет (при соблюдении известной аккуратности) в случае чего снять снимок не повредив ни его, ни страницу. Роллеры бывают двух типов: один лепит дорожку двустронних министикеров, а другой оставляет полоску из капелек желеобразного клея. Проводить "демонтаж" позволяет именно последний, а пользоваться удобней первым.
Продаётся всё это там же, где альбомы.
Re[zalex]:
Большое спасибо за полезную информацию! Про 10х15 я сказал потому, что у меня накопилось много "дежурных" снимков, которые так или иначе нужно разместить в альбомах. Вот я и хотел попробовать поработать сначала с ними, а потом печатать нормальный размер, которым Вы и пользуетесь.
Очень жаль, что с глянцевыми снимками возникает проблема. Дело в том, что они и по цветовому балансу лучше (видимо состав химии другой), и по четкости, т.к. тиснение не мешает.
А вообще, отпечаток всегда выглядит не так, как на мониторе: технически плохие снимки на нем выглядят гораздо приличнее, а хорошие хочется напечатать большего размера. У меня уже отпечатано около 4 тыс. снимков (10х15), еще 1.5 тыс. подготовлены для печати. Учитывая, сколько это занимает места (я уж не говорю про деньги), я никак не могу решиться перейти к большему формату при "массовой" печати. А еще меня останавливало то, что привык к альбомам с кармашками, которые делают в основном для 10х15.
Re[Арчи Кун]:
На самом деле, с кармашками сейчас можно достаточно свободно и 15*21 купить, но мне такие альбомы в принципе не нравяться, плёнка слишком уж бликует.
Что касаемо формата 20*30, то сейчас наметилась явная проблема с альбомами под этот формат (35*35). С белыми страницами купить ещё реально, а вот с чёрными - почти невозможно.
Re[zalex]:
от: zalex
Кармашки бывают разные. Есть качественные, они не коробятся и почти не добавляют блика к глянцу самой фотографии. А есть из тонкой пленки. Они идут волнами и заметно портят общее впечатление о снимке. Впрочем, очень многое зависит еще и от формата. Даже 10х15 заметно отличается от 9х13. Подозреваю, что на большем формате все прелести, связанные с бликами, будут заметны гораздо сильнее.
от: zalex
Черные страницы я не люблю - слишком мрачно. Был у меня один черный альбом, так я в конце концов его просто выбросил, не лежала к нему душа.
Как я понимаю, Вы предпочитаете квадратный формат альбома, чтобы снимки не нужно было переворачивать на бок. А как на счет меньшего, чем 20х30, формата? Есть ли среди них такие, чтобы можно было размещать снимки в их естественном положении и при этом быть не слишком расточительным, т.е. на размещать один снимок на месте, предназначенном для двух?
Re[Арчи Кун]:
35*35 - удобный формат. Честно говоря, не припомню, есть ли у Henzo меньшие. Вроде есть...
А так - туда на страницу легко 2 штуки 15*21 клеятся. :D
Re[bv]:
Спасибо за подсказку! Я и не сообразил, что на этот формат можно все что угодно клеить, в т.ч. 10х15. Действительно, удобный формат. Правда у меня уже был некоторый опыт работы с альбомами относительно большого формата (25х30см - 5 снимков 10х15). В раскрытом виде уже на колени не положишь. А на столе рассматривать - приходится наклоняться, чтобы рассмотреть снимки в верхней части страницы. Так что не знаю, как и быть в этом случае.
Re[bv]:
от: bv...и даже две штуки 15*22,5.
У Henzo и меньшие есть, 36*30, например, или 30,5*28. В них даже страниц побольше: 80 против 70 у 35*35.
Есть и бОльшие, что-то типа 34*46.
Re[Арчи Кун]:
от:Арчи Кун
Как Вы сами сказали, есть несколько способов крепления снимков. Есть самоклеющиеся уголки, есть прорезные уголки, есть скотч и его разновидность - наклейки (скажем, Herma), есть нечто по типу "штриха" на ленте - проводите этой лентой и клеящий слой переносится на страницу и есть клеи (в тюбиках или спрей). Спреи тоже бывают разные. Например 3М PhotoMount и 3M ReMount Photo.
Сам пользуюсь самоклеющимися наклейками - для оформления альбомов и спреем 3М PhotoMount - для наклейки 20х30 и более на картон. Кстати, отличие 3M PhotoMount и 3M ReMount Photo заключается в том, что фотографии, наклееные вторым, можно потом переклеить, снять с картона и т.д.
В общем случае, и это важно, всегда следует пользоваться клеями, предназначенными для монтажа фотографий, а не тем, что подвернулось под руку или есть в наличии.
Re[Арчи Кун]:
от:Арчи Кун
Как я понимаю, Вы предпочитаете квадратный формат альбома, чтобы снимки не нужно было переворачивать на бок. А как на счет меньшего, чем 20х30, формата? Есть ли среди них такие, чтобы можно было размещать снимки в их естественном положении и при этом быть не слишком расточительным, т.е. на размещать один снимок на месте, предназначенном для двух?Подробнее
Дело не в том, мрачно или нет, а в том, что чёрный цвет не отвлекает. Он идеально подчёркивает свет на светлой фотографии и добавляет драматизма на тёмной фотографии. Я использую только чёрные альбомы.
Re[Юра.]:
А спрей наносится на всю поверхность снимка?
Re[Арчи Кун]:
от: Арчи Кун
Я наношу на всю. Фотографы из студии делают 2 широких полосы по длинной стороне. Фото кладётся на левую руку, баллончик - в 20-и сантиметрах. Струя - под 45 градусов к поверхности. Важно правильно выбрать скорость проводки.
Re[Юра.]:
Это дело привычки. Меня именно черный цвет отвлекает и раздражает. А белый - это цвет дня, а не ночи. Он более естественен для человека и поэтому воспринимается нейтральным. Вы правльно сказали, что черный фон усиливает драматизм для снимков в темной тональности. Именно усиливает, а не является нейтральным! Черный фон - это для эстетов, которым я не являюсь.
Кстати, Вы не знаете, существут ли альбомы квадратного формата под размер 10х15 или 10х14? Для меня это было бы наиболее оптимальным.
Вчера у меня произошел неприятный прецедент: в фотолабе, где я печатаюсь уже не первый год впервые сделали бяку. Все снимки оказались как будто под зеленоватой вуалью. Причем и приемщица, и оператор печати ничего вразумительного ответить не смогли и перевели стрелки на технического директора. Не знаю, будет ли толк от разговора с ним и вообще, состоится ли он, но я сильно разочаровался в этой профессиональной (!) лаборатории и придя домой с горя попечатал на эпсоне-2100. Какая же это радость! Цвета правильные, резкость настолько высока, что нет особого смысла в печати большего размера. Правда смотреть снимок нужно обязательно живьем, т.е. без пленки поверх него. И мне бы лучше всего подошли квадратные альбомы под 10х15 для наклейки.
Re[zalex]:
от: zalex
Подскажите, плз, где можно купить альбомы такого размера (36*36 или 34*46)?
Re[Olikka]:
Вы спрашиваете адрес магазина, название города, географические координаты страны или точку на карте неба?
