Аквариум и его обитатели
Доброго времени суток. Так как я начинающий фотограф, есть много вопросов. Один из которых фотография аквариума, в частности морского.
Сколько не пытался, не получается получить красивую, живую картинку, постоянно какой-то шлак выходит. Подскажите пожалуйста как быть?
Фот NIKON D5100 с китом 18-55
Re[Frenk001]:
А что получается? Покажите.
Re[FOTOS]:
вот. в живую вообще классно выглядит, а так как то стремно((
Re[Frenk001]:
В первую очередь обратиться к аквариумным ресурсам,там эта тема раскрывается. Во-вторых у Вас проблема со светом.Настройка баланса белого в фотокамере должна соответствовать источнику света.Слабая освещенность объекта фотосъемки и в результате изображение плывет - так называемый "смаз"из-за очень длинной выдержки и дрожания рук. В автоматическом и ручном режиме выдержка должна быть для неподвижных объектов не менее 1/400,а подвижных - 1/800 секунды.
Re[Александр Масалев]:
на счет балланса белого подскажите, какой режим выбрать?
в Акву светит 3 светода по 20000К и 3 синих по 455nm. какой тут балланс выбрать?
Свет в аквариуме уже синий изначально.
Свет добавлять изза 1 снимка очень накладно. чтобы добавить белого света на эту микро баночку надо минимум ещё 2000 руб.
На аквариумных ресурсах почитал , 99% инфы как фоткать пресноводный аквариум. с ним то как раз не возникает особых проблем, так как свет "орет" 6400К.
Подскажите в каком направлении думать тогда? как лучше поступить?
Re[Frenk001]:
снимаем в РАВ, ручками правим ВБ, для упрощения чего можно положить в аквариум что нить нейтрально серое. ;)
Re[Frenk001]:
1 )Такой спектр исправить будет сложно. Остаётся светить правильным светом например вспышкой. Или исправлять не до конца оставляя синий оттенок.
2) Всё плывёт из-за малой глубины резкости. Вспышка в том числе позволит закрыть диафрагму сильнее. А главное плывёт из-за того, что снимаете с близкого расстояния на широком угле. В результате получаете сильные искажения от разного преломления света в воде, стекле и воздухе. Попробуйте отодвинуться от аквариума или наоборот снимать из под воды.
3) Разве есть разница пресный или морской? Принципы съёмки одинаковые.
Re[FOTOS]:
Синий чуток останется это как раз то что надо.
Морской сложнее фоткать именно из-за спекра, длинн волн и плотности воды 1025. А пресный это совсем другая история. Я тоже сначала думал что море фоткать так же, а как попробовал, понял что совсем две разные песни
Фспышка не катит. Изображение резкое, но вот темнит все ужасно. видимо как то свет играет.
Из под воды снимки получаются отличные (фотал не сам, знакомая), но хочется научиться фоткать именно из-за стекла. сегодня потыкаюсь ещё. покажу что получилось.
P.S. в Лайтруме работать то не умею толком. Учусь паралельно.
Re[Frenk001]:
Да,трудная задачка.Как вариант ББ -флуоресцентная лампа. При обработке: 1.коррекция - уровни - авто.
2. коррекция -насыщенность -насыщенность синего в минус.
3.цветовой баланс.
чуток вытянул. но все равно не совсем то
Re[Frenk001]:
Давайте всё с самого начала.
1. Снимаем со штатива - однозначно.
2. Снимаем в RAW и в JPG.
3. Снимаем со вспыхом, при этом вспых отдельно от ф\а светит или сверху над водой, или прижатым к боковому стеклу.
4. Только режим М - ручной наводки на резкость.
5. Диафрагма закрывается минимум до 5,6 - 8
6. Выдержка
а) длинная с троссиком или пультом для обеспечения возможности закрытия диафрагмы до максимальных значений 16, 22 и т.д. Вспых при этом в ручном режиме кнопкой несколько раз - пробуйте.
б) выдержка не длиннее 1/125, сколько можно с автоматикой вспыха - пробуйте.
7. При обработке RAW в ФШ возьмите режим "кривые". Белой пипеткой ткнуть в белый объект, чёрной - в чёрный, серой - в серый. Более-менее попадёте в нормальный цвет. Ну, подправите слегка потом другими интсрументами
Re[aleks]:
штатива нет, фоткаю со стула
снимаю и в рав и в жпг
отдельной вспышки нет, а со встроеной получается дикая лажа
режим выбираю А
диафрагму или 8 или 11 делаю
выдержку нужно как можно меньше, большую просто смысла нет делать. все смазанное будет
Обрабатывать фотки только учусь, может что то пока не совсем получается, но буду стараться))
Re[Frenk001]:
[УДАЛЕНО]
Re[РВФ]:
Знаю такой сайтик. Но что то там не нашёл ничего толкового. Ладно, бум ппробовать.
