Нет, вспышка -то как раз автоматическая ( замеряет расстояние до объекта ), в этом ее недостаток. В режиме "Р" - прекрасно все отрабатывает ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА СЮЖЕТОВ.
"Недостаток" - в том, что при съемке при хорошем, например, освещении, - САМА резко уменьшает импульс. Например - групповое фото на улице при хорошем освещении - может не "подсвечивать" глаза. Выход ( если что-то не нравится) - осмотреть пару :выдержка - диафрагма в режиме "Р", а затем, перейти в ручной режим и изменять ДИАФРАГМУ в ту или иную сторону .
( немного можно менять выходную можность "+" и "-" через
меню ).
А движение объекта ( кроме "экзотических" случаев, когда, например, - резкий переход из тени на свет или наоборот) - вообще не принципиально.
А спортивную съемку этой камерой ( что неоднократно подчеркивалось) снимать не очень удобно ( камера несколько "тормознутая"). Лучше это делать ( если все-таки надо) в ручном режиме и с ручной же наводкой на резкость ( "focus-manual" ).
Кстати, в этом же режиме наводка на резкость ПРИ ПЛОХОМ ОСВЕЩЕНИИ ( лампа-подсветки- так-себе, на этой модели) - работает более точно и уверенно.
Кстати, советую, выставить цветовой баланс под вспышку и ПОДКОРРЕКТИРОВАТЬ его ( через меню ). Качество картинки сильно улучшится.
