аккумы никель-метал-гидрид (тип AA)
насколько мне известно эти акумы имеют черную память. камера является пассивной нагрузкой и не высаживает их до конца. вчера проверял: после того как цифра полностью отключилась, лампа от фонарика на них еще 8 часов горела. так снялась черная память. но в следующий раз камера опять их полностью не высадит. буду заряжать и нижняя планка поднимится. и так каждый раз. таким макаром через несколько месяцев они только на 50% будут пахать. это практика на основе аккумов для сотовых. цифру я взял недавно, со 100%-й уверенностью не могу сказать, что это точно тоже самое, но в теории уверен. пользователи цифры, вы что скажете по этому вопросу? какие соображения?
Re: аккумы никель-метал-гидрид (тип AA)
меряёте напряжение на элементах после разряда.. (должно быть 1 v) при необходимости доразряжайте или используйте зарядник-автомат который доразряжает.. лампочкой от фонарика можно слишком сильно разрядить что тоже не полезно..
память говорят что у них всё--таки не такая чёрная как у NiCD но злоупотреблять всё равно не стОит.
в связи с наступлением холодов вопрос:
какой тип акб до какой t работает?
знаю, что проф р/ст оснащаются исключительно Ni-Cd акб и гарантированно работают до -40. но акб там огромная тяжёлпя и ёмкая, т.к. мороз "съедает" ёмкость.
что будет с четырьмя Ni-MH акб по 2100 mAh (sanyo) при длительной эксплуатации на -10 в камере? у меня подозрение, что хватит их часа на три, т.к. в камере стоит очень высокий порог "рабочей ёмкости"..
Re: Re: аккумы никель-метал-гидрид (тип AA)
у меня тоже акумы этой же фирмы, только на 1700. в том году на новый год отсняли примерно 100 кадров на -10С. снимали вытаскивая из-под куртки и прятая обратно. потом фотографа в толпе потеряли, сколько он еще отснял ненаю.
Дык какая же это камера может вообще разрядить аккумы "до железки"? Такая память усегда будет.
Я вот сконстролил железную скобу, понатыкаю туда отработавших во вспышке (да даже и в электробритве) Ni-MH-ков на короткое, да в холодильничек, чтобы по первому времени не перегрелись, а потом и в комнате можно. Вот эдак - до железки. А потом - в зарядник. И годами служат! И какая уж тут "память"!
Правда, на морозе не снимал. Но это уже из другой оперы...
Усем успехов!
У нормального зарядника должна быть функция полного разряда батарей перед их зарядкой. У меня такой.
от: Кузьмичъ
так в итоге, какие рекомендации по типу АКБ? про зарядники - другой вопрос и все всё знают...
Re: Re: Re: аккумы никель-метал-гидрид (тип AA)
Это всё было правильно для никель-кадмиевых аккумуляторов.
Для современных никель-металгидридных нет необходимости разряжать их перед зарядкой.
от:By-passer
Усем успехов!
Аккумуляторы до 0 Вольт разряжать нельзя. Устройства, каторые разряжают аккумуляторы, не разряжают их до нуля, а разряжают до минимального порогового значения, около 1В(их ёмкость при этом почти равна нулю, фонарик при этом будет гореть сносно несколько десятков секунд).
Сколько десятков лет Вы пользуетесь своими "закороченными" аккумуляторами?
Господа, так какими АКБ лучше пользоваться на морозе?
на мой взгляд лучше никель-кадмиевые, чуть хуже никель-м-гидрид. в любом случае никелиевые мороз лучше переносят
от: Sergey Chuprakov
на мой взгляд лучше никель-кадмиевые, ...
а насколько сильно падает ёмкость от мороза
Конечно Ni-Сd ( это по литературе.)
АКБ разряжать ниже 1-1.1в. НЕЛЬЗЯ,падение емкости или переполюсовка,это уже испытано лично.!!!Современная аппаратура как правило имеет встроенную схему отключения комплекта АКБ при достижении этого напряжения. Вам остается только доразрядить в ХОРОШЕЙ зарядке и зарядить.Никель-металлгидрид рекомендуют после нескольких циклов только зарядки все таки потренировать. Много интересного почитать на battery.newlist.ru/ch_methods.htm
