Аккумуляторы типоразмера 2CR5 существуют?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Существуют ли аккумуляторы типоразмера 2CR5 (с напряжением 6 вольт, естейственно, для полноценной замены литиевых батареек)? Если да - то кто-нибудь их у нас в продаже видел?
Re[leto]:
от: leto
Есть, работают вроде нормально, но использовал я его не очень много.
Но найти - довольно сложно.
Видел в 2-х местах на Савеле (там и покупал, марка - CAVEI) и в 1 - в Буденновском. В наличии - не всегда.
Re[wiseacre]:
Насчет полноценной замены не скажу, а типоразмер тот же у EN-EL1 от Никона, применяется в мыльницах, емкость порядка 700мА/час. Есть аналоги у Енкатцу и Ленмара.
Re[Дмитрий Песочинский]:
Как уже написали - есть аккумы Cavei
Особенность - батарейка дает 6,2 вольта, а аккумулятор - после полной зарядки - 8,4 вольта. Там стоит микруха, которая сбрасывает напряжение до 6 вольт. У меня в каноновском трансмиттере из-за этого перепада напряжений аккумулятор не работал - включалась защита на кеноне. Я собрал в корпусе из под батарейки 5 штук маленьких технологических Ni-Mh аккумуляторов и плюc универсальная автоматическая зарядка с автоопределением. Все работает. Никоновский аккумулятор больше по размеру (длиннее) и ее не заменит (батарейка его может заменить)
Re[IGORSAR]:
CR2, как и 2CR5 существуют только в виде батарей
по причине, несоответствия разрядных характеристик аккумуляторов с требовнием к электропитанию камер.
Не фиг ставить аккумуляторы, напрямую.
копеечная экономия, а проблем с затвором может быть больше чем выгод
http://www.photoweb.ru/enerdgy2000.html
[quot]У меня в каноновском трансмиттере из-за этого перепада напряжений аккумулятор не работал - включалась защита на кеноне. Я собрал в корпусе из под батарейки 5 штук маленьких технологических Ni-Mh аккумуляторов и плюc универсальная автоматическая зарядка с автоопределением. Все работает. Никоновский аккумулятор больше по размеру (длиннее) и ее не заменит (батарейка его может заменить) [/quot]
ПРи такой постановке вопроса, проще батарейный блок купить.
а на самом деле 2СR5, хватает надолго, если батарея нормальная.
у меня последная 2СR5, "космос" - 200р, отслужила 20пленок по 36кадров на 7xi, при этом одна пленка была со свтроенной спышкой
Re[Блуждающий в потемках]:
Da, syshestvuut.
Ix vipuskaet Lenmar.
Batareya i zaryadnoe ustroystvo stoit okolo$ 20.
Rabotaut xorosho.
Ya ix ispolzuu s Contax 645 i N1.
Rabotaut xorosho.
хелп
У меня Canon eos 5 и он начал жрать эти батарейки с невероятной скоростью: получаетсся, что на одной не всегда може доснять одну катушку пленки. В чем может быть проблема? Нести ли в СЦ? Покупать ли такой перезаряд?
