Здравствуйте!
Знает ли кто-нибудь, какие последствия могут быть от существования двух аккумуляторов с разной емкостью (на 720 mAh и 680 mAh) в одном батарейном блоке (для Canon 350D). Будет ли это сильно отражаться на длительности работы и негативно влиять на один из аккумулятоов (какой?).
Есть соблазн, сэкономив треть или даже больше, докупить в батарейный блок не оригинальный NB-2LH от Canon, а широко представленный у нас сейчас Enkatsu. Мучаюсь вот сомнениями о техническом вопросе.
С уважением
Аккумуляторы разной емкости. Что случится?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Аккумуляторы разной емкости. Что случится?
Да никаких, в ощем-то последствий не будет. Тока больше чем берет аппарат с них не снимите, а он от одной работает, поэтому перекос небольшой будет. Больше будет работать более емкий, по мере разряда напряжение падает, а т.к. с большей емкостью медленнее разряжается и напряжение на нем выше, то сначала он разрядиться (примерно) до емкости второго (меньшего) а потом они будут разряжаться одновременно (синхронно). Заряжать, естественно, по отдельности. Е.к. более емкий будет больше работать, то ресурс у него, теоретически, будет поменьше менее емкого (ну он отдыхать больше будет), но не меньше заявленного. Из практики - разница в ресурсе уложиться в разброс параметров, который сушествует на производстве и Вы этого можете и не заметить.
Хотя одинаковой емкости правильнее.
А зачем туда пихать сразу два аккума?
Re: Re: Аккумуляторы разной емкости. Что случится?
Re: Re: Re: Аккумуляторы разной емкости. Что случится?
В батарейный блок к Кэнону 350Д входит 2 оригинальных аккумулятора (можно использовать по одному) или 6 АА
