Аккумуляторы при температуре ниже нуля.
Re: Аккумуляторы при температуре ниже нуля.
от:"Алексей"
Есть: Olympus E10 и аккумуляторы NiMH 2100 Camedia.
При нуле цельсия камера отказывается работать максимум через 10 минут.
Аккумуляторы Ni-Cd 1000 Космос работают 3 часа при том же нуле.
Просветите, кто знает, о температурных режимах работы аккумуляторов. Мне нужно снимать в Москве зимой.
Не морочьте голову. Имейте с собой два комплекта любых аккумуляторов. Один комплект в камере, другой греется во внутреннем кармане. Как один садится, он идёт на прогрев в карман, а другой ставится в камеру. Если руки нормально приделаны, то можно вывести из камеры провод и блок с батарейками закрепить под одеждой в самом тёплом месте ( у сердца =8-). Но всё-равно и при слишком низких температурах не поснимаете - замерзает LCD. Также ходят разговоры про неработоспособность CF при низких температурах (пока только бла-бла-бла, реально никто не жаловался).
от:"Алексей"
По официальным данным, минимальная рабочая температура Ni-MH, Li-ion и герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов - не ниже -20 С. Для Ni-Cd не ниже -40 С. Но помимо потери ёмкости, щелочные аккумуляторы при низких температурах теряют способность отдавать в нагрузку большой ток (который, кстати, для цифровушек жизненно необходим!). Кроме того, все производители в один голос заявляют о недопустимости зарядки аккумуляторов при отрицательных температурах.
Вывод:
а) используйте пару комплектов Ni-Cd аккумуляторов, держа один из них в нагрудном кармане рубашки под верхней одеждой, и меняя их по мере необходимости;
б) используйте внешний блок питания с литиевыми батарейками, которые, в отличие от аккумуляторов, отлично переносят мороз до -40 С.
Об аккумуляторах много интересного можно узнать здесь:
http://battery.newlist.ru/battery.htm
Re: Re: Аккумуляторы при температуре ниже нуля.
от:"33Ok"
Нет, не будем, потому что это действительно так. Точнее, теплее всего в крупных складках. В подмышке, например. Потому авторучки и носят во внутренних карманах - они не столько ближе к сердцу, сколько к подмышкам.
Ну - ещё есть разного рода полости человеческого организма... но ТУДА - лично я - засовывать батарейки не рекомендовал бы!.. :D
