Ребята, плохие новости! Сегодня со мной связался продавец с ебэя, у которого я заказывал энелупы 27 мая. Сказал, что сейчас дефицит поставок т.к реорганизация санья :D с панасоником, он попробует достать эти энелупы в течении 1-2 недель, но посоветовал сделать возврат средств и заказать у продавца у которого еще есть запасы.
Так что лучше запастись, а то действительно энелупы могут с рынка пропасть.
Аккумуляторы eneloop, какие взять?
Всего 106 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[nikbikey]:
Re[nikbikey]:
ну вот и дождались :)))
четвертое поколение eneloop, третье поколение eneloop XX и второе поколение eneloop lite теперь под маркой Panasonic
и под маркой SANYO тоже доступны
4th Generation Eneloop model numbers and specs
AAA: BK-4MCC 2100cycels Min. 750mAh
..AA: BK-3MCC 2100cycels Min.1900mAh
....C: BK-2MGC 1000cycles Min.3000mAh
....D: BK-1MGC 1000cycles Min.5700mAh
Eneloop XX: 3rd generation
AAA: BK-4HCC 500cycles Min 900mAh
..AA: BK-3HCC 500cycles Min 2,450mAh
Eneloop LITE: 2nd generation
AAA: BK-4LCC 5000cycles Min 550mAh
..AA: BK-3LCC 5000cycles Min 900mAh
доступны пока только в японии, потому цены завышены
есть на ебее
есть на ебее
Re[nikbikey]:
Надпись Panasonic не радует)
Re[nikbikey]:
кроме внешнего вида и упаковки никакой разницы
производство то все то же :)
кому не нравится надпись PANASONIC могут купить с надписью ENELOOP :)
и те и другие продаются в японии с апреля, цена одинаковая
хорошая подборка полезной информации о всех поколениях ENELOOP
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?364607-Overview-All-eneloop-batteries-2005-2013
Re[nikbikey]:
Пользуй в 565 енге 2500 энелупы ХХХ и 2000 белые в 622С ... все гуд уже около года... за год емкост иксов (черные энелупы) упала на 400 мА .. белые примерно на 100 - 200 мА.. не критично пока)) есть еще Имедионы.. по тестам ведут себя стабильнее енелупов при выдаивании под ноль пыхой на полной мощности
Re[iTuner]:
Пожалуйста, подскажите как протестировать имеющиеся аккумуляторы с помощью зарядного устройства TechnoLine BC700?
Удерживаю кнопку mode, затем выбираю test, выбираю ток заряд-разряд, жду окончания тестирования, а прибор не показыват емкость в mAh.
Re[Photosensitive05]:
нажимайте кнопку "дисплей" несколько раз пока не увидите показания емкости
Re[iTuner]:
После окончания тестирования выдает при послндовательном нажатии кнопки display следующее: "Full", "1.48V", "0 19mA", "0 00mAh"
Не понимаю, как узнать пригодны аккумуляторы или нет?
если емкость 000 значит у вас в конце цикла заряда сработала защита от перегрева
попробуйте сделать еще один цикл на минимальном токе
инструкция на русском
Re[iTuner]:
Понял, попробую.
Спасибо.
Спасибо.
Re[paparazzoTLT]:
А каков срок использования имедион? Как у них с саморазрядом?
Re[terkat]:
здесь тема o ENELOOP :)
Re[iTuner]:
Может чего недопонимаю, но какой теперь смысл в Eneloop XX 3Gen 500c 2,450mA, когда простые Eneloop 4Gen 1000c 3,000mA и даже 5,700mA? Если верить приведенной табличке http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?364607-Overview-All-eneloop-batteries-2005-2013
Re[SerG]:
а вы обратили внимание на форм-фактор?
их только в фонарики можно засунуть и то не во все :)
Это C и D
В формфакторе AA такой емкости не найти
Это C и D
Re[iTuner]:
Спасибо! Форм фактор проглядел (
Re[iTuner]:
Сделал насколько циклов в режиме Test на мин. токе 200мА.
Выдает всегда разное.
Например сейчас в зарядке тестируется 4 аккумулятора Eneloop HR-3UTGA.
Зарядное устройство показывает, что у двух аккумуляторов идет режим CHARGE и что они набрали 1749 mAh. Два других вообще не находятся ни в каком режиме и горит Full. Прошлый раз по окончании тестирования зарядка выдала показания в Ah, которое мне вообще ничего не сообщает.
Вопрос в том, как отсеять отработавшие свое аккумуляторы и вычислить работоспособные.
Сегодня снимал на тех батарейках, которые показали после тестирования 1950 mAh, вспышка срабатывает через раз, а иногда через пять. КАРАУЛ.
Что это может быть? Вспышка подходит к концу, батарейки, автоматика, соединение с горячим бошмаком?
чтобы проверить в батареях ли дело поставьте новый комплект качественных алкалайновых батарей во вспышку и сделайте тест.
тут найдете альтернативные способы измерения емкости: http://photo-ek.ru/workshop/accu-capacity.html
Re[iTuner]:
Алкалайновые батареи - это обычные пальчиковые типа дюрассел?
в общем да :)
дюрасел как раз щелочные
главное не использовать подделку и не использовать дешевые соляные
Re[nikbikey]:
использую в вспышках eneloop белые на 1900mAh - мне хватает)
но всё же для вспышек думаю всё-таки лучше использовать NiCd аккумуляторы если пыха позволяет - при всех их недостатках
