Решил прикупить пару дополнительных аккумуляторов для D700.
В свое время был неудачный опыт с аналогами ( фотикс), когда уже через неделю сгорел предохранитель в камере. Да и разряжался на порядок быстрее оригинального аккумулятора. Поэтому смотрю теперь только в сторону оригиналов.
И вот что заметил. У меня стоит аккумулятор на 1500 mAh .
Сейчас же во всех магазинах, даже в интернет-магазине Никона на 1410 mAh.
Они ни чем не отличаются?
Когда увидел это в магазинах, думал вообще подделка. Но увидев, что в оф-магазине такой-же, удивился.
Аккумуляторы EN-EL3e
Всего 23 сообщ.
Re[Алексей_1982]:
Емкость можно мерить по-разному. Если родной - можно брать.
Но речь не об этом. Я когда покупал Д700 тоже сразу взял 2 дополнительных аккумулятора. Даже на свадьбах редко когда нужен был один запасной, второй - ни разу. Сейчас отдал его кому-то "на время"…
Если родной аккум живой, то может вам и одного запасного хватит.
Re[Алексей_1982]:
Это не страшно... главное напряжение чтобы было такое же как на родном. А здесь емкость чуть ниже... то есть на 3-4 кадра будет меньше запаса при полном заряде.
От аналогов сгорел предохранитель?
Это что то новое... если это прямые аналоги то ничего не должно быть. На аналогах тоже надо смотреть прежде всего соответствие напряжения (3,7В как правило)...емкость это вещ не посоянная и говорит только о"запасе" энергии в батарее.
Re[Алексей_1982]:
На моем написано : Li-ion 7.4V 1500mAh 12Wh.
На всех, что сейчас продаются в магазинах: Li-ion 7.4V 1410mAh 11Wh.
Вот это меня смутило. Никон стал выпускать другие EN-EL3e получается.
Насчет одного запасного, наверное так и сделаю. Тем более родной, которому уже лет 6, держит заряд на ура.
Re[MERKURU]:
от:MERKURU
От аналогов сгорел предохранитель?Это что то новое... если это прямые аналоги то ничего не должно быть. На аналогах тоже надо смотреть прежде всего соответствие напряжения (3,7В как правило)...емкость это вещ не посоянная и говорит только о"запасе" энергии в батарее.
Работала камера на ура, пока не приобрел батблок и аккумулятор от Фотикса.
После покупки камера прожила неделю и перестала работать. Во время съемки погас экран. То есть пользоваться камерой было можно, но без экрана.
Выслал камеру в СЦ Никон в Москву, где был вердикт - перегорел предохранитель.
После приезда камера из СЦ батблок сразу приобрел родной. Аккумулятор от Фотикса выкинул.
С тех проблем не было.
Re[Алексей_1982]:
от:Алексей_1982
Когда увидел это в магазинах, думал вообще подделка. Но увидев, что в оф-магазине такой-же, удивился.Подробнее
Гляньте на Никоновском домашнем сайте. Там наверняка даже вопрос по этому поводу задать можно
Re[Алексей_1982]:
Вообще какой то странный аккумулятор
На самом написано:
2200 mАh 7.4 В
в описании: 1300 mАh 7.2 В(смотрел на сайте техноцентра
http://www.tehnocentr.ru/item/nikon-enel3e_4751.html?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_term=en%20el3e&utm_campaign=russia2-akkumuliatory-dlia-fotoapparatov-1-2-14750856&utm_content=v2%7C%7C1536973823%7C%7C4777407293%7C%7Cen%20el3e%7C%7C2%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&yclid=492662904604855403
это как получается...не верь глазам своим :)
На самом написано:
2200 mАh 7.4 В
Re[Алексей_1982]:
Вот пожалуйста
http://www.nikon.ru/ru_RU/product/accessories/slr/slr-power/batteries/battery-en-el3e
на сайте никона только одна версия EN-EL3e с параметрами 7.4V, 1,410mAh
Есть EN-EL3a - она имеет 1500 mAh но она подходит к Д100. К той же Д100 есть и просто EN-EL3 с 1400 mAh.
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
Вот пожалуйста
вот и я об этом. Еще несколько лет назад там были аккумуляторы на 1500.
Выходит Никон по-тихому сменил немного технические характеристики аккумуляторов в пределе одного модельного ряда. Интересно, чем это было вызвано.
Или они изначально были такими и просто стали печатать более точную инфу на наклейке.
Re[Алексей_1982]:
ну я пользуюсь EN-EL5, и пока проблем небыло :)
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
Вы предлагаете топикстартеру ее в Д7000 запихать?
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
нет... этот аккумулятор на другое напряжение...3,7В.
Re[Алексей_1982]:
от:Алексей_1982
С тех проблем не было.Подробнее
Случайное совпадение. Эти химические источники никак на предохранитель повлиять не могут...
Re[Spector]:
от: Spector
Вот и я так же думаю
Re[MERKURU]:
от:MERKURU
Вообще, камера не пишет событий в лог, при питании от 3.5 до 5. Единственный репорт в логе я видел ..Abnormal PWR,,, когда камеру запитали от USB через неверный контакт . Но при этом камера просто при подключении по нарощенному шнурку USB ( тот еще вариант самоделкиных) не определялась компом для импорта по колхозному шнурку. То что неродной акум выдал 5 вольт, маловероятно конечно, да и не сгорает там ничего. Просто не включится. Кстати именно D700.
Re[humax67]:
от:humax67
Вообще, камера не пишет событий в лог, при питании от 3.5 до 5. Единственный репорт в логе я видел ..Abnormal PWR,,, когда камеру запитали от USB через неверный контакт . Но при этом камера просто при подключении по нарощенному шнурку USB ( тот еще вариант самоделкиных) не определялась компом для импорта по колхозному шнурку. То что неродной акум выдал 5 вольт, маловероятно конечно, да и не сгорает там ничего. Просто не включится. Кстати именно D700.Подробнее
если у аккума номинальное 7,2 ( или 7,4) Вольта...то у разряженного и 5 может быть
вышше вряд ли как сможет ,а ниже запросто. Просто фотоаппарат не включится
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
Неа, ZeroPeak на этом акуме составляет всего 2mv . При большем падении камера будет вырубаться. Тоесть при 3.4 камера выключится. Если немного постоит -может снова на пару минут включиться. Я сейчас за D700 на оригинальной тройке. Как устроены неоригинальные -этого я не знаю. Может там по другому.
Re[MERKURU]:
del
Re[Алексей_1982]:
Нашел в магазине за 1650 оригинал ( как говорят). Под заказ, готовы привезти за эту цену.
И аналог от Fujitsu за 1200р.
Интересно, реально может оригинал быть дешевле в 2 раза, чем в интернет-магазине Никона.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
У полностью заряженного аккумулятора (точней, аккумуляторной батареи с номиналом 7.4в) напряжение около 8.4в на выходе.
ну это не совсем то... напряжение надо вообще то измерять под нагрузкой
