:?: Доброго дня, уважаемые господа!
Вопрос, даже несколько, для юзеров бустеров к Д200 и Д80
Какие аккумуляторы, батарейки используете в бустерах?
Как себя ведут при этом тушки? Насколько хватает заряда "пальчиков"? Имеет ли смысл брать бустер для 80-ки? Какие из аккумуляторов (неродные) получше будут и стоит ли вообще пытаться на этом сэкономить?
Зарение благодарен!
Аккумуляторы для бустера Nikon Д200 и Д80
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[TimUr2007]:
Похоже, что с батблоками никто неимел дела, или они уже канули в Лету...
Re[TimUr2007]:
Ручка берется прежде всего для удобства, ни кто так на аккомуляторах не экономит. Я снимаю показы, и батарейканя ручка для меня необходимость. Использую Флама, ни чуть не хуже родной.
Re[TimUr2007]:
Cпасибо, Сергей, за информацию!
Я не экономии ради, а оптимизировать бы процесс выбора хотелось бы. Вот с пальчиками получилась откровенная ерунда - пару десятков снимков - без вспышки, с выключенным моником, минимум энергозатрат! Может негодные аккумы ЖеПишные 2500? А левый аккум купил - китайский, непомню, производителя -1800 (!) так он вобче сдох шустренько :(
Вот и повод поинтересоваться - чем другие пользуются
Re[TimUr2007]:
от: TimUr2007Родные аккумуляторы, т.е. один родной, тот что с камерой шел, второй купил, тож "родной", никон.
от: TimUr2007Работает, снимает, как и положено кушает последовательно сначала из одного потом из другово энергию на свои нужды.
от: TimUr2007Ну так как работают последовательно то примерно удвоеный ресурс одного.
от: TimUr2007Незнаю, у меня Д200, что с 80кой не знаю. Насчет экономии тоже не в курсе, я взял родной, да и небыло никаких других когда брал.
Re[TimUr2007]:
от: TimUr2007
Батблок мне был нужен в основном для удобства. Рука большая + вертикальные кадры снимать легче. Я использовал два родных аккумулятора (и Вам советую).
Пальчиковые имхо нужны для подстраховки если двух родных изредка не хватает на одну съемку (если часто не хватает, то такие вопросы не задают ;) ). Или чел. идет в горы, пустыню и хочет взять 20-30....50 батареек т.к. ему заряжать будет негде.
Из пальчиковых аккумуляторов использую Санио 2700. Мне попались не поддельные. Их попробовал 1 раз в ручке - хватило снять кадров ~ в 1,5 раза больше, чем на одном родном.
Re[TimUr2007]:
Спасибо что отозвались! Очень ценно, что все-таки, аккумуляторы - не просто маркетинговая фича. Хотя видимо, как повезет... Возможно что мои ЖиПишные таки фуфло... Скорей всего один-два говеных попалось... С родным акумом проблем тоже небыло ни с одной камерой. Читал, что в батблок Д300 лезут старые аккумы от Д70 (EN- EL-3, 3a) а в бдлки Д80 и Д200 они нелезут?
Re[TimUr2007]:
Использую GP 2.7Ah. Камера Д200.
Хватает примерно на 400-600 кадров. Родного хватает максимум на 250 снимков. Д200 - прожорливый...
Лучше всего по качеству аккумуляторы Panasonic, потом Duracell и GP. Крайне непристойные отзывы об аккумуляторах Sanyo - много брака и быстро дохнут.
Re[KW]:
НЕ столко возможность использования пальчиковых аккомуляторов, сколько батареек обычных подкупает, хотя и не довелось ни разу воспользоваться. МНе обычно одного родного хватает на Д80 примерно на 2000 снимков (монитор не всегда смотрю), а у меня их два. ТАк что за день не получилос еще пару посадить, скорее камера помрет от таких нагрузок
Re[Бирюков Сергей]:
Да. полностью согласен. Уже писал Выше, что пальчиковые не использовал (1 раз не в счет). У мня 12 шт. Санио 2700 для вспышки, претензий к ним никаких.
Есть еще один ньюанс. Если камера старая, аккумуляторов к ней в свободной продаже уже нет - вот тут бат. ручка с пальчиковыми единственное спасение. То же самое если камера новая и родных аккумуляторов ЕЩЕ нет в продаже, а снимать УЖЕ надо.
Re[TimUr2007]:
Да. полностью согласен с КW и Сергеем - батарейки иногда - очень выручабт, затем бустер и брался (пока только к 200-ке) Конечно, 80-ка менее прожорливая, хватало на 700-800 кадров от одной зарядки, как правило достаточно, но иногда нужно больше, ктомуже 80-ка менее ухватиста (под мою ладонь:)) - если бы к ней ручку - былоб намного приятнее. А ежели бы туда есчо можнобыло аккумы от 70, 50-ок - вобче лафа!
С 200-кой - дело другое, родного хватает на 400-450 - часто одного нехватает, а китайский оказался дерьмовым, вот и раздумываю над альтернативой. Пальчики еще хороши тем, что всегда нужны - для вспышек и прочего. Поэтому взять еще комплект 6 штук с прицелом использовать в камере считаю нелишним.
