Aккумуляторы ААА в цифровых камерах
Недавно приобрел цифровую камеру Praktica DC2.1 Питается он от 4-х батареек типа ААА (LR03).Честно говоря снимал пока с помощью блока питания,который к нему прилагается. Думаю купить NiMH аккумуляторы.Но хорошие стоят довольно дорого.
Вопрос такой.Как вообше зарекомендовали себя аккумуляторы ААА в цифровых камерах? Они вроде такие маленькие. На сколько снимков хватает полной емкости (скажем 800ма/ч). И вообше если кто пользуется камерой с питанием от аккумуляторов ААА, поделитесь пожалуйста впечатлениями. Посоветуйте пожалуйста как лучше их использовать и вообще есть ли сайты,посвященные такой проблеме? Не обессутьте за столько вопросов сразу.
Re: Aккумуляторы ААА в цифровых камерах
от:Shane
сначала убедись, что их можно применять в конкретном устройстве.
в общем случае акки намного дешевле батарей получаются.
Не знаю как в камерах, но во вспышках без них вообще никуда.
с ними пых заряжается намного быстрее.
Re: Re: Aккумуляторы ААА в цифровых камерах
Ну по паспорту рекомендуются именно NiMH аккумуляторы.
Re: Re: Re: Aккумуляторы ААА в цифровых камерах
от: Shane
ну тогда ставь не задумываясь.
Re: Re: Re: Re: Aккумуляторы ААА в цифровых камерах
у меня когда canon s1 (там правда АА) был, только аккумуляторами и пользовался, на батарейках можно было разориться... energiser, duracell хватало кадров на 50-70....аккумуляторы на 2300мач тянули кадров 300-400...
Re: Re: Re: Re: Re: Aккумуляторы ААА в цифровых камерах
Все же очень хотелось бы услышать мнение тех,кто пользуется камерой с питанием от ААА аккумуляторов.
И еще вопрос по ходу - есть ли разница в суммарной емкости при использовании 2-х и 4-х аккумуляторов?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Aккумуляторы ААА в цифровых камерах
от:Shane
1) Вы,вероятно,тут первый такой.
2) 4 в 2 раза больше 2,это что,неочевидно? (кол-во электроэнергии измеряется в ватт/часах)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Aккумуляторы ААА в цифровых камерах
от:Alex Tref
от:Shane
Не в ватт/часах, а в ватт*часах (нехорошее слово).
4 в 2 раза больше 2, но разница в суммарной емкости зависит от того, как их включить, это что, неочевидно?
[quote=Alex Tref
[/quote]
Ну вот, Alex Tref, Вы не разобрались в сути моего вопроса а туда же - "Вы вероятно,тут первый такой." А вот пункт 2) в вашем сообщении вообще ни в какие ворота деликатности и такта не лезет.
Konstantin Kondratov сразу понял о чем речь.При параллельном соединении источников тока суммарная емкость-складывается.В моем случае все 4 аккумулятора соединены последовательно.Дело в том,что в моей камере в качестве дополнительной памяти используется Compact Flash карта,для питания которой необходимо напряжение от 3.3 до 5.0 вольт. Поэтому то и используется 4 элемента, в отличие от камер,в которых используются например SD карта.Здесь для питания камеры достаточно 2-х элементов.
Поэтому хотелось бы знать дает ли какое либо преимущество использование 4-х аккумуляторов,или это просто необходимо ТОЛЬКО для поддержки CF карты?
Надеюсь,что на этот раз я понятно высказался и Alex Tref больше не будет сомневаться в моих знаниях элементарной математики ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Aккумуляторы ААА в цифровых камерах
от: Shane
Попробуем порассуждать. При равной потребляемой мощности чем больше напряжение источника, тем меньше потребляемый от него ток. То есть для химических источников - более легкий режим разряда, в котором они обычно отдают больше энергии. А при равном токе разряда более высоковольтный источник даст бОльшую мощность. Так что определенный смысл есть.
К Чубайсу :D
На аккомуляторах экономить нельзя!
Дешёвые батарейки вообще катастрофа. Бывает случаи когда камера не успела "спрятать" оптику, а батарейкам кранты! Хорошо если рядом есть торговые точки и можно приобрести другие, а если нет?!
аккумуляторы на 2300мач - пользовался год примерно на мыльнице, сейчас в спышку вставляю. Жывут уже года 2 у меня. Проблем нет. Батрейки - фигня!
