Аккумуляторные батареи разной ёмкости
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Такой вот вопрос по батарейкам. От старой камеры осталось 2 AA аккумулятора на 1700mAh. Для новой камеры нужно 4 АА элемента. Вот я и думаю, можно ли докупить ещё две батарейки на 2300 и таким образом в камеру ставить 2х1700+2х2300. Не вредно ли для камеры? И можно ли их заряжать в одном зарядном устройстве вместе? Или уж купить сразу комплект charger+4AA, так вроде дешевле...
Re: Аккумуляторные батареи разной ёмкости
Камере пофигу, а вот акумы на 2300 станут на 1700 после некоторого количества циклов заряда/разряда. Купите лучше полный коплект акумуляторов одинаковой ёмкости или перед перезарядкой разряжайте все батареи до одинакового значения тока разряда, что геморно. Карочи, купите акумы.
Re: Re: Аккумуляторные батареи разной ёмкости
[quot]или перед перезарядкой разряжайте все батареи до одинакового значения тока разряда[/quot] Это как?
Но, наверное, куплю всё-таки полный комплект+зарядку. А теперь подскажите, плз, какой. Я слышал, что те которые скоростные - вроде за 3 часа полный заряд - заряжают не так на долго, как те, которым надо 12-14 часов. Что-то путано получилось, но, в общем, вы поняли :-)
Re: Re: Re: Аккумуляторные батареи разной ёмкости
метал-гидрит мона и за час зарядить. Я сам заделал четырехчасовую зарядку. Два с половиной года акумы как новые, кстати акумы GP.
А никак. Не заморачивайтесь. Я ж говорю - геморно. В отношении зарядников - верно для всех типов батарей, кроме Li-Ion. Я батарею от своего мобильника иной раз заряжаю отдельно от него за 5 минут током, вдвое превышающим её номинальную ёмкость. Хотя положено 1/10 ёмкости. Просто у Li-Ion внутри стоят термодатчики, рвущие цепь при перегреве. Как в утюге. В юбом случае, правило одно: ДОЛЖЕН БЫТЬ СТАБИЛЬНЫЙ ТОК В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЗАРЯДКИ, и только в конце, перед наступлением момента установки факта достижения требуемого заряда, можно потихоньку "докатить" его ма-а-аленьким током. Это я соблюдаю. У меня блок питания со стабилизацией тока и индикацией A/V. С остальными типами батарей и элементов (не ли-ион) я не советую так поступать. Если не взорвутся, то вздуются. В любом случае, выйдут из строя. и вообще, не стоит делать эскпериментальных опытов с электричеством.
Купите зарядник с акумуляторами.
