Аккумулятор повышенной емкости для Canon 450D
Всего 35 сообщ. | Показаны 21 - 35
Re[sezam777]:
\хорошие пальчиковые аккумуляторы (например, емкостью 2700) или BG-E5? \
а что ты подразумеваешь под BG-E5?
там тоже можно пальчики ставить или акк
Литий на морозе быстро дохнет, никельмагний - теряет примерно половину, никель-кадмий - вообще ведет себя хорошо
Re[GeologPS]:
Ownuser-овские ручки позволяют поставить всё что угодно...
либо любой подходящий по размеру двухбаночный литий , либо 6 АА элементов (в отдельно приобретаемые контейнеры) .... впринцепе можно поставит один литиевый аккум и 6 никелевых (там 2 отдельных контейнера)....
только вот под 450Д я их в продаже невидел :( ...
Re[GeologPS]:
Интересно, приблизительно на сколько снимков хватает комплекта из четырех аккумуляторов емкостью 2700?
А насколько быстро идет саморазряд аккумуляторов в ручке, подключенной к камере? Имеет ли смысл отключать ручку или лучше доставать из нее аккумуляторы, если камера не используется неделю-другую?
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
\хорошие пальчиковые а что ты подразумеваешь под BG-E5?
Я имею в виду штатный аккумулятор (не знаю, к какому классу он относится :))
Re[sezam777]:
из 6 а не из 4х
до конца не разряжал ни разу
думаю примерно на 250 снимков
саморазряд не скажу, хранить конечно лучше отдельно если важна сохранность заряда
БГ-Е5 - это ж ручка вроде а не маркировка аккумулятора? :)
штатный литиевый, следовательно переносит мороз хуже
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
...литиевый, следовательно переносит мороз хуже
Если не в воздухе махать, а фотографировать, то однозначно не замёрзнут. При охлаждении у них увеличивается внутреннее сопротивление и они начинают больше греться. Ну выйдет с одного аккума не 500, а 200 кадров... А при больших перерывах - вынимать и прятать надо во внутренний карман.
Re[Gorynych]:
это в городской съемке хорошо...а вот в походе он запросто замерзнет ДО съемки..отогревать конечно можно, но полно своих тоже нюансов...смотря куда и как зимой идти
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
из 6 а не из 4х
Грустно... Я думал раза в четыре больше... Новый Пентакс, который К-М, говорят от четырех пальчиков 1500 снимков делает (если без вспышки). Даже если привирают, все-равно круто... Я думал, что у 450D на пальчиках аналогичный ресурс окажется :(. А так, получается, что удобней докупить два штатных аккумулятора, чем 16 пальчиков, которые позволят сделать такое-же к-во снимков.
Re[sezam777]:
от:sezam777
О да, это было бы идеально, т.к. пальчиковых аккумуляторов у меня много, а кроме того можно и батарейки купить. Только вот не понимаю, какой батарейный блок для 450D позволяет устанавливать АА аккумуляторы? Я обыскался, но не нашел ничего кроме как для стандартного BG-E5. Ткните пальцем :)
не знаю как на счет 450D, а вот с батарейной ручкой для 400D с аккумуляторами AA фотоаппарат не стартует. сразу говорит "замените аккумулятор". а вот с батарейками АА замечательно работает. дело в том, что все АА-аккумуляторы 1.2 Вольта, а вот батарейки 1.5.
вероятно в 450D что-то изменилось. вам надо это проверить.
а я в итоге купил себе вот такую батарейную ручку: http://www.ansmann.ru/catalog/second_1_1.php?id=10003 - это полностью аккумулятор. по документации хвататет на 1000 снимков, у меня реально получается больше 1500.
UPD.
кстати, у Ansmann есть такая ручка и для 450D: http://www.ansmann.de/cms/consumroot/multimedia/photo-special/battery-grips/c-450-pro.html
Re[sezam777]:
от:sezam777
странно мне такие речи слушать, поскольку пользуюсь ручками три года и неудовольствия от малосделаныхкадров не ощусчаю.
Первую купил вместе с 350-кой и доп родным аккум. поставил для проверки работоспособности-удобства....так и не снимал до продажи (все наклейки и литьё на нижней панели в первозданном виде, кстаде! :) )
Снова аккумы прошли 3-4 цикла разряд-заряд, через пару месяцев забыл, что надо заряжать их......опомнился еще через пару месяцев, мля, я ж не заряжал....посмотрел зарядку - есчо одна сегмента есть...проверил кол-во отснятых - 2300! (с одной зарядки)...обалдев, подумал "ну...значит так и надо"
Продавал через полтора года с ресурсом 1500 снимков от одной зарядки двух родных аккумов. Зарядок было 6 - 7 за это время.
Оговорюсь сразу, работал в основном совковыми фиксами, неАФ, неСтаб, не имею привычки долго пялицца на экран, фотег зимой - под курткой и недолго на морозе, дома ничего не отсоединяю при хранении.
Ну а пальчиковыми GP 1200 (которым к моменту первой заправки в ручкубыло уже 2года) работалось по разному 500-600 снимков (засекал)
Сейчас 40-ка, два аккума родной и ленмар в ручке или GP 2300 (6шт) На аккумах отщелкал пока 1400, думаю исчо 500-800 сделаю, ходил с этой зарядкой и два дня полных по первому снежку, фотик в легкой сумке (эту дуру уже под куртку не спрячешь) стекло - в основном 17-40... исчо два сегмента зарядки показуеть. ;)
Таг шо, ручка, если её не сильно насиловать экстримом, оччень даже хорошая штука в автономке, даже с АА аккумами.
Може я заговорённый?!
Re[Шубаров Олег]:
450й работает от АА акк нормально
Re[GeologPS]:
В личку надо, в личку... За ссылки на продажу здесь по голове не гладят...
Re[Нечто]:
ага, спасибо
поправил
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
ну дешевле думаю, да
только ручка это еще и удобство съемки, и возможность экстренного использования АА, для съемки на морозе когда литий сразу дохнет...
Литиевый батарейки не дохнут, а работают до -40°C. А вот аккумы мерзнут, независимо литевые они или NiCd. Поэтому ручка - это правильный выбор. Когда начинал снимать, у меня за день выездной съемки было порядка 1500 кадров отснято - и.... Сейчас съездил на природу, отснял 300 кадров, из которых несколько HDR панорам (12 HDR кадров в ряду). Полезный выход сейчас в несколько раз больше. с первой поездки всего порядка 10-ти кадров удачных. А остальные - я считаю их учебными, храню и никому не показываю, но анализируя ошибки стараюсь их не допускать в дальнейшем.
Re[Andrew-design]:
Литиевые батарейки - возможно
опыта с ними не имел, но литиевые акк дохнут
никелькадмий АА - снимал при сильном морозе - за 5 часов - прожили нормально
