Аккумулятор NP-E3 для Canon EOS 1D MII.
Использовал для 10D в качестве запасного аккум от GP. Но купив Марка встал вопрос о необходимости запасного аккумулятора? Каков его ресурс? Есть ли неоригинальные аналоги?
Re: Аккумулятор NP-E3 для Canon EOS 1D MII.
от: OSA
О! это тема! при стоимости в 170 баков альтернатива нет, почти.. а она такая, непростая, купить за копейки мертвый аккунп-е3 в любой редакции их кладбища, самому в этот корпус вставить 10 АА сайз пальчиков и все будет в шоколаде, скажу, что 10 Джи-Пи по 2500мпач где то на 30-40 % долше работают на кеноне, правда 1Дс.....
ну или квантум
Есть Delkin, есть CTA, ни тот, ни другой в России вроде как не продаются.
Re: Re: Аккумулятор NP-E3 для Canon EOS 1D MII.
от: TPAKTOP
а чё делкин это путняя контора?был какойто неприятный опые с en-el1 ихней
что то литийионного охота, может выпустят?
Re: Re: Re: Аккумулятор NP-E3 для Canon EOS 1D MII.
Более чем. В Штатах полно всяких интересных дивайсов и гаджетов их производства. Про аккумы, откровенно говоря я узнал уже будучи в Москве. Никаких нареканий на другую продукцию не видел. Здесь Delkin'овскую продукцию, вроде, Сивма представляет, но как-то - фуево(с), она это делает. :(
Мощности оригинального акку. хватило примерно на 1700 снимков, причем примерно 500 с IS.
от: Alex Khvorost
ну бывает и побольше и на поменьше.. как с погодой повезет, а вот в разы меньший аккум на д70 делает побольше кадров, да еще и со вспышкой и исом..абыдна, да!
от: Ivan
Только на морозе быстренько дохнет? :)
Re: Re: Re: Re: Аккумулятор NP-E3 для Canon EOS 1D MII.
Кстати, Ivan, давно хотел сказать. В отличии от немалой части флеймящих здесь, у Вас есть карточки, на которые можно смотреть с удовольствием.
от: TPAKTOP
от:Ivan
на морозе примерно одинакова,
менять у кенона на морозе удобнее, снимал при -47 часа 3 кряду один аккум в камере еще по одному в рукавах каждые 15 минут ротация:)
у никона все меньше- можно легче под шубейку сунуть, а когда не страшный мороз, то аккум подогревается рукой, он же под ней как раз..
так что визде свои ++
от: Ivan
от:Alex Khvorost
Д70 в руках не держал, но если он действительно может сделать столько снимков на родном аккумуляторе, то это только плюс ему...
Re: Re: Re: Re: Re: Аккумулятор NP-E3 для Canon EOS 1D MII.
от:Ivan
Металгидридный на ровне с литийполимерным? Я, конечно, не силен в химии, но как то слабо верю.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Аккумулятор NP-E3 для Canon EOS 1D MII.
от:TPAKTOP
от:Ivan
когда ниже 20 то разницы нет., на стендовых испытаниях иначе чем в жизни, выше же писал
от: Ivan
Не уверен - Марк-2 явно живет на одной батарее больше чем D60 - на двух одновременно в батарейной ручке.
от: Ivan
от:Alex Khvorost
чудо у вас прямо :D
не на атомной ли энергии :?:
от: digicool
от:Ivan
от:Alex Khvorost
чудо у вас прямо :D
безьядерная зона,:)
но пару гиг набить совсем не проблема!
Ну вообще-то пара гиг - это никак не 1700 кадров, если не снимать в Jpeg с пониженным разрешением. :)
от: Ivan
безьядерная зона,:)
Пару гиг набить не проблема и на 1D причем в 2-4 круга. :)
