Аккумулятор ENKATSU Cn NP-E3
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re[Varyag]:
Я не обращал внимания на жесткость .
Но контакт должен быть дО полного прижатия и закрытия замка
Там такие пружины жесткие , упругие.
упираются в корпус изнутри (с внешней стороны видно немного нажав на "бабышку"-точашщую, )
можно было бы посоветовать напаять "дополнительно" чуть сверху , НО пружины могут под таким давлением выдавить разогретую железку в пластмассе !! и потом к пружинам "контактные" болваночки тоже припаяны - могут отпаяться или неправильно перекоситься.
Не разбирая трудно.
вот примерно как оно изнутри
http://www.fredmiranda.com/forum/topic/116090/0#930398
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=244&t=1993907&last=25646813
По поводу радиокружка - я и сам такой же, но в нашем деле нужно привыкать "допиливать" всякие штуковины для работы...
Там только проводки припаять и корпус допилить , ... но не важно.
Там же, (по ссылкам, их запрещено аттачить) есть два китайца, которые один - продает готовый, а другой принимал убитые акки (или пустые корпуса) и вытряхивал всё , вмонтировал и отсылал ... за какую-то небольшую плату, я в юанях ни-ку-ку..
Ну в крайнем случае можно самому перепаять Энелупы, с этим тут кажется девушка уже справилась)))
ещё , у меня есть такой простой вариант - обычная клетка для 10 шт... ипроводок .))))) тк камера в основном на пенсионной полке , не выгодно покупать специально акки
придумывай как нравится . и удобно.
Re[Varyag]:
Камера хорошая, когда мегапуксели не требуются.... сейчас не дорого стоит... в любительских руках еще много лет может эксплуатироваться... придется покупать паяльник)))
Re[Павел Ионас]:
дел
Re[Varyag]:
Ещё, можно нажав на каждый контакт , эта "пабышка" утопится в корпус , пошевелить, посмотреть ... может быть там "цепляется" и не выходит полностью этот контактный "пупыр" , ну как его назвать, понятно короч..
ну может быть и что-то придумать удастся.
Re[Varyag]:
от:Varyag
Приобрел вот такой аккумулятор http://www.foto.ru/enkatsu_akkumulyator_cn_np-e3.html для своего 1D MkII, но он отказывается нормально работать с тушкой, его приходится поджимать со всех сил что бы был контакт. Кто-нибудь пользовался этим аналогом?
Дело в прижимной лапке. Она болтается. Надо разобрать и поджать кольцо. Правильнее было бы написать, что во всем прижимном механизме, но новый элкат нормально сидит, пока пару раз его не перезарядишь. Потом беда.
Откручивай крышку, "ремонтируй" поворачивающуюся лапу.
Совсем альтернативный вариант, зато с первого раза и на века -- это подогнуть внутрь скобку на самой туше, но там толстенный метал, и так просто ты это не сделаешь. А то и свернуть можешь. Но если руки заточены, то буквально пара мм решит эту проблему навсегда. Даже самые убоги батареи со свернутыми лапами будут садиться на ура. В поле будет трудно меняться, бо придется упирать тушу в колено, прижимать батарею и с усилием поворачивать скобку, но зато сидеть будет так плотно, как тебе даже не снилось.
Re[Varyag]:
Попробуйте Ansmann. Очень достойные аккумы, долго заряд держат. Я его заряжаю часов 6, заряда хватает на 10+ часов.
Re[Go On]:
от: Go On
Не совсем понятно!?.....заряжаю часов 6, заряда хватает на 10+ часов ,а
кадров сколько отснято и какой формат?
Перед зарядкой ...разряжаете ? И как долго ?
Я купил недавно ENKATSU Cn NP-E3 (покупал в магазине "Фотограф"у себя
в городе ,магазину доверяю и ребята грамотные работают но ..не сталкивались
они с этими батареями !) Зарядил и заряда хватило на кадров 450-500 в RAW
p.s
Сейчас разряжаю (уже часов девять!! и пока ХЗ.
Re[vasilev265]:
В смысле заряжаете часов 6 ? не вытыкаете из зарядки ? не пойму чё-т .
там лампочка должна мигать после зарядки или погаснуть или как-то сигнализировать вобщем о конце зарядки.
по поводу часов - времени работы это вообще .... народ пихается с ноутбучными и прочими акками , советами не в тему темы.
"Зарядил и заряда хватило на кадров 450-500 в RAW" - на какой камере ? Д или марк 2 и тд ? они по разному кушают . 500 кадров - наормально.
Не нужно зря делать разрядку (мне кажется она вообще портит акки, от неё больше вреда , только редко для профилактики)
и что значит "Разряжаю" ? в ЗУ ? или как ? так может быть и должно, разрядка производится не большим током в ЗУ , это не тоже самое что и ток потребления камеры .
Re[Varyag]:
Тоже хватанул проблем с этим Enkatsu ,купил с рук ,но новый в упаковке Сразу зарядил (разрядил,зарядил) положил в сумку и в горы Ну думаю нащелкаю ща ,красотени Вставляю его ...он кроме того что отходит ,еще и мигает по заряду ...Ладно родной был,хоть и севший уже,я его выну в карман ,минут на 10 ,потом снова вставлю,так и нащелкал После нескольких перезврядок вродь как лучше стало ,но долго полежит и снова нулевой заряд ,хотя до этого заряжался полностью ориг зарядкой Вот такой экземпляр Да и спасибо ребят за совет ,лапку на аккуме подогнул вроде как контачить начал ))я уж его выбросить хотел)
Re[Горький]:
хороший аккумулятор особо глядя на его цену
купил себе два , теперь вот желею что не купил 5 ((( теперь пропал из продажи
лечитца очень просто отвинчиваетца два винта
крепёж от старого акумулятора прекрасно держит и кантакт и влаго защиту
я даже не стал нечего привинчивать есть 3 аккумулятора и один крепёж всё прикрастно работает
Re[С.С.В]:
от:С.С.В
Я купил три. На двух поджал лапку, а на одном поменял от родного. Фоторушники говорят, что больше не будет их в продаже
_______________
Через некоторое время разочаровался в них Заряд совсем не держат, за месяц полтора в ноль разряжаются...
Заказал не ибае DSTE ещё парочку к тем, что уже есть. Самые лучшие впечатления от них.
Re[RFT]:
спецы подскажите. 1ds - долго лежал - конечно аккумы уже в разряд ушли. ставлю на зарядник - горит только заряд - нажимаю разряд не мигает (так раньше было - я помню) - это у меня разрядник на почив пошел, или батарея (их 3 шт - 2 родных старых, и енкатсу- ему может года 4-5
Re[mistershilov]:
от:mistershilov
Скорее всего разряжать нечего. Но при этом жёлтая лампа должна погаснуть и загореться красная. Зарядник может одновременно заряжать одну и вторую разряжать. если обе стоят на разряд, тогда одна разряжается (лампа ж горит), вторая ожидает (лампа ж мигает), потом, когда первая разрядилась, вторая начинает разряжаться (лампа же перестаёт моргать и горит постоянно), а на первой ж лампа сменяется кр (горит постоянно). Если обе стоят на заряд, то по аналогии - одна заряжается (лампа кр горит постоянно), вторая ждёт очереди (лампа кр мигает). Когда полностью зарядится, лампа кр опять моргает, но с другой частотой, ну там явно видно, что не так моргает, не помню толи чаще, толи реже :D
