аккумулятор En-el3 vs батареек CR2
Не силен в физике, поэтому кто разбирается подскажите, в каком случае можно сделать больше кадров:
1. аккумулятор en-el3 с характеристиками 7,4V 1400mAh
2. три батарейки типоразмера CR2 с характеристиками 3V 920 mAh
Вопрос связан с предстоящим двухнедельным походом без возможности подзаряда. Что лучше приобрести?
Re[Vadim_dc]:
Вообще ни у кого никаких мыслей??
Re[Vadim_dc]:
от: Vadim_dc
3x3Вх920mAh > 7.4Vx1400mAh
А как Вы использовать 3В/920mA собираетесь?
Re[HotPixel]:
от: HotPixel
а какие могут возникнуть сложности? с фотиком продавался пластиковый "контейнер" размером с аккумулятор. в него и ставиться три батарейки CR2
Re[Vadim_dc]:
с фотиком никаких контейнеров для cr2 не продают.
покажите, что за девайс.
Re[Vadim_dc]:
Такие сложности, что не во всякий фотик и даже далеко не во всякий, можно включать батарейку в 9 вольт (3х3В).
И еще: при последовательном включении батарей, емкость сборки равна емкости самой маленькой батарейки. Т.е. Если соберешь 3хCR2 , то будешь иметь 9 В 920мА-ч
Гораздо проще иметь второй аккумулятор 7,4В 1400 мА-ч
Возможный вариант с батарейками - это преобразователь "вампирчик", который выдает стабилизированные 7,4 Вольт или такое напряжение, которое требуется в гнезде внешнего питания камеры.
Re[Razor73]:
от: Razor73
не надо утверждать того что вы не знаете на 100% http://www.tech-shop.ru/index/page_unit1403.htm
Re[Domin]:
Спасибо Domin за разъяснения!!!
Re[Vadim_dc]:
В длительном походе "вампирчик-зарядное устройство" может иметь больше плюсов. Он выкачивает полностью батареи и заряжает аккумуляторы сотового , GPS, фотокамеры.
Надо лишь иметь запас щелочных или литиевых батареек и время на зарядку аккумулятора.
Так что тут лишь вопрос цены. Родные аккумуляторы, пока свежие, довольно долго держат заряд и, если соблюдать некоторые меры экономии энергии (стабилизатор или дисплей для просмотра картинок, например, лишний раз не включать ), то и одного-двух аккумуляторов достаточно на 2 недели. Опять же это вопрос интенсивности съемок. Ты как Анка-пулемётчица строчишь или неспеша выбираешь сюжеты? Сколько кадров снимаешь с одной зарядки аккумулятора?
Re[Domin]:
Вчера полистал инструкцию- ничего толкого не написано. Только сказано, что необходимо использовать батарейки CR2, например Sanyo. Ну и приводятся тестовые замеры. Результат- аккумулятор 2000 кадров, CR2 560 кадров.
Так что, учитывая стоимость одной батарейки около 200 рублей, целесообразней взять еще один новый аккумулятор.
Re[Vadim_dc]:
от:Vadim_dc
и он шел в комплекте с камерой? ни разу не видел...
в любом случае родные аккумы будут выгоднее. и емкость больше и заряжаются быстрее и заряд держат дольше.
как вариант - батблок для использования АА. и заряжать их зарядкой от солнечных батарей.
Re[Razor73]:
Варианты достаточно затратные. Воспользоваться батарейками хотел именно из-за дешевизны и независимости от розетки ибо в походе их не будет. Но теперь больше склоняюсь к покупке доп аккумулятора
