аккумулятор CANON NB-2LH ведёт себя странно
Уважаемые коллеги. прошу помощи! Летом 2008г купил родной аккумулятор CANON NB-2LH в дополнение к другому, купленному с камерой в 2007г. Аккумуляторами пользовался по очереди, не морозил. Весной 2009г. Аккумулятор, купленный в 2008г., после зарядки в течение положенных 90 минут (на заряднике загорелся зелёный огонёк) вставил в камеру, а на дисплее загорелась надпись «замените аккумулятор». Вставил аккумулятор в зарядник и включил зарядник в розетку, загорелся красный огонёк. Через 90 минут снова загорелся зелёный, вставил аккумулятор в камеру и снова «замените аккумулятор». Опять включаю зарядник в розетку и опять – красный и т.д……. Аккумуляторы сразу после покупки пометил, т.ч. спутать не мог.
Re[Зигфрид Фелль]:
Положите их рядом, этикеткой и контактами вверх, и очень внимательно сравните на предмет наличия лёгких различий в материале корпуса, качестве сборки, ровности наклейки этикетки и совпадения шрифтов на ней, и т.д. Скорее всего, поддельный.
Но в любом случае только выкинуть.
Re[Viktorych]:
Иногда можно заменить неисправную банку/банки, взяв их из аналогичного аккумулятора другого бренда.
Конечно, если стоимость труда и деталей много меньше стоимости нового аккумулятора.
Re[Viktorych]:
Сравнил, всё 1:1, внешне качество без замечаний. Странно, что он заряжается как положено 90 мин. и только тогда начинает гореть зелёный огонёк. Вроде должен был сразу зелёный загореться.
Re[Domin]:
Этот не разбирается, да и банку от старого смысла нет ставить.
Re[Зигфрид Фелль]:
от: Зигфрид Фелль
Все разбирается. Все банки литиевые стандартизированы по размерам.
В отличии от аккумов ноутов там нет чипов (в полседних фотика вроде тоже врагт вставилим чипы) - так что 2 банкb за 4-8$ можно просто заказать в инте и перепаять (если есть опыт, если нет не стоит - ее нельзя нагревать паяльником выше 50 град) - в чип не нужно заливать прошивку нулевого аккума или править байтики чтоб чип показывал батарею с новыми банками как с новыми...
Re[A.Schwarzenegger]:
Спасибо за конкретный и обстоятельный ответ. Аккумулятор действительно разбирается. А как правильно называются (маркируются) банки, и в каких магазинах искать? В обычных фотомагазинах не встречал в инете. Спасибо также за информацию по Тамрону 28-75, очень полезная.
Re[Зигфрид Фелль]:
Цилиндрические литиевые аккумуляторы маркируются по диаметру и длине. Например, самый распространенный - 1865 (диаметр 18 мм, длина - 65 мм).
Но на мой взгляд, оно того не стоит. Пара цилиндрических литиевых аккумуляторов обойдется Вам не дешевле 400 р. Да и продаются они совсем не на каждом углу. Я бы на Вашем месте купил за 800-900 новый аккумулятор Акме-пауэр или Энкатзу.
Re[Зигфрид Фелль]:
померить напряжение после зарядки... был у меня акмепавер, вместо 7.4-7.6 давал 4.3
