аккумулятор bp-511a для canon не заряжается
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[dimon77]:
от:dimon77такая тема: принесли камеру 50Д, пролежала без дела больше года. Сейчас попросили показать как и чего. Попробывал поставить в зарядку аккум. - результата ноль, даже огонек на зарядке незагорается. В чем может быть трабл? На зарядке между контактами - и В напряжение 3,8 В. :?:
Скорее всего батарейка приказала долго жить! За год-то.
Re[dimon77]:
Димон не бзди.
Про 3 Вольта - это на "служебных" контактах, которые с малым зазором. А основные -пошире расположены, вот на них ложатся ламели для заряда, и там около 8,3 В но только при контакте с аккумом.
Он вероятно засел в ниженекуда, и теперь ему надо принудительно ДАТЬ 8 В на клемы от стороннего источника.
Соблюдая полярность ! Желательно ограничивая ток не более 0,7 А.
Как? - обратись по месту в ремонт мобилок. Они "крокодилами" зацепят и подзарядят...
Рисовать где - шо лень. На банке написано всё...
Re[GUNIK]:
Спасибо, попробую.
Re[GUNIK]:
Совершенно верно! Толкнуть от любого источника(хоть от комплекта батареек) ненадолго(1, 3 , 5 мин с подключением к родной зарядке после этого) - должно толкнуться!!!
Re[dimon77]:
Беда... Попробуйте другую батарею. Может проблема не в зарядке.
Re[dimon77]:
чисто для справки:
аналог от enkatsu стоит 640 рублей.
Re[dorogov]:
Дима на них лучше пива купит...
Re[GUNIK]:
Бобик сдох. :(
Тему закрываю.
