Аккумулятор AcmePower NB-2L на Кенон
Всем доброго вечера.Уважаемые у кого-нибудь есть опыт использования такого аккумулятора от
AcmePower NB-2L для G9/ 350D/ 400D. Нужен имено для видеокамеры , а то родной аналог Сапоговский NB-2L на 720 ампер час приказал долго жить, чего-то подозрительно мало он родной отработал, всего лишь навсего хватило за 2 года записать 11 mimi DV кассет по 2 часа выдержал циклов 20 заряд разряд.
Re[Товарищ-Ч]:
я работал с s60 - емкость поменьше родного, но вроде нормально.
Re[Mike_P]:
Купил недавно аккум AcmePower AP NB-2L (NB-2LH) 740mAh для кенона 350Д.
В упаковке оказался совершенно не заряженным. Зарядил. Вставляю в кенон - индикатор зарядки показывает одну маленькую полоску в конце, как будто он севший.
Никто не знает, что за глюк со сторонним аккумом? качество ховно или тушка чото неправильно понимает изза чуть большей емкости мож быть
кто нидь сталкивался с подобным?
мож его в магазин обратно вернуть?
Re[Morbivod]:
Вполне может быть, что процессор, отвечающий за зарядку не видит его Такое имеется у мобильников повально- берешь левый аккум, с большей емкостью, а он ,зараза, работает меньше родного! Поэтому камера и показывает малую зарядку полностью заряженной батареи! Тема раньше была на форуме- смысл такой!
Re[Виктор Иогансон]:
и проблема эта в случае зарядки АКБ в телефоне решается рекалибровкой АКБ (либо средствами самого телефона, либо на стенде)
Re[Товарищ-Ч]:
К батблоку (Flama, аналог BG-E3) год назад были куплены 2 АКБ Acme Power NB-2L. с виду- абсолютно одинаковые, только на одном на наклейке С=800mAh, а на втором- 740. до сих пор оба работают нормально, грех жаловаться. Жаль, сразу ёмкость не замерил, а сейчас поздно.
т.е. заряд будет держаться нормально, просто полоска того?
сам проверю - отпишусь
Re[Товарищ-Ч]:
У меня ACME 800 mAh. Работает пару лет не хуже "родного"
Re[madx]:
от: madx
на сайте одного очень известного магазина в описании к этому аккуму как раз написано 800. Но продавец сказал это очепатка и на самом деле он 740 )))
а судя по вашему случаю и 800 бывают)))
да кстати а у вас как с полоской индикатором зарядки на этих аккумах?
Re[Товарищ-Ч]:
пользовал на G7, 350Д и 400 Д
честно говоря, не заметил, чтобы он меньше был... примерно такой же
Re[Одиссей]:
опять про AcmePower NB-2L 740
заряжается кстати странно, 10 минут и уже горит зеленая лампочка на заряднике. В тушке потом показывает на индикаторе маленький отрезок(типа кончается). Видимо все таки брак достался.
Re[Morbivod]:
отнес этот злощастный AcmePower обратно в магазин через полтора месяца. Выдали новый. Седня потестирую.
Кстати мож кто подскажет на всяк случай
новый аккум продается же с маленьким зарядом
его нужно сначала посадить, а потом полностью зарядить - ведь так?
Re[Morbivod]:
от: Morbivod
На камерах левые не пробовал, а вот на мобильниках- берешь вроде больше в 2 раза чем родной, а держит вполовину меньше и сдыхает быстрее! И никакая рекалибровка не помогает, именно с тех пор предпочитаю брать родное дороже, чем чаще выкидывать деньги за привлекательный левак!
Re[Morbivod]:
от: Morbivod
НЕТ! Сразу зарядите. Это около 90минут в родном заряднике.
И не слушайте дурочек из фотомагазинов... про "разрядить и заряжать три раза и держать в зарядке сутки" - сказки. Прсто к такому аккуму пришлось делать самодел-зарядник. Намерялся в нём вдоволь.
Ёмкость на этикетке "плавает" от 740- до "усиленного" 900 :D
Re[GUNIK]:
от:GUNIK
ок. спасибо. поставил в зарядник. Если будет тоже самое что и с прошлым, то придется оставить как сувенир, дабы помнить что брать нужно родное(хотя бы аккумы), самодельный зарядник это слижком круто для меня )))
Re[Morbivod]:
Да, только помните, что Видеокамера как ВАМПИР для такого несчастного аккумчика ! Ведь к ней есть ёмкости в двое-трое больших значений. И не зря даётся переходник-баночка. Вот тем можно запитать с пояса от "крупного" аккума. Только напряжение 8 Вольт - НЕ превышать !
Re[GUNIK]:
вроде все пока отлично с ним. Заряжался полтора часа. Значит не все бракованные )))фууу )
вампир?
родной аккум 720mAh, а этот 740mAh
типо АсмеПовер даже поболе, но наверно исполнение хреновое , поэтому быстрей садиться будет - вы это имели ввиду?
кстати а если я в Бат-блок вставлю родной и этот вместе ничего страшного(ониж как бы разных емкостей)? или они в бат-блоке все равно используются раздельно - как сядет один начнет работать второй?
Re[Morbivod]:
Врать не буду. С алгоритмом бат-блока не знаком. А вампир - это когда камера ест ВДВОЕ больше расчётного тока для аккума. И его малый размер - в угоду Блондинкам... :( для сьёмки минутных роликов "с котятами" и длинными паузами в сьёмках.) Для ф/аппарата - ДА. Для видеокамеры нужен с пачку от сигарет - в идеале.
Ваше спасение тоже короткие клипы. Иначе
Re[GUNIK]:
ну до клипов мне как до Марса, у меня 350ый )))
