Аккум Свинцовый поменять на Литиевый.для Генератора.Плюсы.Минусы.и Стоит Ли.
Всего 24 сообщ. | Показаны 21 - 24
Re[NATALIA]:
никакой,
только одни переносят лучше а другие никак :)
по личному опыту убедился что хваленая гелевая OPTIMA глубокого цикла мрет на раз после нескольких серьезных разрядов
STINGER и прочие монстры с токами разряда до 3500A так же мрут
Re[Дык]:
от:Дык
Это от чего у Вас такой аккумулятор?
На нем написано "Sealed Lead-Acid Battery" (сокр. SLA) - это герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы.
Не нужно разряжать, так как у них нет проблемы эффекта памяти. Наоборот - крайне желательно не держать разряженными. Заряжать сразу же.
Разряжают перед последующей зарядкой аккумуляторы, у которых значителен эффект памяти - Ni-Mh и, особенно, Ni-Cd. Такими являются пальчиковые, что в накамерной вспышке используются.
+1 при этом если вы его хоть один раз разрядите полностью,то его ёмкость упадёт и её не поднять ничем!!!
Re[NATALIA]:
от: NATALIA
Хорошего времени суток .
Аккум после съёмки-надо ли разряжать.аккум обычный не литий.заранее спасибо.вот такой только написано не 7 а 8.5
CP12-8.5 (12V 8.5Ah)
Аккумуляторы вообще нельзя держать разряженными, после съёмки их нужно заряжать (если он разрядился сильно), или оставить как есть, если фотосессия была небольшая.
Re[hodak]:
Аккум Свинцовый поменять на Литиевый.для Генератора.Плюсы.Минусы.и Стоит ли.
