Собственно САБЖ :
Цытата с : http://forum.ixbt.com/0020/009566-2.html
[quot]
Способ :
Работает с любой прошивкой и в любой зоне но только с объективами обладающими функцией ручной дофокусировки (FT-M)
1) Сфокусироваться на объект половинным нажатием кнопки спуск
2) Чуть повернуть колесо ручной фокусировки
3) Теперь можно следить за объектом, камера будет фокусировасть пока кнопка спука не будет нажата полностью
Оба способа проверены на EF 50/1.4 USM, 24-85 USM, 75-300 IS USM
на китовом EF-S 18-55 не проверял, т.к. он уже успел сломаться , хотя им практически не снимал [/quot]
Мной проверенно работает с заводской прошивкой, на китовой линзе без проблем.
Вопрос : На сколько эти манипуляции опасны для линзы ???
Ведь чтоб повернуть колесо ручной фокусировки в режиме AF нужно приложить усилие.
Что скажите, господа ПРОФФИ ????
AI Servo в 300D (насколько это плохо ...)
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: AI Servo в 300D (насколько это плохо ...)
да для линзы никак а вот механизьм наверно можно похерить, я читал тоже про эту хрень но чтото рука не поднимается попробывать :) стремно
от:DenisA
Собственно САБЖ :
[quot]
Способ :
Что скажите, господа ПРОФФИ ????Подробнее
Внимательно все прочитайте: там написано - "для линз FT-M", почти все usm линзы позволяют дофокусировать без включения МF, а китовая линза обычная.
от:DenisA
Собственно САБЖ :
[quot]
Способ :
--18-55 этого не позволяет. у него нет ftm.
AI servo включить дело не хитрое.
вот выключить его в штатной прошивке не получится.
я васину ставил как раз для того, чтобы иметь возможность пользоваться ручной дофокусировкой после захвата автофокусом.
