AI Focus (Canon) - фокусировка, как повезет?
Камера Canon EOS 60D. Работа автофокуса в режимах «One Shot» и «AI Servo», при выборе любой из точек фокусировки, не вызывает нареканий - все быстро, чётко и предсказуемо даже в условиях недостаточной освещенности. Но имеется еще один режим «AI Focus», который по идее, должен объединять оба перечисленные выше режима автофокусировки - автоматическое переключение автофокуса из режима «One Shot» в «AI Servo» и обратно, в зависимости от поведения объекта фокусировки. Все здОрово, но только в инструкции - на практике, автофокус в режиме «AI Focus», работает по непонятному алгоритму, при котором фокусировка на выбранном объекте производится в лучшем случае в половине случаев, т.е. 50/50.
Подскажите, как правильно пользоваться режимом «AI Focus», чтобы получать гарантированную автофокусировку, как при использовании режимов «One Shot» и «AI Servo»? Или режим «AI Focus» является маркетинговым ходом... и не стоит с ним заморачиваться вообще?
Re[rus32]:
Я тоже разочаровался в этом режиме и просто плюнул на него, либо One shot, либо AI Servo использую. Не исключаю, что чего-то не понимаю, конечно.
Re[kozak]:
Вот и я думаю: либо я что-то не так делаю... либо этот режим - дурилка. Хотелось бы услышать мнение знающего человека, так-как в интернете, информация по этому режиму, только та, что написана в инструкции к камере.
Re[rus32]:
Неужели никто с успехом не использует режим «AI Focus»?!
Re[rus32]:
от: rus32
ни разу его не включал ни на 400D, ни на 600D. как-то хватало двух других режимов всегда
Re[rus32]:
Использую исключительно AI Focus, очень удобно, когда объект съемки из статики переходит в движение и обратно. Иногда бывает, что фокус не начинает слежение при начале движения, но заметил, что чаще такое бывает когда движение началось не быстро. В подписи по ссылке 95% карточек сняты в таком режиме автофокуса.
Re[rus32]:
А что в Вашем понимании с успехом.....,?,этот режим переходный от «AI Focus» в <<One shot>> и обратно....если выставлен режим съемки «AI Focus»,Вы не заметите этого перехода,все происходит автоматически и очень быстро.
Re[rus32]:
Первый, самый популярный режим фокусировки - One Shot AF. Он часто используется фотографами и очень хорошо подходит для создания статичных фотографий. Преимущества One Shot AF особенно удачно проявляются при фотосъемке пейзажей.
Второй режим фокусировки AI Servo AF, в отличие от One Shot AF позволяет фотографу снимать движущиеся объекты, он незаменим для спортивных фоторепортажей. Однако, у этого режима есть такой существенный минус, как риск получения расфокусированных изображений.
Третий режим фокусировки - AI Focus – фактически представляет собой комбинацию первых двух. Большую часть времени камера находится в режиме One Shot AF, но если сенсор фокусировки определяет, что основной объект съёмки движется, камера автоматически переключается в режим AI Servo AF и начинает следить за объектом. То есть третий режим фокусировки фактически идеален для фотокорреспондента, не знающего, когда, кого и в каких условиях ему придется фотографировать
Однако возникает вопрос: как камера определяет, что объект съёмки движется? Дело в том, что когда фотограф до половины нажимает кнопку спуска затвора, сенсор фокусировки постепенно начинает свою работу. При изменении расстояния фокусировки, фотокамера фиксирует движение объекта, при этом есть возможность определить скорость движения. При превышении скорости объекта определенного порога, фотокамера автоматически переключается в режим AI Servo AF.
Считается, что режимом AI Focus предпочитают пользоваться начинающие фотографы. Это мнение имеет под собой основания. Ведь, не имея достаточного опыта в фотографии, гораздо проще сосредоточить внимание на сюжете, в то время, как фотоаппарат за вас выберет наиболее приемлемый режим фотосъемки. Существуют модели камер, на которых различные режимы авто фокусировки, исходя из выбранного режима, устанавливаются камерой. Как вариант, AI Servo AF выбирается для спортивного режима, One Shot AF – для пейзажной фотографии.
Для общей картины..... :D
Re[rus32]:
Пробовал, результат не удовлетворил (как и у вас 50/50), больше не пробую. Может в некоторых случаях, высосанных из пальца, и будет полезен.
Режимы фикусировки One Shot, AI Focus, AI Servo: отличия и подводные камни
Имею большой опыт съемок быстродвижущихся объектов, поэтому мне есть что сказать вам :) Итак,
One Shot:
полунажатие - экспозамер (если настройки его подразумевают, т.е. отличны от выставленных вручную) и фокусировка производятся один раз, по выбранной точке (либо по всем точкам на ближайшем объекте, на котором возможна фокусировка);
перемещение объекта (или фотоаппарата), при полунажатии - сбивается и фокус и экспозиция;
серийная съемка в таком режиме почти не имеет смысла, в 95% случаев годным будет только первый кадр, на остальных движущийся объект выйдет из фокуса (ведь серийной съемкой мы хотим снимать движущиеся объекты?)
Создан для съемки статичных сцен, с этим все понятно.
AI Focus:
полунажатие - экспозамер (если настройки его подразумевают) и фокусировка производятся постоянно (по выбранной точке или по всем), если камера определяет движение сцены, при этом камера начинает издавать звуковой сигнал (пикает), как при подтверждении фокусировки, только в два раза тише;
серийная съемка в этом режиме также не имеет смысла, т.к. перефокусировки и экспозамера в серии не происходит.
Этот режим подходит, когда надо снять один кадр (или несколько, но отдельных, не серией) и объект движется. Т.е. мы некоторое время "ведем" объект в полунажатии, ожидая хорошего кадра и в нужный момент дожимаем спуск. Для съемки второго кадра нужно полностью отпустить кнопку и зажимать снова. Также режим может быть удобен для съемки условно-неподвижных объектов, которые могут внезапно изменить свое положение относительно камеры (дети, животные, артисты и т.п., хотя, если честно, в этом режиме фотоаппарат часто не сразу успевает среагировать на быстрое движение)
AI Servo:
полунажатие - экспозамер и фокусировка производятся постоянно (вне зависимости от наличия движения в кадре);
серийная съемка - экспозамер и фокусировка производятся непосредственно перед каждым кадром, даже при изменении фокусного расстояния объектива во время съемки серии.
Этот режим создан для серийной съемки, когда нужно запечатлеть несколько фаз движения объекта (а не только начальную, как при AI Focus).
Тут же кроется небольшое лукавство производителей фототехники, когда они указывают максимальную скорость серийной съемки, они это делают для режимов One Shot или AI Focus, где не нужно каждый кадр в серии перестраивать фокус и экспозицию - там фотоаппарат выдает заявленную скорость, но фактически же эти режимы бесполезны для серийной съемки. А в режиме AI Servo максимальная скорость будет немного ниже как раз за счет необходимости фокусировки и перезамера сцены (например, Canon 40D вместо заявленных 6,5 кадров в секунду, по ощущениям, выдает что-то в районе 4-5).
И еще одна особенность режима AI Servo. В нем возможна съемка даже при отсутствии подтверждения фокусировки. Т.е. если в режимах One Shot и AI Focus съемка невозможна до тех пор пока фотоаппарат не получит от объектива подтверждения фокусировки, то в режиме AI Servo на фокусировку дается какое-то ограниченное время и дальше происходит спуск затвора независимо от успешности фокусировки. Ведь наша цель в этом режиме быстро фигачить серию, помним да? При этом если движение объекта съемки относительно объектива не очень быстрое, то он успевает вновь сфокусироваться за отведенное время до спуска затвора (здесь, конечно, правят бал объективы с утразвуковыми двигателями автофокусировки), либо будет пытаться сделать это на следующем кадре.
Re[__imp]:
серийная съемка для One Shot НЕ бесполезна ;)
Re[Lonely Boy]:
от: Lonely Boy
Смотря что снимать. Портрет серийкой на One Shot можно хоть до посинения снимать А вот динамика - в большинстве случаях проигрышный вариант.
Re[Lonely Boy]:
от: Lonely Boy
Ну да, если улитка ползет по плоскому стеклу, перпендикулярному оптической оси объектива, установленного на штатив фотоаппарата.
Пока она ползает в ГРИПе от одного края кадра до другого, мы можем снимать серию в режиме фокусировки One Shot. :D
Re[__imp]:
Очень важное дополнение к _imp (на английском)
https://youtu.be/-PJzCRWoOmM
В AI focus камера не будет перефокусироваться при "потере" объекта. Однако будет при "мелких" движениях. Очень полезно в ростовой портретной сессии, например, костюм в ателье.
Re[rus32]:
от:rus32
Замечательный режим, работает шикарно, но только на ТОП-камерах, в основном на единичках, на трёх- и двухцифирных кропах толку в нём нет, из-за туповатой задумчивости АФ и малого количества крестовых датчиков
Re[RFT]:
Согласен!
Марк 2:
1.) фокусируемся на глазах. Приближаемся/отдаляемся от глаз по оси. Слышим писк - начался полноценный серво режим. Если сейчас вести кадр - он будет фокусироваться как в полноценном серво-режиме. Если замереть - через три секуеды серво вернётся в one shot.
2.) Фокусируемся на глазах. Резко уводим фокус с глаз на пупок в ростовом портрете - писка нет, фокус на глазах - полноценный one shot режим.
3.) Вся эта схема отвратительно работает при заказе точки фокусировки вне центрального круга (и не в авто) в силу отсутствия дополнительных точек фокусировки (страница 80 мануала, сначала).
Никакой "фантазийной середины" между one shot и серво нет. Всё дело в качестве контрастного автофокуса, как справедливо заметил RFT.
650d:
делает это, действительно, гораздо хуже, в силу слабости контрастного датчика, однако на голову превосходит дедушку Марка в режиме лив вью, в силу процессора.
Идеальный AiFocus - это полнокадровая беззеркалка digic 10+ с большим сенсорным экраном и неимоверным аккумулятором. (таких нет).
Альтернатива - руки и голова.
Дедушка Марк - более чем достаточное средство, если яйца не мешают.
