Агитация при проявке в Родинале
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите пожалуйста, какая нужна агитация при проявке пленки в Родинале?
Нужна ли особенная агитация при разных концентрациях
1:25, 1:50, 1:100.. и зависит ли она от чувствительности пленки?
п.с. в инете нашел пару мнений на этот счет.. и оба разные.. хотелось бы отзывов практиков
п.п.с. пленки планируется проявлять FP4, PanF+, Pan 100 ..
может и HP5+
Re[Cheeser]:
Чем выше концентрация - тем более активное перемешивание.
Первую минуту во всех случаях рекомендую непрерывно - избежите неровности, непроявленных от пузырей мест.
Вторую можно через 10-20 секунд.
третью пару раз минуту, а для 1+25 лучше 3-4 раза.
И далее по замедляющей - но не реже 1 раза в 5 минут.
Re[RAE]:
спасибо!.. буду пробовать
Re[RAE]:
Это именно для того, чтобы избежать неравномерного проявления из-за высокой активности действующего вещества, я правильно понимаю?
Re[Юра.]:
Все правильно, Юрий!
Re[Cheeser]:
При проявке в Родинале, я перемешиваю первые 30 сек. а потом приблизительно через каждые 3-5 мин, секунд по 30.
Re[RAE]:
от:RAE
Вовсе не так...
Наоборот, чем выше разбавление проявителя (например Родинал 1 к 50/100), тем активнее должно быть перемешивание, иначе активность разбавленного проявителя в слое падает очень быстро.
А для проявителя с высокой концентрацией проявляющего и сохраняющего веществ (д-76 и т.д.) рекомендуется непрерывное перемешивание первую минуту, а потом каждые 30 сек, перемешивать 5 сек. Или использовать технику опрокидывания бачка.
Re[Омельченко Юрий]:
хмм.. почитал форумы.. рекомендации на д-76.ру
все кажется не совсем однозначным... и активная агитация при высоких разбавлениях также способна привести к существенному росту контраста...
а влияние агитации как таковой при использовании стоковых/высококонцентрированных растворов даже несколько меньше, нежели при использовании более разбавленных... хммм.. чую надо пробовать и искать оптимум для себя и под конкретную пленку... и учитывать контрастность сюжетов...
При интенсивном перемешивании большее разбавление может преследовать лишь цель экономии проявителя.
При неинтенсивном перемешивании мы получаем лучшее выравнивание, вытягивание слабоэкспонированных деталей, краевые резкостные эффекты.
Re[RAE]:
Нет. Все не так.
При интенсивном перемешивании и сильном разбавлении достигается именно проработка деталей в тенях. И именно из-за большего перемешивания...
А плотность светов не увеличивается из-за разбавленности проявителя. Поэтому идет более сильное выравнивание.
Про краевую резкость...
Для меня это химера. То есть, теоретически это есть, а практически - малоразличимые отличия. И это не мнимые соображения, а реальный ежедневный опыт. Слава Богу, каждый день у нас обрабатываются десятки черно-белых пленок самого разного происхождения и очень пафосных заказчиков. Печать идет не мельче чем 20х30. И ни разу, ни один их них даже не упомянул, что ему недостаточно краевой резкости. Потому что, если весь остальной процесс отстроен по самой высшей технической составляющей, то отпечаток сделанный профессиональным печатником на Дурсте с АПО Родагоном последней серии с качественно отснятого негатива выглядит очень убедительно.
Вы сами то думали, что написали?
При интенсивном перемешивании, просиходит интенсивный обмен раствора в слое/растворе.
соответственной сильно экспонированные детали постоянно получают подкрепление и расходуют компоненты, а на слабоэкпонированных вы обновляете каждый раз раствором с меньшей концентрацией компонет, чем в них было.
Поэтому вы напрочь убираете процесс выравнивания и гоните контраст, забиваете света.
И краевой эффекта, даже в таком сильнощелочном и малобуферном составе как родинал, у вас почти незаметен именно из-за этого.
Re[RAE]:
Собеседник...
Вы не слишком вежливы...
Я реально думаю - что пишу. И кроме этого имею многолетний практический опыт.
Вы вообще-то кто по образованию-роду занятий, а?
А я профессиональный печатник-лаборант со стажем без малого 20 лет...
Для опыта... Можете сам провести эксперимент. Разбавьте проявитель для бумаги 1 к 40. И попробуйте им добиться серьезной плотности черного на бумаге ... Это вы можете прямо на свету проделать. Сколько не бултыхайте в нем бумагу, она останется серой. А тянуть детали такой проявитель может очень-очень долго.
Re[Cheeser]:
Нда.. где-то понял.. где-то запутался.
По идее активная агитация в сильно разбавленом проявителе не должна привести к катастрофическому росту контраста.. ведь он просто истощится .. например родинал 1:200... или ошибаюсь?..
При этом по идее должно сократиться время проявки, отсюда снова вопрос - а не потеряется ли в таком случае выравнивающий эффект?.. проработка деталей в тенях?..
Омельченко Юрий
У меня почти 30 лет - и что с этого.
Ни кто не спорит, что вы как печатник, привели все правильно в отношении проявки отпечатков на бумаге.
Но здесь не бумага, а негатив и цель соответсвенно не вытягивание максимальных плотностей, а вытягивание деталей снимка.
Более того, даже в вашем примере с бумагой, вы так же упустили момент проявки ее до конца, что у негативных материалов ни когда не делается.
Re[Cheeser]:
от:Cheeser
Cheeser. Как раз ВЫ все правильно поняли.
Действительно. Время обработки сокращается. Более активно вытягиваются детали в тенях и не перепроявляются света. За счет чего выравнивающий эффект возрастает. Тени подтягиваются, света стоят на месте.
от:Омельченко Юрий
Тоже запутался...
Не совсем понятен процесс, откуда происходит выравнивание?
И в таком случае, откуда берутся рекомендации по столь редкому перемешиванию?
(Агитировать, давайте, с броневичков :))
С чего у вас тени подтянутся, если вы им постоянно убираете активный раствор на более истощенный?
А света - активно расходуя компоненты, вы им обеспечиваете максимальное обновление свежими порциями.
Где же выравнивание?
По моему вы для негативного процесса пытаетесь дать рекомендации позитивного.
Re[RAE]:
Полностью согласен с RAE. В том и суть так называемого голодного проявления, когда в местах активного проявления в светах не получают свежих порций .
Re[RAE]:
[quote=RAE]С чего у вас тени подтянутся, если вы им постоянно убираете активный раствор на более истощенный?
RAE
Нет. Я не путаю. Наверное путаете Вы. И вот почему. Послушайте спокойно и, пожалуйста, без амбиций.
Голодное проявление, которое тоже выравнивающее, и которое помянул человек после Вас, имеет совсем другой механизм работы. Строго говоря, это техника прикатывания к стеклу. Когда насыщенный проявителем эмульсинонный слой прикатывается на поверхность стекла, и дальше в светах скорость проявления скоро падает, а тени тянутся обратнопропорционально полученной экспозиции. Для этой техники собирают специальный проявитель. Д-76 и аналоги для этого не подходят.
В случае с разбавленными проявителями история выглядит иначе. И я не путаю это с бумагой, где, кстати, тоже используют этот принцип, когда проявляют бумагу в двух проявителях. Первый - активный, второй - разбавленный медленноработающий.
В разбавленном Родинале (более чем 1 к 50) при постоянном перемешивании не получается запроявления (избыточной плотности светов) из-за собственной общей малой активности разведенного раствора. А проявление теней (области мешьших экспозиций) продолжается. И тем активнее, чем активнее перемешивание, которое постоянно выводит из слоя бромиды (продукты восстановительной реакции) и поставляет порции свежего рабочего раствора. Я так работаю с Родиналом постоянно и регулярно. Для меня это тривиальные будни. Удачи.
Юрий, подскажите, пожалуйста, а как интенсивное перемешивание бедного раствора влияет на зерно? Я тоже не особо интенсивно перемешиваю Родинал 1:100 (1 переворот в 2 минуты). Я где-то прочитал, что при длительной проявке в Родинале и интенсивном перемешивании сильно растет зерно и поэтому выбрал такой режим агитации.
