AGD Color Temperature & Exposure Plugin 4.0 (КАЧАТЬ!)
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Полная версия с документацией полностью рабочая!
Так же с плагином для видео.
СКАЧАТЬ:
http://agdcolor.nxt.ru/AGDColorPlugin4.zip
Re[ArtDikov]:
Еще ссылка в ed2k:
ed2k://|file|AGD Color Temperature Correction Plugin 4.zip|1593367|47E3BA09E7F4F9EC1B9683D7381993C2|/
Re[ArtDikov]:
Re[ArtDikov]:
Ссылка не работает....!
Есть старые версии - Чем новая лучше? Стоит ли качать ?
Re[ArtDikov]:
Портрет, снятый при свете ламп накаливания. В Nikon Capture NX оптимально выходит примерно 2900К, автобаланс насчитал 3100. Перевожу вариант с 3100 в TIFF, открываю в этом плагине - желтизна. Тащу ползунок в сторону 2900К - ещё больше желтит! Тащу в сторону 5000К - проходит правильную по цвету "точку" и постепенно уходит в синеву. Волосы на голове начинают шевелиться. У них что, правда синева справа, желтизна слева??? Антиподы атакуют?
Re[ArtDikov]:
Попробовал снимок в помещении, где баланс белого ушел в красно-желтую сторону. Не хватило длины ползунка. :) От красноты избавился, желтизна осталась. В Фотошопе клик серой пипеткой дал гораздо лучший результат.
Re[Александр Геннадьвич]:
от: Александр Геннадьвич
У меня работает, только что скачал.
Вообще клевая штука. В этой версии еще для Премьера есть плагин (для видео).
Тут как я понял еще поддержка ICC профилей
И NURBS кривые (аналог Curves) только для цветовой температуры и яркости.
Re[Gelioaddicted]:
от:Gelioaddicted
Ну вобщем то да синева это высокие значения кельвина, а желтизна малые! Так как мы не арабы логично, что минус слева а плюс справа )))) Наука блин!
Для простоты кликните на чек "Relative Temperature"
А ваша проблема как я понял оттого, что он 5500 берет как эталон (начальную точку отсчета), предполагая, что снималось на пленку с дневной чувствительностью 5500. Для цифровых камер думаю нужно использвать Relative Mode.
Re[ArtDikov]:
Потестил более тщательно. Вывод - чуть лучше, чем аналоги, но кривыми в Лаб или РГБ получается лучше. :) Сложилось впечатление, что это навороченный вариант Серой Пипетки.
В итоге удалил нафиг.
Re[kkk]:
от: kkk
не соглашусь, пипетка искажает цветовую гамму, этот же двигает именно температуру, как я вижу по законам физики, а ну ка уберите в Adobe RAW ползунок с температурой (и оставьте пипетку) , Вам ноги поотрывают )))
Просто все зависит от фотки, красные фотки вообще вытянуть трудно так как информация о цвете почти потеряна. Синие фотки (с повышенной температурой) вытягиваются на раз. Пипетка 8 раз из 10 дает мне жуткие результаты по яркости и цветам. Тут все предсказуемо!
Имхо надо пробовать на разных фотах, мне подошло, для Жпегов самый раз,Равы тяну в AdobeCamera RAW
Re[destiny]:
от:destiny
Баланс белого в конверторе и в AGD - две большие разницы. Мне кажеться, что в AGD разновидность кривых. Проверить очень просто - берем РАВ, конвертим с правильной и неправильной температурой и пробуем неправильный вариант привести в чувство. Я вот попробовал:
Образец цвета брал на боку автобуса. Как и говорил раньше, серая пипетка дает результат лучше, чем AGD
Re[kkk]:
Думаю вам нужно было потратить на 2 минуты больше времени и понять как это работает результат гораздо лучше пипетки штатной!
Если бы я посидел подольше то мог бы более точно выставить температуру,а так это результат пипетики AGD по боку автобуса + кривые в свете + баланс зеленого
(все делалось только внутри плагина!).
Причем правил пережатый жпег, а не оригинал!
Да и кстати кривые там не причем (в вашем понимании), это просто сила воздействия фильтра в светах и тенях.
Вот результат (справа вверху) :
А вот настройки (я потратил на это ровно 50 секунд):
Re[ArtDikov]:
Поковырял свой автобус еще раз, теперь соглашусь - был не прав, с помощью плагина этот кадр можно обработать лучше, чем получилось у меня первый раз. Вполне возможно, что кадры с не очень большим завалом ББ можно им править (хотя то же можно сделать стандартными средствами Фотошопа). Правда правку цвета затрудняет малюсенькое окошко предпросмотра, которое нельзя увеличить.
В то же время, при радикальной ошибке ББ премлимые результаты мне получить не удалось.
Re[ArtDikov]:
Предыдущее сообщения было мое - не заметил, что залогинена жена. :)
Re[katik]:
от:katik
согласен с окошком, есть нюансы, но я заметил одну вещь во первых у AGD есть профили которые можно записать на диск и второе выделенная область целиком помещается в его превьюшку, т.е можно выделить кусок по нему все сделать, зафиксировав профиль, и после преминить его к полному изображению, я так по белкам в глазах портрет правил.
