АФ у Canon 30D: работают только 2 точки
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
господа,
кто-нибудь представляет (просто любопытно), что за причина неисправности может крыться в моем новокупленном аппарате?
при обычном, горизонтальном положении тушки, при наведении на любую вертикальную линию, расположенную на поверхности, перпендикулярной оптической оси, срабатывают только верхняя и нижняя фокусировочные точки. На всех остальных точках линза бесконечно и беспомощно елозит взад-вперед, и все
если вращать тушку вокруг опт. оси, то примерно на 45 градусах все точки начинают работать
понятно, проверено на других тушках (300D, 20D, 30D) и других линзах (18-55 kit, 50 f/1.4, 24-105 f/4L). Везде АФ работает корректно
на сенсор тоже посмотрел, дохлого муравья там нет
кто-нибудь представляет возможную природу явления?
спасибо,
Re[_user]:
Каждый из датчиков АФ реагирует либо на вертикальные линии, либо на горизонтальные. В 30D (как и в 20D) верхний и нижний датчики фокусируются по вертикальным линиям, остальные - по горизонтальным. Центральный, представляющего собой два совмещенных датчика, вертикальный+горизонтальный фокусируется и по тем, и по другим.
Re[miope]:
miope:
спасибо за ответ. Как устроен датчик, я читал. Тем не менее, как я уже указал, на проверенных мной камерах от друзей 300D, 20D, и 30D ЛЮБАЯ точка наводилась на вертикальные линии мгновенно. Должен я Вас понимать, что Вы считаете, будто мой аппарат (вернее, его датчики) -- единственный, работающий так, как его спроектировали инженеры Кэнона, а аппараты друзей, на которых я перепроверялся, все работают вопреки оригинальному дизайну?
Re[_user]:
от: _user
Сравнение проводилось в одинаковых условиях? Т.е. камеры Ваших друзей фокусировались по тем же самым линиям, при том же освещении, с тем же объективом, по которым Ваша не фокусировалась?
Re[miope]:
от: miope
да. Коллеги на работе были донельзя удивлены феноменом. Все принесли свои аппараты и снимали все в одно время и в одном месте
Re[_user]:
Камеры ваших друзей - феномены т.к. мне лично пока еще не удавалось (на 30D и D80) навестись на линию однонаправленным датчиком (не центральным) когда он не должен наводиться ...
Re[Сержио]:
а сколько вообще в 30D крестовых датчиков?
Re[Сержио]:
с Вашим мнением относительно камер моих друзей я не согласен. Думаю, либо я не сумел донести происходящего, либо Вы меня неправильно интерпретировали. Кстати, я проверял и в магазине. Пришел туда с купленным аппаратом, и попросил пару других со склада. На тех все работало, на моем--нет
даже еcли по Вашему, мой центральный датчик все равно не работает -- уж он-то должен
Re[Mart]:
от: Mart
Один центральный. И еще - крестоарбузный датчик активируется только на объективах с диафрагмой 2.8 и выше.
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
Крестообразный датчик 20D/30D прекрасно работает даже с китовым зумом. На темных объективах не работает дополнительный датчик повышенной точности.
Re[miope]:
от: miope
http://www.viewfinder.ru/forum/showthread.php?t=10888
Угу... Я плохо помню прочитанное. Давненько я не брал в руки Кенон, давненько.
Re[_user]:
клупп неудачнегов с канонаме
чисто на Д200 11 датчигов и все нармально таг работают ваабще визде
никан - рулез, канен - сакс!
Re[_user]:
от:_user
Могу предложить такое объяснение: кроме вертикальной линии, на объекте присутствовали другие (менее контрастные) детали, за которые и цеплялись датчики АФ других камер. А на Вашем экземпляре датчики АФ по каким-либо причинам (например, из-за загрязнения второго зеркала) чувствительность датчиков АФ снизлась, и сфокусироваться по малоконтрастным деталям у них не получалось. А по единственной имеющейся контрастной детали они не могли в силу своей конструкции.
Re[marsh dweller]:
от: marsh dweller
http://club.foto.ru/forum/11/250045
Re[miope]:
спасибо всем за версии. Ни одна не "звенит", вызывая стойкое ощущение правдоподобности
однонаправленные датчики и дополнительные детали -- все слишком притянуто. Наводился и на линию оконной рамы, и на край системного блока, и на линию раздела настенных плиток в кафетерии, и на линию на бумаге (лазерный принтер, бумага чистая, никаких там деталей)
похоже, ответ знает только Кэнон
