АФ техника и МФ стекла для Мамии 645 АФ.... Вопрос не риторический...
Стоит-ли заниматься этим мазохизмом?
Стекла для АФ - дороги.. очень. может, стоит остаться на МФ ?? тем более, что линейка стекол уже подобрана?
Так-ли много дает АФ? и насколько он Хорош у Мамки 645 АФ ..
Причина этого выбора - ошибка КЕХА.. мне прислали АФ вместо МФ..
АФ техника и МФ стекла....нужен совет..
Всего 21 сообщ.
Re[foto-AR]:
вот я и в раздумках - продавать или нет...
Re[foto-AR]:
Мы с тобой говорили ужо, если автомат диафрагмы не нужен - то можно и руками, подтверждение автофокуса пашет на всех мануалках, хоть в слепую наводись. Единственный минус по мне - отсутствие средневзвешенного замера.
Re[YoU-PiteR]:
мне автомат диафрагмы оч понравился на МФ.. ..
Re[YoU-PiteR]:
от:YoU-PiteR
Мы с тобой говорили ужо, если автомат диафрагмы не нужен - то можно и руками, подтверждение автофокуса пашет на всех мануалках, хоть в слепую наводись. Единственный минус по мне - отсутствие средневзвешенного замера.Подробнее
Вы про какие объективы речь ведете? Про эти http://www.mamiya.co.uk/products.php?id=207 или про механику?
У меня на механике не фига замер не работает толком.
Re[foto-AR]:
от: foto-AR
А какой пришел? :D
Re[photograff]:
Я Заказал 645 ПРО ТЛ, а ПРИшла 645АФ.. от которой я перед этим отказался....
У меня - Мануальный Фиксы.. м амиевские.. 45, 80\1,9, 110, 150.. как-то так...
Хочу понять - будет-ли замер и автоматическая фокусировка работать на старых фиксах? или нет?
Вот и в раздумьях.. Выставил на АФ..продажу.. наверное - сброшу её...
( сокамерникам - скидка!)..
Re[foto-AR]:
Q. What accessories and lenses from my manual focus 645 system may I use with the 645AF, AFD or AFDII?
A. You can only use the lenses. However, they will not stop down automatically. When using the manual focus lenses on the AF cameras, do the following. . .1) Set "A/M" switch on lens to "M". 2) Rotate the f/stop ring to the maximum aperture for composition and focusing - focus confirmation in viewfinder will work. 3) Set desired aperture and release shutter. Stop-down metering in aperture priority mode is also possible.
Re[leonko]:
от: leonko
A. You can only use the lenses. .
Из Глубинки.. а Умный!... :D
Слова эт хорошо! а кто может поделиться опытом?
Так.. согласно "текста" - АФ будет работать.. так? ( вариант "одуванчика" - пискнет при фокусировке.. правильно? Замер - тоже должен рабоать.. но все это - только в ручном режиме диафрагмы...
А как на самом деле?
Re[foto-AR]:
это с сайта мамии, из фака по 645af камере
Re[foto-AR]:
от:foto-AR
А как на самом деле?Подробнее
Я как всегда со своей проблемой.
Владею я 55/2.8 С. Чистая механика (с серебристым колечком) да такая, что я такой и на КЕХе не встречал. Похожие видал, а свой нет.
У меня АФД.
Так вот надеваю его, а замерять он ну ни как не хочет. Долгий и мучительный анализ дал мне понять, что не работает на этой линзе замер в принципе. Кое какие значения камера показывает. но они сильно приблизительны к правде. На закрытых апертурах (11-22) значения выдержки вообще меняться перестают. В режиме М камера показывает значения для коррекции, но и те образны. Аппаратно камера без объектива может мерять до 2-х сек. Так как эта линза все равно, что ее нет, то и выдержку дольше 2-х сек не получается замерять. Такая вот загагулина. Плюс к этому диафрагма не может работать автоматически, так как собачка на байонете объектива с другой стороны от той. что на камере.
Имеется ручной экспонометр и пленочный Никон. Но согласитесь, что такая съемка не варинат. Что делать с уже имеющейся линзой ума не приложу. Цена ей, 5000-7000 руб., а таскать глупо.
Может я что не догоняю? Камеру свою, вроде, вдоль и поперек знаю.
Re[leonko]:
от: leonko
СПАСИБО!
теперь осталось добыть Задник .. и попробовать снять пару пленок на АФ.. и ждать, пока МФ прийдет!.. а там - глядишь... что-то продать.... ( наверное...
Re[foto-AR]:
у вас же есть мерищая призма и моторная ручка, если непользуетесь афтофокусом то мануальная камера как то получше будет.
Re[foto-AR]:
а что с вашей то тушкой случилось?
Re[leonko]:
Так, вот ЭТО вместо МОЕЙ и пришло!!!!!
Re[foto-AR]:
Что-то вы не то говорите... Я на Мамию могу хоть Сонар прикрутить, да и автомат выдержки мне нафиг не нужен, замерили экспонометром и все, что еще надо то? Если вы репортажку делаете - велкам ту АФ стеклы. Если для себя - можно и на глаз пару составить.
Расслабились у нас "старички", Вам не кажется?))))))))))
Re[foto-AR]:
от:foto-AR
Причина этого выбора - ошибка КЕХА.. мне прислали АФ вместо МФ..Подробнее
Вот я тебя озадачил...
Re[Arsenian at Foto.ru team]:
от: Arsenian at Foto.ru team
Да, Саша.. озадачил - не то слово!
Re[YoU-PiteR]:
от: YoU-PiteR
Верное, Отрок, слово молвишь!
Да, расслабились. К хорошему - быстро привыкаешь. У каждого - свои заморочки, свои цели и задачи на СФ, поэтому мы и снимаем разными камерами..
Хотя, конечно, попробовать АФ хочется.. Значит - надо прикупить задник и штатное , 80-е стекло...
Re[foto-AR]:
Свои 5 коп добавлю, так сказать для статистики.
Я когда брал афд, попробовал автофокусники: 80 и 150. Мягко говоря не "репортажная" скорость. Очень медленно... Но самое негативное - это (для меня) то, что Тамрон после АФД - это "страдивари" )))
Кстати флектогон 50 на прикрытых диафрагмах на афд вполне мигает подтверждением фокусировки.... Так что дело, судя по всему, не в широком угле.
И потом, на афд такая гигантская область для автофокуса, что интуитивно ей доверять не хочется... Не знаю, может "не распробовал" еще.
Так что думаю чуть позже взять еще pro, чтобы уже не сомневаться и не "страдать" проблемой выбора ;)
