AF-S или AF
AF-S или AF
Доброе время суток.
d800
50фикс 1,4
AF-S или AF
рекомендуют брать AF-S, по следующим причинам
1 - тише
2 - быстрее
3 - в "отвертке" со временем может образоваться люфт, из-за которого будут промахи по резкости.
Хотелось бы услышать ваше мнение по тем пунктам, о которых вы знаете. Особо интересует третий,
Спасибо
Re[od0201]:
Отверточный дает розовое пятно при сьемке на поджатых диафагмах типа 11. Аф 50/1.4 Д быстрее!!
Re[od0201]:
Д800 у меня нет, но был 50mm 1.4D. Объектив красиво рисует и весьма быстр. И судя по отзывам быстрее AF-S. Сомневаюсь однако что для матрицы Д800 его стоит брать - уж лучше со встроенным мотором, он новее. К тому же 1.4D мыльный до f/3.2. Про 1.4G не знаю.
В общем лично я бы выбрал AF-S.
Re[od0201]:
от: od0201
Бред сивой кобылы. Люфта в отвертке не бывает -люфт образовывается только в кольце фокусировки и то, если постоянно работать в мануальном режиме и крутить его в ручную , а также в кольце зумирования корпуса в зум объективах . Люфт образуется как на AF-S так и АF объективах и на промахи автофокуссировки люфт никак не влияет. Что брать ? Сугубо ваше решение . У меня на D90 AF -D менять на AF-S не собираюсь. Большой разницы в рисунке между ними нет, кроме как в микроконтрасте (это увидите только при печати плакатов ) и скорости автофкуссировки у AF-S . AF- D Япоская сборка качественный пластик корпуса линзы из оптического стекла. AF-S Китайская сборка корпус из говенного пластика , линзы из гибридного стекла из-за встроенного волнового мотора стоит дороже.
Re[od0201]:
от:od0201
Спасибо
Механизм автофокуса (любого) имеет обратную связь через резкость изображения, то есть не имеет значение, насколько провернулась отвертка, даже неважно насколько повернулась оправа объектива - важно насколько фактически сместился линзовый блок, именно поэтому механические люфты в системе значения не имеют, цепь обратной связи попросту включает их в себя. Поэтому складной объектив в поганой мыльнице может ходить ходуном но при этом давать резкое изображение.
