АФ при съёмки видео на Canon 5D MII
Следящий АФ при съёмки видео на Canon 5D MII
Нашёл на форуме несколько постов на эту тему, но вразумительного ответа так и не увидел - работает ли следящий АФ при видеосъёмке на 5D MII(я имею ввиду как на видеокамере)? Я этого пока не замечаю. В инструции толком об этом не написано. Если кто знает как это включить, буду признателен за ответ.
Re[Игорь к]:
Нет не работает или очень медленно все вручную надо делать
Re[Игорь к]:
В меню Наст.ЖКД-видоиск. переводите камеру в Режим AF По изображению
Тогда во время съемки нажатие на кнопку AF-ON корректирует фокус по выбранной точке фокусировки.
Re[Игорь к]:
На днях снимал спортивные танцы. В основном фотал, но решил, ради баловства, снять немного видео. Специфика танцев была такой, что девчонки, выплясывая всякие пируэты, двигались в строго ограниченном поле, примерно 5м. вперед, 5м. назад. Так вот, с удивлением даже для себя обнаружил одну приятную фишку в AF Пятока. Если вы сходу тыкаете камерой в снимаемый объект, то камера ни за что сама не сфокусируется на него, либо будет это делать несколько минут. Но если вы вручную сразу же наведете резкость на снимаемый объект, и при этом у вас будет выставлен режим фокусировки с определением лица, то после этого камера довольно цепко хватает лицо в кадре и при перемещении объекта в небольшом диапазоне вперед-назад камера будет держать в фокусе это лицо. Поскольку в зале было темновато, все видео было снято объективом 135/2 на диафрагме 2, т.е. с достаточно малой ГРИП и при этом лица из этой ГРИП при съемке не выпадали.
Теперь конкретный ответ на вопрос поста:
Любая бытовая видеокамера снимает видео с очень зажатой диафрагмой, особенно в автоматическом режиме и особенно, если перевести величины фокусного объектива и его диафрагмы в 35мм эквивалент. Если вы, снимая видео Пядваком, зажмете диафрагму до 11-16, то никакой автофокус вам просто не понадобится. У вас все объекты будут в фокусе. Это обычная физика. То же самое, в большинстве случаев, и на цифромыльницах, и на бытовых видеокамерах - у них просто все объекты в фокусе, а кажется, что это камера так хорошо держит фокусировку. Но если вы захотите снять высокохудожественное видео объективом с дыркой 1,2 и ГРИП не больше 10 см. то тут вам нужно будет следить за фокусировкой очень тщательно и следящий автофокус Пядвака вам вряд ли в этом поможет на динамических сценах.
Но, везде есть свои особенности съемки, везде нужна определенная сноровка (как и в случае с приведенным примером) возможно, в ваших конкретных ситуациях слабенького автофокуса Пядвака вам вполне будет хватать, а возможно не хватит и АФ бытовой видеокамеры.
