Не-USM мотор у Nikon называется AF-I. D/G действительно, не имеет НИКАКОГО отношения к механизму фокусировки и означает наличие или отсутствие кольца диафрагмы (у G его нет и управление диафрагмой только из тушки; кажется, все AF-S объективы так же и G, но не наоборот).
Помимо собственно наличия "отвертки" отверточные объективы легко распознаются по малому числу контактов на байонете.
AF Nikor 28-80 G
Всего 24 сообщ.
Показаны 21 - 24
Re[Spider_Alex]:
Re[Ясь]:
На всякий случай - вдруг кому пригодится...
Понадёргал из разных мест.
AF = автофокусные объективы Nikon с механическим приводом фокусировки с мотором, находящимся в камере.
AF-S = автофокусные объективы Nikon с ультразвуковым приводом фокусировки, встроенным в объектив и основанном на преобразовании ультразвуковых колебаний пъезоэлемента в механическую энергию. Имеют повышенную скорость и точность фокусировки, работают практически бесшумно. Имеют заметно лучшую, чем обычные моторы работу в режиме следящего автофокуса (servo-AF).
D = наличие в объективе процессора, передающего из объектива в камеру информацию о дистанции фокусировки. Необходимо для корректного функционирования современного алгоритма работы вспышек i-TTL.
G = электронное управление работой диафрагмы. Повышенная точность установки значения диафрагмы с шагом в 1/3 ступени. На объективах отсутствует кольцо установки диафрагмы. Включает все функции D.
VR (Vibration Reduction) = система оптической стабилизации изображения, встроенная в объектив. Основана на сдвиге корректирующей группы линз внутри объектива. Дает возможность снимать с рук на выдержках на 2-3 ступени более коротких без смаза картинки.
IF (Internal Focusing) = конструкция объектива, при которой фокусировка происходит за счет перемещения элементов только внутри объектива. Объективы с внутренней фокусировкой не изменяют своих размеров при фокусировке, быстрее фокусируются и более удобны при использовании светофильтров, для которых важно их положение (поляризационные, градиентные и т.д.).
DC (Defocus Control) = специальные объективы с возможностью управления степенью и характером размытия зоны нерезкости
PC (Perspective Control) = специальные объективы с возможностью коррекции перспективы за счет наклонов и сдвигов оптического узла.
Micro = специальные объективы для макросъемки в масштабах до 1:1
M/A = В обьективэх Nikkor типа AF-S используется разработанный компанией Nikon специальный режим М/А, который позволяет практически мгновенно переключаться из режима автофокусировки в режим ручной фокусировки даже при работе следящего автофокуса и независимо от используемого режима автофокусировки
RF - "Задняя" фокусировка = При использовании разработанной компанией Nikon новой системы "задней" фокусировки (Rear Focusing - RF) все оптические элементы обьектива разделяются на несколько групп линз, причем для настройки фокуса совершает перемещение только задняя группа линз. Это делает процесс автоматической наводки на резкость более гладким и быстрым
СRC - корректировочная система фокусирования на близкие предметы = корректировочная система фокусирования на близкие предметы (Close-range Correction - CRC) является одной из важнейших новаторских разработок компании Nikon в области фокусировки, ибо она обеспечивает великолепное качество изображения на близких расстояниях фокусировки и расширяет фокусировочный диапазон.
При использовании системы CRC оптические элементы объектива имеют "плавающую" конструкцию, при которой каждая группа линз в процессе фокусировки движется независимо от других. Это обеспечивает превосходную работу объектива даже при съемке на близких расстояниях.
Система CRC используется в объективах типа "рыбий глаз", широкоугольных, серии Micro и некоторых телеобъективах марки Nikkor.
ASP = асферические элементы объективов =
Первые фотообъективы с асферическими линзами были представлены компанией Nikon в 1968 г. Что отличает их от обычных обьективов? Асферические линзы позволяют практически полностью решить проблему комы и других видов аберрации даже при максимальном значении относительного отверстия объектива. Они оказываются особенно полезными для устранения дисторсии в широкоугольных объективах. Кроме того, применение асферических линз позволяет уменьшить вес и габариты объектива.
Компания Nikon использует асферические элементы объективов трех типов:
Асферические линзы с прецизионной шлифовкой воплощают в себе все самое лучшее в объективостроении и требуют соблюдения исключительно строгих производственных стандартов.
Гибридные линзы изготавливаются из специальной пластмассы, наплавляемой методом формовки на поверхность оптического стекла.
Асферические линзы из прессованного стекла производятся методом формовки из уникального оптического стекла с использованием специальной металлической формы.
Оптическое стекло типа ED =
Компания Nikon разработала оптическое стекло со сверхнизкой дисперсией (типа ED) (Extra-low Dispersion), чтобы иметь возможность выпускать объективы с превосходной резкостью и цветовой коррекцией, достигаемыми за счет сведения к минимуму хроматической аберрации.
Хроматическая аберрация - это одна из разновидностей искажений изображения и цвета, которая возникает при прохождении сквозь оптическое стекло лучей света с разными длинами волн. В прошлом для устранения этой проблемы на телеобъективах необходимо было использовать специальные оптические элементы, обладающие аномальными характеристиками рассеяния, а именно - кристаллы плавикового шпата. Однако плавиковый шпат склонен к растрескиванию и чувствителен к изменениям температуры, которые могут отрицательно сказаться на фокусировке вследствие изменения коэффициента отражения обьектива.
Поэтому конструкторы и инженеры компании Nikon обьединили свои усилия и создали оптическое стекло типа ED, которое обладает всеми преимуществами стекла на основе плавикового шпата и при этом лишено присущих ему недостатков. Это нововведение позволило Nikon разработать несколько типов оптического стекла типа ЕD для различных телеобьективов.
Объективы с элементами из ED-стекла обеспечивают потрясающую резкость и контрастность даже при максимальном значении относительного отверстия обьектива. Таким образом, ED-серия обьективов Nikkor является наглядным примером лидирующего положения компании Nikon в области новаторских технологий обьективостроения и рабочих характеристик обьективов.
SIC - «Суперинтегрированное» покрытие Nikon =
Фирменное "суперинтегрированное" многослойное покрытие линз уменьшает эффекты отражения и бликования.
N (Nano-Crystal Coating) = Ещё одно фирменное "нано-кристальное" покрытие оптических элементов, практически продотвращает внутренние отражения и существенно уменьшает "сияние" ультра-широкоугольных объективов.
AF-I – в объективах Nikkor типа AF-I используется встроенный фокусировочный мотор старого типа. Выпускались только супер-телеобъективы данного типа.
(MF - manual focus)
AI, AI-P, AI-S - неавтофокусные объективы, различающиеся способом передачи значения диафрагмы в фотокамеру.
AI - Automatic indeхing.Выпускались с 1977 по 1982г. Значение диафрагмы передаётся в камеру при помощи «индексного» выступа на диафрагменном кольце объектива, который передаёт значения диафрагмы в систему экспозамера фотокамеры. На объективах AI и AIs «заячьи уши» сохранены для возможности установки на старые камеры, но имеют отверстия. Замер с такими объективами будет у современных DSLR, начиная с D200 и выше в режимах М и А. В младших тушках замера не будет. Использование возможно только в режиме М.
AIs - Automatic indeхing shutter. Выпускались с 1982 по 1986 г. Модификация объективов AI.
AI-P – мануальные AIs объективы, оборудованные процессором, передающим данные об объективе в камеру. С такими объективами будет замер на всех DSLR, включая младшие модели: д40, д50, д60, д70, д80, д90, д100.
Пожалуй, самый известный объектив этого типа это Nikkor Ai-S 45/2.8 P , т.н. «блинчик».
(MF - manual focus)
Re[chakra]:
Re[chakra]:
Большое спасибо всем за бурную полемику......
действительно...тему можно закрыть....всем удачных фотосесий....
